Автор Тема: Отключение вентиляторов  (Прочитано 3212 раз)
reg
  • Reputation Power: 6
  • reg пока не имеет никакого влияния.
« : 13 Июнь 20, 18:26:57 »
Добрый день.
Купил MEG Unify x570 (ryzen 3600x).
BIOS последний.
В системе 5 кулеров: один на радиаторе процессора, один на чипсете и 3 на корпусе.
Настроил графики включения кулеров по температуре процессора так, чтобы они включались один за одним при повышении температуры, два при этом работают постоянно, -- в зависимости от температуры меняются обороты, но полностью не выключаются.
Так вот за месяц было 2 случая, когда вентиляторы выключались вообще все. Процессор уходил при этом в район 70 градусов ̶,̶ ̶п̶е̶р̶е̶з̶а̶г̶р̶у̶з̶к̶а̶ ̶н̶е̶ ̶п̶о̶м̶о̶г̶а̶л̶а̶.̶ ̶Т̶о̶л̶ь̶к̶о̶ ̶в̶ы̶к̶л̶ю̶ч̶и̶т̶ь̶-̶в̶к̶л̶ю̶ч̶и̶т̶ь̶ ̶к̶о̶м̶п̶ь̶ю̶т̶е̶р̶.̶
Это что такое было? Есть комментарии? ))
PS Третий раз и ни разу не 70 градусов, а все 95. Перезагрузил, получил alert по температуре во весь экран, при загрузке системы вентиляторы включились.
« Последнее редактирование: 13 Июнь 20, 19:58:26 от reg »
lexterdr
  • Reputation Power: 330
Re: Отключение вентиляторов
« Ответ #1 : 14 Июнь 20, 08:03:10 »
Напрямую от температуры процессора работает кулер на процессоре. Вы корпусные тоже на CPU FAN запитали что ли? Кулер на чипсете вообще отношения к процессору не имеет, он охлаждает чипсет. Что именно, где и как вы настраивали (BIOS, Dragon Center, сторонний софт)? Как подлюкчены у вас кулеры?
  • Reputation Power: 3344
« Ответ #2 : 14 Июнь 20, 08:57:25 »
Так можно же выбирать от температуры чего регулировать вентиляторы корпуса. Не знаю, как в драгон центре, а в msi commander, не помню уже вроде можно было регулировать обороты корпусных вертушек относительно температуры VRM, CPU, и чипсета.
lexterdr
« Ответ #3 : 14 Июнь 20, 09:36:23 »
Здесь куча нюансов: корпусные вентиляторы ШИМ или обычные? Куда они запитаны? В каком софте что и как настроено? А то мало ли, корпусные запитаны напрямую от БП, управление вращением наворочено сразу в двух прогах, и тогда на этом наши полномочия всё )))
reg
« Ответ #4 : 14 Июнь 20, 11:04:51 »
Настраивал в БИОСе.
На матери 5 подключений корпусных вентиляторов (куда они и воткнуты), одно на ЦПУ, одно на помпу (не используется). Вентилятор чипсета упомянул для полноты картины (ну да, надо было ещё вспомнить вентилятор БП). :)
Графики изменения скорости выставил по температуре процессора, потому что остальное особо не греется (ну, разве что, чипсет).
Корпусные вентиляторы обычные, ну я в БИОСе, вроде, ткнул про это.
Фото ниже после перезагрузки и выхода в БИОС.
Не, ну я всё понимаю, но вентилятор процессора-то за что?
PS Кстати, на фото заметил, что температура PCIE и M2.1 равна нулю. А также, вроде как, нет питания на чипсет. Тоже фигня какая-то.
https://photos.app.goo.gl/9JKEg6g9anPqRG1p6
https://photos.app.goo.gl/LCMsxYdwZX9VKf2G6
« Последнее редактирование: 14 Июнь 20, 11:08:51 от reg »
reg
« Ответ #5 : 14 Июнь 20, 12:17:26 »
Так, скажите ещё тогда, пожалуйста: вот поставил я Драгон Сентер, он тоже может управлять вентиляторами.
Если я выберу там юзер сценарио какой-то, кто тогда управляет вентиляторами? Если он перехватывает управление, то с какого момента он начинает это делать?
И, если действительно перехватывает, то половина выше там написанного неверна, так как DC у меня в автозапуске.
lannn
  • Reputation Power: 5
  • lannn пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #6 : 15 Июнь 20, 17:44:11 »
Здравствуйте, скажите пожалуйста ,верно ли настроены у меня вентиляторы в биосе? Нигде больше их не настраивала, в Драгон Сентер у меня вообще почему то не выбираются профили.  Sys 3,4 это на вдув arctic p12 PWM, sys1 на выдув без pwm.
« Последнее редактирование: 15 Июнь 20, 17:46:43 от lannn »
  • Reputation Power: 20244
« Ответ #7 : 15 Июнь 20, 17:52:35 »
Не правильно. Правильно. У каждого своя система и настраивается он исходя из окружения включая температуру меняются каждую секунду   влажность воздуха и кучу других факторов и они у всех разные. Даже процессоры ц всех разные причем называться будут одинаково
lannn
« Ответ #8 : 15 Июнь 20, 20:03:34 »
Т.е. выбор параметров DC или PWM или нужна галочка галочка Smart Fan MODe или нет тоже зависит от системы?
« Ответ #9 : 15 Июнь 20, 20:16:14 »
Конечно. Вентиляторы они разные управляются как вольтажом ( DC 3 PIN ) так и шим ( PWM 4PIN ) и характеристики у них тоже разные и как правило не соответствуют написанному. И смарт он не совсем умный он от ума пользователя умный.
lannn
« Ответ #10 : 15 Июнь 20, 20:21:19 »
Ну я как бы указала модель своих вентиляторов, и поэтому возник вопрос нормально ли что у вентиляторов с шим стоит DC?
lannn
« Ответ #11 : 15 Июнь 20, 20:25:37 »
И еще вопрос не в тему, как долго отвечает поддержка на письма rusupport@msi.com? Отправляла вопрос 5 июня, ответа до сих пор нет...
reg
« Ответ #12 : 16 Июнь 20, 10:48:35 »
Эти мне тоже пока не ответили.
Ответила англоязычная веб-консультация на предмет перепрошить LED FW, но она и так последняя была. Жду ещё вариантиков от них.
