Автор Тема: Не разгоняет RAM на X570 GAMING PLUS (MS-7C37)  (Прочитано 3699 раз)
def@ult
  • Reputation Power: 7
  • def@ult пока не имеет никакого влияния.
Имею материнскую плату X570 GAMING PLUS (MS-7C37), Версия Bios A.84
Как разогнать оперативную память?
XMP профили отображает только 2, одинаковые на 3200МГц
Ручное выставление параметров из Ryzen DRAM Calculator тоже не работает.
Оно или не стартует совсем и надо перемыкать CMOS на плате, или если вписывать не все параметры, а только тайминги, то стартует, но с ошибкой RAM overlocking fail
При использовании стандартных профилей Try it! завелось на 3600 18-20-20-40, показало даже рабочий стол, но вылетело в BSOD при попытке открыть браузер.
На сайте Corsair написано, что мою память гнать можно до 4000МГц.
Что не так с материнской платой и как это исправить без замены на другого производителя?
К слову, как сделать, чтобы BIOS работал быстро, а не как слайдшоу? Первый раз такое вижу)
lexterdr
  • Reputation Power: 330
Re: Не разгоняет RAM на X570 GAMING PLUS (MS-7C37)
« Ответ #1 : 21 Май 20, 09:42:48 »
Конкретна ваша модель памяти есть в списке совместимых с вашей материнкой и вашим процессором на сайте?
Сомтреть по этой ссылке: https://ru.msi.com/Motherboard/MPG-X570-GAMING-PLUS/Specification
Вкладка "Подробная", ссылка "See supported memory", там выбираете раздел "Memory By [ваш процессор]" и смотрите свою память.
Если ее там нет — сорян, это нужно смотреть ДО покупки.
def@ult
« Ответ #2 : 21 Май 20, 14:49:20 »
Добрый день.
Да, есть.
Ниже скрин.
А что по поводу Биоса?
Как я поняла, сам биос нормально работает, это что-то с чувствительностью мышки.
« Последнее редактирование: 21 Май 20, 15:02:40 от def@ult »
def@ult
« Ответ #3 : 31 Май 20, 14:16:03 »
Может подскажете решение какое?
А то поязвили 10 дней назад и пропали)
lexterdr
« Ответ #4 : 31 Май 20, 15:20:06 »
Я вовсе не язвил, просто обратил ваше внимание на важный аспект вопроса.
Решения два:
1. Написать в поддержку Corsair, чтобы они прислали вам параметры работы их памяти на частоте 3600 или 4000 МГц под конкретно вашу модель материнской платы, процессора и версии БИОСа, раз уж они заявляют что их память так разгоняется. Хотя у них на сайте, на страничке вашей модели памяти написано, что эта модель  памяти работает на частоте 3200 МГц, но раз вы говорите, что до 4000, то я вам верю, напишите в Corsair.
2. Если вы обладаете инженерными познаниями в компьютерной технике, то подобрать нужные параметры и настроить систему самостоятельно. Если не обладаете, то здесь еще два варианта:
   2.1. Погурзиться в тему, обучиться, стать инженером и тогда вы легко справитесь с задачей.
   2.2. Подключить к решению задачи уже обученного инженера, и он вам все настроит, если это принципиально возможно.
В остальном, вы пытаетесь разогнать память, спроектированную на работу при частоте 3200 МГц в разгоне до частоты 3600 МГц, тогда как и в характеристиках памяти написано, что она протестирована и готова к работе на частоте 3200 МГц, и в перечне подерживаемых модулей, скрин из которого вы сами прикрепили, указано что эта память поддерживается при работе на частоте также 3200 МГц. Очевидно, что в такой ситуации вы столкнулись с закономерными проблемами и сложностями.
Но вы, конечно, попробуйте, задорный энтузиазм, пытливый ум и умелые руки двигают прогресс.
def@ult
« Ответ #5 : 31 Май 20, 16:11:04 »
если очень внимательно посмотреть на весь перечень памяти из того списка, то там нигде не указано, что хоть какую-то память можно разогнать и все они работают либо на заниженных частотах по умолчанию, либо на псевдо-разгоне до номинальной и заявленной на коробке от них.
