Автор Тема: Проблема с оперативной памятью GT72VR 7RE  (Прочитано 1877 раз)
XxeP
  • Reputation Power: 28
  • XxeP пока не имеет никакого влияния.
Доброго дня, уважаемые! История может и не нова, но я не нашёл ответа пока что...
Приобрёл с рук MSI GT72VR 7RE Dominator pro. Давненько присматривался, на что бы махнуть свой уставший GT70, а тут подвернулся хороший вариант.
Сюрпризы не заставили себя ждать и при попутке регистрации устройства на сайте MSI словил ошибку CODE: E01. Обратился в тех. поддержку, оттуда отправили с письмом к вебмастеру по ру региону и всё затихло. Фиг с ним, подумал я, и тут совершенно случайно увидел, что датчик PCH показывает температуры в простое по 75 градусов. Сняв крышку, увидел, что на чипсете испарился радиатор... Пока что приколхозил алюминиевый радиатор на термоскоч. Если кто-то подскажет. где найти родной в спб, то буду признателен.
Чтобы не лазить в ноут по н-цать раз, то решил сразу воткнуть в отсеки под клавиатурой комплект оперативки 2x16Gb SODIMM DDR4 Kingston HX424S14IB... Вот теперь вопрос к знатокам. Стресс тест аиды проходит через раз (скриншоты удачного прохождения и неудачно прилагаются), но при этом синих экранов смерти нет. Мемтест из-под PE-шки тоже без проблем. Средство проверки памяти виндоус же выдаёт ошибку. И не пойму, куда копать то?! Поймал бракованную память и обмен на другой кит решит проблему?! Несовместимость мамки и оперативки с CL14?! Теряюсь в догадках. Заранее благодарю за помощь
« Последнее редактирование: 31 Май 20, 00:09:57 от XxeP »
GT72VR 7RE Dominator Pro
Dean
  • Генерал
  • Reputation Power: 4244
Во-первых в смысле испарился радиатор на чипсет ? А он был вообще ? Их и не ставят сейчас в ноутбуках, за очень редким исключением. У меня тоже нету, в простое 50-60 градусов.
Во-вторых нафига гонять Аидой оперативу ? Другое дело проц и в-карту, я их гоняю без памяти и дисков в тесте.
Если в обычной работе проблем с ней нету то и не надо ее мучить.
XxeP
На видео по разбору там стоит алюминиевая пластина на 2 болтах. Ну и температура у меня в простое 75, под нагрузками так и все 85. Хоть и пишут, что чипсет спокойно работает на температуре до 100 градусов, но доверия не внушается. Опять же, тест виндосовской утилитой тоже даёт ошибку.
Dean
  • Генерал
Понял, значит у GT72 все таки имеется радиатор для Чипсета и он попадает под исключения. Но не обязательно именно заводской, в нем ничего особенного нет, кроме креплений для винтов, можно самому сделать кастомный.
По оперативе, а если без всяких тестов например в играх в обычной работе тоже проблемы с ней ? если да тогда попробовать только память одинаковой модели, может и есть несовместимость
  • Reputation Power: 52277
Радиатор на чипсете был у моделей на HM87 чипсете, дальше радиатор у GT72 не видел нигде, так как чипсеты которые шли после него потребляют 4Вт и по "их" мнению она не греется и радиатор им не нужен.
Dean
  • Генерал
А вот тут есть  :smile:
https://www.ebay.com/itm/MS-17851-OEM-MSI-MOTHERBOARD-INTEL-I7-6700HQ-GT72VR-6RE-PRO-MS-1785-A-AF510-/274216373045
nakozhin
  • Reputation Power: 253
  • nakozhin имеет некоторый авторитет.nakozhin имеет некоторый авторитет.
На MSI GT72VR 7RE Dominator pro - нет радиатора на чипсете.
fedr92
  • Reputation Power: 10
  • fedr92 пока не имеет никакого влияния.
Точно такой же радиатор стоит на MSI GT70, прямо один в один
XxeP
К большому удивлению стресс тест стал проходить без всяких проблем, а приколхоженный радиатор дал -10 градусов на чипсете.
Остался вопрос с регистрацией ноута. Может кто подскажет, куда писать? От ruwebmaster ответа так и не пришло
