Всем привет компьютеру 4 месяца. Вот характеристики.(во вложение на фото)
Дело в том что корпус у меня mATX,то есть довольно маленький конкретно вот этот mATX AEROCOOL Qs-240, Micro-Tower, без БП, черный
В нем изначально стоял 1 куллер на задней панели на выдув.Я еще докупил куллер на переднюю панель на вдув.
Бп расположен снизу. К слову менял старый компьтюер полностью из старого остался только БП corsair cx 500
В простое температура карты 37-38 гр(зимой было 32-33). Вентиляторы не крутятся (сайлент режим,начинают вроде только с 50 или 60)
Например даже не в ресурсоемкой игре кс го, при фпсе 340(вначале раунда) после минут 30 игры карта греется до 72 градусов.,самое инетресное при проседанеи фпс до 120-140 во время стрельбы темпер падает до 68.
Вчера поставил последнее Метро,там температура поднималась максимум до 86-87 градусов. Сегодня приобрел еще 2 куллера DEEPCOOL UF120, 120мм, Ret. Поставил 1 на верх на выдув и добавил 1 на вдув на переднюю панель. Протестил Температура в Метро максимум достигла 78-81.
В целом конечно в пределах нормы ,но читая обзоры у них более 65 темпер не поднимался даже в играх. Лагов,проседания фпс и артефактов не замечено.
До это прошел Ведьмака макс темпер был 78-80.
Монитор довольно старый Acer v236HL( 60 гц).
В скриншотах приложу комплектующие пк. И стрес тест в аиде ,делал еще без установленных сегодня 2 куллерах.
Кстати куллеры стоят в биосе на режиме стандарт и работают на 900-1000 оборотах (менять не стал).
Со скоростью куллеров видеокарты пробовал эксперементировать в афетрбернере,но в этом деле особо не понимаю,разогнал почти до максимума,появился довольно сильный шум, температура при этом в метро была примерно 76-77.
Также сегодня снял боковую крышку и направил комнатный вентилятор,поиграл около 30 минут температура поднималась до 74.,чаще всего была 72, в некоторых моментах 68-69.Но по факту разница с просто открытой крышкой около 4-5 градусов(если смотреть по максимальным цифрам).Вентилятор пробовал на средних и максимальных оборотах.,в целом одно и тоже.
Менять корпус на atx?или похоже на брак карты?