Сложно назвать такое разгоном, правда?))
И в техподдержку Корсаров обязательно напишу) Куда ж без этого)
Что касаемо техподдержки MSI, то они пишут очень забавные вещи, вроде "Very sorry to say that we cannot duplicate the mouse lag issue now. "
Им видно, что у меня за комплектующие, известно, что за биос и вообще вся техинформация о моем ПК, но они не могут воспроизвести проблему, о которой жалуются все обладатели этих материнских плат.
Об этом мне тоже у Корсаров лучше спросить, как думаете?)
lexterdr
« Ответ #6 : 31 Май 20, 20:27:24 »
Не правда. То, что вы называете заниженными частотами — это штатный режим работы памяти по стандартам JEDEC. Все что выше — уже разгон. Проивзодители что памяти, что материнских плат указывают какая память, на каких материнских платах, с каким процессором и на каких частотах будет гарантированно работать. У вас 3200 МГц, если хотите разогнать больше — придется настраивать параметры системы вручную. Раньше не было и этого и разгон был чем-то из разряда шаманства для избранных и посвященных в тему, теперь технологии позволяют практически каждому без особых знаний внимательно прочитать спецификации комплектующих, подобрать подходящие, собрать систему и включить уже готовые профили разгона. Тем самым получить прирост производительности не погружаясь в дебри инженерных деталей.
Я думаю можно попробовать, но они перенаправят все-таки в поддержку MSI =)
Жалуются как раз не все, а некий процент пользователей у которых параметры оборудования + программная часть (БИОС) и дают такой лаг. Мог бы MSI оперативнее решить эту проблему? Неизвестно, смотря в чем причина. Разные компоненты комплектующих часто делают не просто разные подразделения одной компании, а разные компании, а еще кто-то пишет для них софт, тестирует и т.д. И часто просто экономически невыгодно искать проблему, которая есть у 10% пользователей, когда причина не ясна и может быть где угодно. Таковы реалии. Те или иные проблемы совместимости, просто проблемы при некоторых конфигурациях оборудования есть у всех производителей. Увы и ах.
def@ult
« Ответ #7 : 31 Май 20, 22:25:54 »
Мне кажется, вы путаете теплое с мягким. Штатные частоты - это те, с которыми я купила (я же деньги платила за 3200МГц, а не за 2133) и которые написаны на коробке оперативной памяти. Все остальные комплектующие так же работают с этими самыми штатными частотами RAM, что было мной проверено по спецификациям перед покупкой. На этих частотах гарантированно должно запуститься и работать все мое оборудование по тем самым требованиям JEDEC, о которых вы тут пишете. Но, у производителей плат есть четкое убеждение, что штатные профили не всегда  гарантируют успешную работу системы (увы и ах, у некоторых производителей бывают косяки в платах), поэтому они занижают частоту до той, на которой "100% заведется что угодно". Исходя из этого, штатные (они же JEDEC вами упомянутый) у меня 3200 МГц, как и заявлено Корсарами. А вот все, что выше - это тот самый разгон, в который, видимо, моя плата не способна. Потому что даже высчитывая в ручную все возможное, максимум которого я добилась прирост в 66 МГц, на которых система работает стабильно и без вылетов, но с редкими фризами в некоторых играх, но даже тут я больше грешу на старый и замученный жесткий диск)
а некий процент пользователей у которых параметры оборудования + программная часть (БИОС) и дают такой лаг. И часто просто экономически невыгодно искать проблему, которая есть у 10% пользователей, когда причина не ясна и может быть где угодно. Таковы реалии. Те или иные проблемы совместимости, просто проблемы при некоторых конфигурациях оборудования есть у всех производителей. Увы и ах.
