Автор Тема: Вентиляторы видеокарты игнорируют кривую в Afterburner  (Прочитано 1320 раз)
vladshukin98
  • Reputation Power: 10
  • vladshukin98 пока не имеет никакого влияния.
Собственно, основа вопроса указана в заголовке.
Встречаюсь за год с таким впервые. Видеокарта MSI RTX 2060 Gaming Z (кстати, карточка ОЧЕНЬ не очень, не советую, если доллар придёт в норму, заменю).
В играх видеокарта полностью игнорирует мой пресет кривой в афтербёрнере. (Выглядит так 65 градусов - 20% скорости кулера, 70 - 30, 75 - 40, 80 - 50, 100 градусов - 50% скорости кулера). То есть, как можно догадаться, я запретил вентиляторам раскручиваться выше 50%, даже если карта, каким-то магическим образом, достигнет ста градусов.
При начале игры, видеокарта сперва придерживается заданных мною значений для кулера, но как только температура достигает 81 градуса, то вентиляторы разгоняются до 100%. Именно при 81 градусе - выше температура не поднимается, а при 80 градусах работает так, как я указал в кривой, то есть на 50% скорости кулеров.
Смог это побороть только сбросом Power Limit и Temp Limit до 65% и 65 градусов соответственно. Но из-за этого я, естественно, теряю производительность в играх. Соответственно, либо играть при, так скажем, неудовлетворительном для меня количестве кадров (либо снижать настройки), либо играть со стартующим на моём столе вертолетом. Ни то, ни другой вариант меня не устраивает.
Что делать? Драйвера стоят последние (недавно вышедшие), биос последний, версия афтербернера последняя (4.6.2) (также, пробовал ставить другие, старые, версии, но без изменений), сам софт, конечно, держу в трее, не закрываю.
  • Reputation Power: 3344
Попробуй на 100 гр. поставить 51 %. Возможно в программе логическая ошибка получается, что при двух температурах одинаковые обороты.
vladshukin98
Пробовал полностью менять кривую, не помогло, к сожалению.
