Автор Тема: Ошибка CPU  (Прочитано 1646 раз)
leshaproton77
  • leshaproton77 пока не имеет никакого влияния.
Ошибка CPU
« : 23 Май 20, 14:55:16 »
Здравствуйте!
Собрал компьютер из новых коплектующих: i3 9100f (брал как затычку для начала), материнская плата msi z390 a pro, БП bequiet на 700w, msi RTX 2060 super, 2x8 RAM HyperX fury, куллер TPD 150W.
Два дня назад такая проблема: играл вечером в вообще не требовательную игру и вылетел "синий экран смерти" с ошибкой WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR. На сайте MS указывало на ошибку комплектующих. похоже каким-то образом случился перегрев. Заметил таким образом: верх корпуса горячий, стекло боковое тоже. В самом корпусе куллер слишком теплый я бы сказал, при том что игра ну грузит проц на процентов 35-50. Он остыл, при запуске зашел в биос и там показывало температуру около 42 градусов. Потом просто запустил винду и в аиде он остыл до 30 градусов. На следующее утро решил опять его включить - все работало хорошо, выключил с тумблера на БП и больше он не включается. Точнее, куллер, вентиляторы, видеокарта крутится, но до биоса не доходит. На материнской плате горит ошибка EZ debug led CPU белым светодиодом. Решил проверить с одной плашкой оперативной памяти - не помогает. Решил проверить работает ли вообще проц: снял куллер запустил компьютер секунд на 30 - процессор греется, значит, работает (взял с какого-то зарубежного видеоролика). Сбрасывал БИОС - не помогло. Даже не знаю, что еще попробовать. Может сталкивались с таким?
Заранее спасибо!
« Последнее редактирование: 23 Май 20, 14:57:42 от leshaproton77 »
  • Reputation Power: 20253
Re: Ошибка CPU
« Ответ #1 : 23 Май 20, 15:00:42 »
греется не значит работает. В гарантию все сдавать.
leshaproton77
Re: Ошибка CPU
« Ответ #2 : 23 Май 20, 15:06:50 »
Сдавать все комплектующие? Или достаточно будет материнскую плату или процессор?
Re: Ошибка CPU
« Ответ #3 : 23 Май 20, 17:53:07 »
Ремонтнику проще понять когда есть комплекс - но тут уже у каждого магазина своя правда. Правильнее сдавать системный  блок.
eugene.strizhov
  • Reputation Power: 173
  • eugene.strizhov пока не имеет никакого влияния.
Re: Ошибка CPU
« Ответ #4 : 23 Май 20, 21:54:29 »
И кто вас так учил делать?
Вы могли создать импульс, который сделал вашему железу «очень больно».
  • Reputation Power: 3346
Re: Ошибка CPU
« Ответ #5 : 24 Май 20, 07:17:40 »
В be queit если у топик стартера не самый дешёвый в линейке стоят газоразрядные трубки, которые работаю, как ограничитель пускового тока.
