Автор Тема: Слот PSI express X16 и диод PSH  (Прочитано 2908 раз)
Yaroslav39
  • Reputation Power: 8
  • Yaroslav39 пока не имеет никакого влияния.
« : 14 Май 20, 10:02:45 »
Имею следующую конфигурацию :
Материнская плата (Motherboard):MSI MPG X570 Gaming Plus (MS-7C37)  (3 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 2 M.2, 4 DDR4 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
Версия БИОС (BIOS):A83 22/04/2020
Видеокарта (Video Card):AMD Radeon RX 5700 XT  (8176 МБ)
Блок питания (PSU): 620W
Процессор (CPU):HexaCore AMD Ryzen 5 3500X, 4100 MHz (41 x 100)
Оперативная память (RAM):Kingston HyperX KHX3200C16D4/8GX   8 ГБ DDR4-3200, 2 планки
Система охлаждения процессора (CPU Cooler): Копус DeepCool Matrexx 55 V3 ADD-RGB 3F. 3x120 мм вентилятора на передней банели, башня DEEPCOOL GAMMAXX 400 на CPU, 1x120 мм вентилятор на задней стенке корпуса (выдув).
Разгон: (Есть/Нет) - Есть, XMP профиль 1 для ОП, множитель 41 для ЦП.
Операционная система: Windows 10 x64
Возникло 2 проблемы:
1) При размещении видеокарты в слот PSI Express x16, система не запускается, спикер выдаёт 1 длинный и 2 коротких звуковых сигнала, при этом все винтиляторы, кроме видеокарты, крутятся и горит вся RGB подсветка. Сигнала на монитор - нет. В чём может быть проблема?
2)  При размещении видеокарты в слот PSI Express x4, система запускается, однако температура датчика PCH в простое 68 градусов C, в играх достигает 95, норма ли это, если нет, что посоветуете?
eugene.strizhov
  • Reputation Power: 173
  • eugene.strizhov пока не имеет никакого влияния.
Re: Слот PSI express X16 и диод PSH
« Ответ #1 : 14 Май 20, 11:04:07 »
Лучше бы вы написали какой именно блок питания. 620 Вт — весьма общая характеристика. Если какой-то китайский no-name — то однозначно менять.
По поводу сигналов биоса при установке ВК в первый слот: 1 длинный и 2 коротких сигнала свидетельствуют о том, что не обнаружен видеоадаптер или ошибка видеопамяти. И если она работает в другом слоте, то необходимо проверить качество установки видеокарты в слот расширения. Также я бы проверил вашу видеокарту на другом ПК, дабы исключить возможность ее неисправности и полностью убрал разгон.
Yaroslav39
« Ответ #2 : 14 Май 20, 11:12:26 »
БП Сhieftec 620w.
По сигналам всё понятно.
Что вы имеете ввиду под качеством установки видеокарты? Не до конца защёлкнул? исключено.
Подскажите смысл проверки на другом ПК, ежели она работает и на этом, но в другом слоте?
Ставил другую видеокарту в слот x16, та же проблема.
  • Reputation Power: 20253
« Ответ #3 : 14 Май 20, 11:24:58 »
Проверить процессор на предмет загнутых ног.
eugene.strizhov
« Ответ #4 : 14 Май 20, 14:51:31 »
PСIе x4 задействует далеко не все возможности ВК.
И проверить ВК на другом компьютере нужно, чтобы исключить саму вероятность неисправности ВК.
Yaroslav39
« Ответ #5 : 15 Май 20, 10:28:50 »
Проверено, ножки в идеале, камень тоже новый.
« Ответ #6 : 15 Май 20, 11:25:13 »
значит что то дохлое - процессор , матплата, видеокарта . Именно в таком порядке и проверять методой научного тыка ( BIOS надеюсь обновили)
Aristarch_RUS
  • Reputation Power: 251
  • Aristarch_RUS имеет некоторый авторитет.Aristarch_RUS имеет некоторый авторитет.
« Ответ #7 : 15 Май 20, 17:34:06 »
Не в таком порядке. Судя по последовательности сигналов спикера дело в видеокарте или слоте.
Сначала проверяется видеокарта, слот под нее, конденсаторы и оперативка.
Можно протереть обычным ластиком(стеркой) контакты видеокарты и планок памяти, сделать визуальный осмотр разъема pcie x16
Какого года выпуска блок питания? У Сhieftec  не очень хорошая элементная база в плане конденсаторов. Если БП более 5 лет, он может просто не выдавать номинал. значения
https://helpadmins.ru/odin-dlinnyy-dva-korotkikh-signala-bios/
« Последнее редактирование: 15 Май 20, 17:41:30 от alexsbag »
« Ответ #8 : 15 Май 20, 17:37:45 »
Именно в том порядке что указал.  Карта работает в другом слоте . Значит нужно не от конца а от начала то есть контроллер шины который в проце и далее. Ну а привыкшие делать через же можно и наоборот. :)
Yaroslav39
« Ответ #9 : 15 Май 20, 19:14:42 »
блоку уже 7+ лет.
А почему во втором слоте запускается?
Yaroslav39
« Ответ #10 : 15 Май 20, 19:17:56 »
Отнёс в сервисный центр материнскую плату и видеокарту, там всё запустилось, в обоих слотах. Принёс домой, история возобновилась, остаётся процессор и блок питания, но такие сборки делают и на 500W блоке, а процессор новый.
Aristarch_RUS
« Ответ #11 : 15 Май 20, 20:07:33 »
Может проц, может БП(вк в слоте pcie x4, возможно, меньше потребляет ватт), а может еще оперативка. Попробуйте запустить при установленной одной плашки оперативной памяти, потом взять вторую планку и еще в разные слоты.
Подобный случай описывался здесь на форуме , если не ошибаюсь,полгода назад, оказалось,проблема в БП и тоже от chieftec , которому было около 10 лет
« Последнее редактирование: 15 Май 20, 20:14:39 от alexsbag »
Yaroslav39
« Ответ #12 : 15 Май 20, 23:20:39 »
Заменил блок питания, купил новый на 750W, тоже Chieftec, А80. Проблема осталась. Причём видно,что видеокарта в первом слоте работает (греется, при длительном, включенном состоянии, включаются вентиляторы на ней), но сигнала на монитор нет. На плате горит красный  диод около Boot. Вставлю во второй слот, проблема решена, кроме запредельных температур на чипсете, куда видюха из за второго слота гонит горячий воздух, да и x4 не особо радуют.
Aristarch_RUS
« Ответ #13 : 16 Май 20, 02:15:42 »
Ну, то что вы новый бп купили - это неплохо: ваш все равно старый и со временем мог вывести из строя весь комп. На БП экономить нельзя: потом себе дороже выйдет. Но проблема-то все-таки осталась. Остается проц и память. Покупать не надо их. Если есть возможность, взять у друзей на время)
« Последнее редактирование: 16 Май 20, 02:22:48 от alexsbag »
