Автор Тема: Не стартует система rtx 2080 ti + i9 9900k, 32 ram  (Прочитано 3336 раз)
lony43700
  • Reputation Power: 6
  • lony43700 пока не имеет никакого влияния.
Не стартует система. Включаются все вентиляторы, подсветка на видеокарте, но изображение на монитор не выводится.  Из индикаторов на материнке -  красным горит только D-RAM. Подсветка на видеокарте загорается, но вентиляторы на ней не крутятся.
ОЗУ: PATRIOT Viper Steel PVS416G440C9K DDR4 - 4x 8Гб (пробовал и с одной планкой запускать - эффект тот же)
Блок питания thermaltake toughpower gf1 750w
Intel Core i9 9900k
MSI GeForce RTX 2080 Ti GAMING X TRIO
Материнская плата: MSI Z390 tomahawk.
Монитор отдельно запускал - работает.
Есть догадки, в чём может быть дело?
  • Reputation Power: 3345
Intel Core i9 9900k
Компьютер до этого хотя бы раз запускался? Были тут случаи, когда при сборке гнули ноги в сокете, перетягивали кулеры на CPU, и были всякие глюки. Раз горит Dram значит надо копать в сторону оперативки. Смотреть совместимость с материнкой, можно поробовать почистить контакты памяти ластиком, сбросить биос скрепкой.
« Последнее редактирование: 14 Май 20, 18:16:12 от Pointman »
eugene.strizhov
  • Reputation Power: 173
  • eugene.strizhov пока не имеет никакого влияния.
Питание всё подключили?
И на мат.плате доп. питание, и на ВК?
lony43700
Не запускался. Все железки из коробки. ноги в проце не гнул, он сам провалился в сокет без усилий. Главное, что один раз я запустил его, поставил винду, но забыл второй ссд разделить, хотел опять винд переустановить, но после перегрузки пк уже не смог снова запуститься. На момент запуска две планки было активно. Неужели может быть в них дело и сдавать придётся?
lony43700
Всё подключено, только на видеркарту не хватило доп. питания - не знаю, обязательное ли оно, но в БП нет для него разъёмов.
https://ibb.co/PDNGM36
https://ibb.co/XWXMB6t
« Последнее редактирование: 14 Май 20, 19:20:30 от lony43700 »
eugene.strizhov
Здесь тоже все подключено?
https://ibb.co/pP6SLLn
lony43700
йеп, этот подключил
radosteve
  • radosteve пока не имеет никакого влияния.
Re: Не стартует система rtx 2080 ti + i9 9900k, 32 ram
« Ответ #7 : 06 Июнь 21, 20:42:10 »
йеп, этот подключил
Удалось решить проблему? В BIOS позволяет зайти? Какая стоит прошивка BIOS?
У меня после апгрейда с 8700k на 9900k (мат. плата Z390 Phantom Gaming-ITX/ac) начались проблемы следующего плана через какое-то время:
Процессор работал в стоке, ничего не разгонял, в один день после перехода системы в спящий режим, не смог проснуться, выдавая ошибки whea_uncorrectable_error и machine check exception или вовсе не было изображения при очередной перезагрузке. Все железо свежее. Уже на что только не грешил (плата, процессор, озу, блок). В итоге, покопавшись, обнаружил, что система не хочет стабильно работать на дефолтных настройках BIOS (хотя до этого работала нормально, стресс-тесты проходила стабильно). Видимо, не хватает напряжения, которое плата передает процессору. Вручную зафиксировал вольтаж и вуаля, все запустилось. Но остался вопрос, проблема в итоге с платой или с новым 9900k, должно ведь все работать в стоке, а тут танцы с бубном.
Если кто-то знает, отпишите.
Автор, попробуй напряжение вручную поднять, если пускает в биос.
