Автор Тема: msi 970 gaming греется  (Прочитано 1383 раз)
hardpush123
  • Reputation Power: 6
  • hardpush123 пока не имеет никакого влияния.
« : 18 Май 20, 15:34:58 »
Всем привет, на руках материнская плата msi 970 gaming, как поставил ее в течение месяца температура очень радовала 33-38 в простое и в игре 38-45 fx 8320e в простое 30-36 в игре 36-44 сейчас же(спустя месяц), температура в простое подскочила до 48 мать и 38 cpu, в играх так вообще до 56 материнка и 55 cpu, залез в биос и вижу 1500 rpm кулер на cpu и cpu system fan 800 стабильно, такой вопрос как обратно вернуть те температуры и стоит ли вообще ставить галочки на fan target, так как после того как я их ставлю на min 40 градусов( а температура материнки уже под 55) допустим rpm падает до 1000 и соответственно еще сильнее греется, я в ступоре... и можно ли включить автоматическую регулировку кулеров P.s перешел со старой материнки там где все решалось одной галочкой smart fan или что то типо того. (oc genie если что был включен еще с самого первого старта материнки)
« Последнее редактирование: 18 Май 20, 15:38:39 от hardpush123 »
eugene.strizhov
  • Reputation Power: 173
  • eugene.strizhov пока не имеет никакого влияния.
Re: msi 970 gaming греется
« Ответ #1 : 18 Май 20, 16:08:55 »
Чем измеряете температуру? Какой кулер? Есть ли дополнительный обдув в корпусе?
Как бывший владелец FX-8300 скажу, что у вас обычные температуры для процессоров этой серии и ничего криминального в них нет.
hardpush123
« Ответ #2 : 18 Май 20, 16:22:58 »
кулер DEEPCOOL Ice Blade PRO V2 PWM, корпус Zalman N2 ( два спереди подключенных напрямую в блок, и один сзади подключенный непосредственно к материнке) измеряю через aida64 и температуру в биосе, может это и нормальные температуры но почему такой резкий рост? и хотел еще спросить rpm нормальное для таких температур? очень мучает вопрос насчет авто регулировки кулеров, уж слишком стабильно 1500 на цп и 750 system fan.
eugene.strizhov
« Ответ #3 : 18 Май 20, 16:39:52 »
Повторюсь: я проблем не увидел.
Возможно изначально у вас были некорректные данные.
Темературы ~50-60 °С для восьмиядерных FX в играх и до 40 °С на рабочем столе — вполне нормальное явление для кулеров вашего уровня.
hardpush123
« Ответ #4 : 18 Май 20, 17:59:11 »
Меня пугает не проц, а мать сейчас после 2х часов игры 57 градусов,це нормально? Насчет некоректных данных сомневаюсь, корпус был чуть теплый сейчас очень горячий, стоит ли менять что то в биосе, ставить например fan target и тд?
« Последнее редактирование: 18 Май 20, 18:05:38 от hardpush123 »
eugene.strizhov
« Ответ #5 : 18 Май 20, 18:07:33 »
Корпус чего? Всего системного блока? Системы охлаждения процессора? Радиатора на мосфетах?  Блока питания?
58 градусов для 970-го чипсета в играх — это тоже ни о чем.
Когда будет 80-85 — тогда начинайте интересоваться причиной повышенного тепловыделения.
И да, поставьте для мониторинга лучше HWiNFO64.
hardpush123
« Ответ #6 : 18 Май 20, 18:20:11 »
Корпус самого пк, спасибо большое за ответ, но я в недоумении от такой резкой смены температуры(
eugene.strizhov
« Ответ #7 : 18 Май 20, 19:01:32 »
Если именно корпус системного блока становится очень горячим, то возможно у вас проблемы.
Однако учтите: то, что на ощупь человек ощущает как «очень горячее», но может в течение достаточно длительного времени удерживать руку, свидетельствует о температурах 40-45 °С, не более.
Проверьте подвод прохладного воздуха внутрь системного блока, очистите от пыли (если таковая имеется), обратите внимание на температуру окружающего воздуха (лето не за горами).
