Автор Тема: Проблемы с USB Windows 7 x64  (Прочитано 1025 раз)
ilya34
  • Reputation Power: 6
  • ilya34 пока не имеет никакого влияния.
« : 24 Май 20, 17:33:07 »
Билд следующий:
Материнская плата A320M-A PRO
Ryzen 5 2600
биос последний  от 2019/11/13
Ставлю драйвера на чипсет с помощью ps/2 клавиатуры, после этого мне нужна клавиатура\мышь usb
Проблема следующая: после загрузки ОС один из портов 2.0 не работает до тех пор, пока не выткнешь и воткнешь заново устройство, находящееся в нем. Разницы нет, клавиатура это или мышь. Если заняты оба порта 2.0, не работает всегда тот, что выше. Если переткнуть одно из устройств в порт 3.2, не будет работать оставшийся порт 2.0 (любой из двух). Если же переткнуть всё в юсб 3, не будет работать ни одно из них. Драйвера ставил как с сайта MSI, так и АМД (в т.ч. старые версии пробовал).
В Windows 10 порты работают, но в диспетчере устройств висит "неизвестное usb устройство (сбой запроса дескриптора)" даже после установки драйверов и вытыкания всего, что есть в юсб
Вопрос в следующем: проблема в материнской плате, либо же в кривых драйверах?
eugene.strizhov
  • Reputation Power: 173
  • eugene.strizhov пока не имеет никакого влияния.
Re: Проблемы с USB Windows 7 x64
« Ответ #1 : 24 Май 20, 21:04:08 »
Уже давно пора мигрировать с семерки на десятку.
Попробуйте опознать неизвестное устройство по ID-оборудования в «Диспетчере устройств»:
ilya34
« Ответ #2 : 24 Май 20, 21:34:38 »
Я её ставил несколько раз, все время сносил, не нравится она
« Последнее редактирование: 24 Май 20, 22:22:43 от ilya34 »
ilya34
« Ответ #3 : 24 Май 20, 23:35:59 »
Проблема решена, проблема была в панели картридера, которая установлена на системном блоке и была подключена на порты usb для передней панели на материнской плате