И про оборудование. BIOS - это самодостаточная плата на материнской плате и единственное, что она использует - внешнюю систему вывода изображения, обычно встроенную в плату (чипсет, etc.) или процессор. То есть, если мы имеем output lag в BIOS, значит косяк все же внутри материнской платы и остальное оборудование тут ну вот вообще не при чем)
Опять же, процитирую техподдержку MSI: "In fact, we have fixed some mouse lag issue in the latest VA84 BIOS. "
То есть, как вы понимаете, пользователей с проблемой намноооооого больше вами упомянутых 10%, раз в обновлением 84 между все прочим и дерганье мышки все же пытались устранить, да не устранили. И так как проблема в плате, о чем я писала вам выше, устранить ее пытались именно MSI)
« Последнее редактирование: 31 Май 20, 22:36:42 от def@ult »
lexterdr
« Ответ #8 : 01 Июнь 20, 16:17:15 »
Это не так. Смотрим ваш же скрин:
Видим: Clock Frequency: 1067 Mhz
Это и есть тактовая частота работы вашей памяти по спецификации JEDEC, и именно под эту частоту и вшиты все настройки работы памяти в SPD. Когда вы вставляете память в материнку, она считывает параметры работы (SPD) из микросхемы на самом модуле памяти и, поскольку у нас Double Data Rate (DDR), ваша память работает на удвоенной частоте 2133 Mhz.
Смотри скрин дальше: XMP Certified: 1600 Mhz
XMP — это расширение SPD, которое содержит профили работы памяти (т.е. пресеты настроек: тайминги, вольтаж, частоты и пр.) на повышенной частоте. Когда вы активируйте в БИОСе профиль XMP для Itel-платформ или аналогичные технологии для AMD-платформ (у MSI это A-XMP), материнка считывает XMP-профиль из той же микросхемы на модуле памяти, но по другому адресу, применяет настройки и память у вас работает с заводским разгоном на частоте 3200 MHz (1600 MHz x2). Производитель ГАРАНТИРУЕТ вам работу памяти на этой частоте, все настройки протестированы и стабильны. Именно этот гарантированный разгон указывается в описании памяти, и именно работу на этой частоте вы и покупаете. Но это РАЗГОН, заводской, но РАЗГОН! Если вы хотите разогнать память больше — пожалуйста сами, на свой страх и риск, здесь производитель вам уже ничего не гарантирует.
Подробнее про SDP, XMP и как это работает можно почитать здесь: https://en.wikipedia.org/wiki/Serial_presence_detect
И это не так. BIOS — это набор микропрограмм, реализующих API для работы с аппаратурой компьютера и подключёнными к нему устройствами. Т.е. BIOS — это софт, системное ПО, которое физически хранится на отдельной микросхеме, равно как ваша Windows, документы, фильмы хранятся на HDD- или SSD-диске. Вы же когда обновляете BIOS микросхему не перепаиваете, правда?
Про БИОС здесь: https://ru.wikipedia.org/wiki/BIOS
Может там, а может и нет, это, скорее всего, проблема совместимости. Когда мы втыкаем мышь в USB-порт, у нас есть с одной стороны контроллер внутри мыши, который и обеспечивает ее работу, а также передает на материнку определенные сигналы в определенном формате так, что материнка понимает что в USB воткнули именно мышь, а не клавиатуру, флешку или веб-камеру. С другой стороны у нас материнка, в которую воткнуто всякое и на которой сигналы от мыши обрабатывает сначала USB-контроллер, потом южный мост, все это происходит через память, процессор и видеокарту, которыми управляют свои контроллеры и северный мост, и всем этим управляет софт под названием BIOS. И, поскольку проблема точно не у всех (10%  написал для примера, точно знает только MSI), проблема возникает с определенными контроллерами мыши при определенных конфигурациях оборудования + BIOS (сама программа + настройки).
Возможные причины проблем (для примера, точнее может сказать инженер с профильным образованием):
· контроллер мыши отдает некорректный сигнал, что вызывает некорректную работы БИОСа следствием чего и есть лаги (тормоза) мыши;
· USB-контроллер некорректно обрабатывает сигнал от определенных мышей;
· конфликт на уровне распределения ресурсов или работы софта при подключения некоторых мышей на определенных конфигурациях железа и при определенных настройках БИОСа.
· другие причины.
Компьютер — сложное электронное инженерное устройство, причина проблем далеко не всегда очевидна. Видимо проблему нашли, и учли, исправили, компенсировали в новой версии BIOS о чем вам и написала поддержка.
