Автор Тема: MPG Z390 GAMING PRO CARBON разъём питания вентилятора  (Прочитано 2585 раз)
filinok88
  • Reputation Power: 22
  • filinok88 пока не имеет никакого влияния.
CPU FAN 2 есть а где первый?
Сейчас второй вентилятор подключен в разъем SYS FAN что не есть хорошо
  • Reputation Power: 20253
Интересно  откуда взялся CPU FAN 2  если он всего один. Если кулер 2х вентиляторный то лучше использовать CPU FAN1 и PumpFan
filinok88
Собственно на материнке подписано, сфоткать сейчас не могу, и в биосе так же при просмотре схемы тоже подписан разъём CPU FAN2
filinok88
извиняюсь. вопрос снят. прочитал еще раз внимательно спецификацию, действительно 1 cpu fan
Тогда другой вопрос:
что это за два разъёма на материнке? никак не подписаны. (во вложениях скриншот)
И не сгорит ли проц i9-9900K если я подключу еще 4-pin разъём питания дополнительно к 8-pin? И нужно ли это чтобы он работал на всю мощь?
« Последнее редактирование: 20 Май 20, 11:54:41 от filinok88 »
eugene.strizhov
  • Reputation Power: 173
  • eugene.strizhov пока не имеет никакого влияния.
Извините за дерзость, но вы мануал открывали хотя бы для ознакомления с возможностями приобретенного устройства? Там же английским по белому написано:
Make sure that all the power cables are securely connected to a proper ATX power supply to ensure stable operation of the motherboard.
Что значит:
«Удостоверьтесь что ВСЕ кабели питания надёжно соединены с соответствующими разъемами на блоке питания формата АТХ для гарантии стабильной работы материнской платы.»
Без соединения этого разъема у вас не получится нормально разогнать ваш 9900К, т.к. ему не будет хватать питания, а этот разъем как раз и снабжает его дополнительной энергией.
https://ibb.co/Bc6Rf6h
filinok88
Что значит:
Я где то вычитал, что если подключить больше чем надо то проц сгорит если не расчитан на такую нагрузку. так что лучше уточнить у производителя чем придумывать домыслы.
eugene.strizhov
Вы как раз домыслы про «сгорит» и прочитали.
Доп. питание нужно именно для того, чтобы процессор нормально работал и не вырубался при больших нагрузках.
Насколько я понимаю, вы взяли 9900К именно для разгона — тут без дополнительного питания никак не обойтись.
Подумайте сами (чисто гипотетически): зачем производителю вставлять дополнительный разъём, чтобы специально палить процессор, если можно ограничиться одной маленькой кнопкой, которая замкнет нужные контакты и отправит «камешек» на свет иной?
Проблема «сгорания» процессора уже давным давно не актуальна: процессор скорее скинет свои частоты до неприличия или вообще вырубит комп, чем сам сгорит.
lexterdr
  • Reputation Power: 330
Больше чем надо вы не подключите ) Если разъем питания на материнке есть — его подключать нужно, если нет — не нужно, все просто )
