Автор Тема: Замена Full Screen Logo в Bios.  (Прочитано 24175 раз)
Mark999
« : 01 Декабрь 06, 11:38:06 »
Доброго время суток!
Мать K8N Neo4 Platinum, биос в начале был версии 1.0, потом я прошил до версии 1.B
И на днях прошил до 1.D .
Суть в следующем, если при первых двух биосах было нормальное лого, то при новой версии прошивки,  лого поменялось и меня оно не удовлетворяет!
Возможна ли замена этой картинки? Например из более старой версии взять, и поменять в новую! или же вообще поставить свою ?
Читал про замены логотипов в биосах, но ведь у нас не логотип, а целая заставка.
И ещё как то попадалась инфа про софт от производителя материнок, специально предназначенный для этих целей, на по моей мамке не найду ни чего.
Помогите софтом если есть, и советом как это сделать !
Предложения типа: "откатись назад и не парься"  не покатят, так как только с этой версией  биоса пропал (вроде, покрайней мере пока не проявлялся), глюк на моей мамке.
За ранее спасибо!
У Gigabyte вышла утелита Face-Wizard! Она делает то что я пытаюсь в ручную попробовать.
Нет ли такого же аналога для MSI??
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Mark999 »
Baza
    • http://www.rom.by
« Ответ #1 : 02 Декабрь 06, 01:03:38 »
  • У вас bios AMI или Award?
    киньте прямые ссылки на старую прошивку и на новую
    noobsabot
    • noobsabot пока не имеет никакого влияния.
    « Ответ #2 : 04 Декабрь 06, 02:35:17 »
  • Предположим мне просто захотелось поменять лого? AMI-bios, мамка K9N SLI Platinum.
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от noobsabot »
    - Компьютер не подчиняется законам физики. Только в нём глюки возникают из ничего, файлы исчезают вникуда, а объём измеряется в метрах и называется весом!
    Baza
      • http://www.rom.by
    « Ответ #3 : 04 Декабрь 06, 11:54:19 »
  • пожалуйста, кидайте линки на биосы,
    я человек ленивый, мне и так расковыривать его и смотреть версию АМИ,
    и в зависимости от этого подбирать тот или иной софтовый инструментарий.
    Mark999
    « Ответ #4 : 04 Декабрь 06, 11:57:41 »
    Биос Award
    Вот ссылка на страницу закачки: http://www.msi.com.tw/program/support/b ... 637&kind=1
    старый называется : 7125v1C.zip
    сейчас стоит: 7125v1D.zip
    А при покупке стоял: 7125V100.zip
    У V100 и v1C картинки одинаковые. А вот у 1с, они заменили на картинку которая на коробке этой матери, плюс логон их. В итоге, как то не смотрится :(. Первый вариант я считаю был лучше.
    Baza
      • http://www.rom.by
    « Ответ #5 : 05 Декабрь 06, 10:48:12 »
  • итак
    качаем cbrom версии 2.07
    берём w7125nms.1c0
    и в окне коммандной строки пишем cbrom w7125nms.1c0 /d
    в окне будут выведены все блоки БИОС,
    CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
                  ******** w7125nms.1c0 BIOS component ********
     No. Item-Name         Original-Size   Compressed-Size Original-File-Name
    ================================================================================  0. System BIOS       20000h(128.00K)13A4Ah(78.57K)6A61FM49.BIN
      1. XGROUP CODE       0D590h(53.39K)090CEh(36.20K)awardext.rom
      2. CPU micro code    02000h(8.00K)00390h(0.89K)CPUCODE.BIN
      3. ACPI table        0658Eh(25.39K)02131h(8.30K)ACPITBL.BIN
      5. YGROUP ROM        0FE10h(63.52K)04A95h(18.65K)awardeyt.rom
      6. GROUP ROM[ 0]     05310h(20.77K)02669h(9.60K)_EN_CODE.BIN
      7. OEM0 CODE         0C0D0h(48.20K)008EAh(2.23K)BSMICODE.ROM
      8. Other(4067:0000)  029CEh(10.45K)00C4Ah(3.07K)AGESACPU.ROM
      9. PCI driver[A]     0C000h(48.00K)064EDh(25.23K)NVRAID.ROM
     10. PCI driver     0D800h(54.00K)07087h(28.13K)NVPXE.NIC
     11. PCI driver[C]     0DE00h(55.50K)08768h(33.85K)YUKPXE.LOM
     12. PCI driver[D]     0F000h(60.00K)07469h(29.10K)5216.BIN
      Total compress code space  = 5C000h(368.00K)
      Total compressed code size = 4CE25h(307.54K)
      Remain compress code space = 0F1DBh(60.46K)
                              ** Micro Code Information **
    Update ID  CPUID  |  Update ID  CPUID  |  Update ID  CPUID  |  Update ID  CPUID
    ------------------+--------------------+--------------------+-------------------00000000 00000000      0039     0048| 00000000 00000000      003A     004A
    00000000 00000000      0041     0150| 00000000 00000000      004D     0210
    нас интересует пункт 13
    теперь пишем: cbrom w7125nms.1c0 /logo extract
    и сохраняем старую логошку (расширение BMP, но это AWARD BMP и просмотреть его без конвертора не выйдет) PLATINUM.BMP
    теперь берём прошивку  W7125NMS.1D0
    пишем cbrom  W7125NMS.1D0 /logo extract (на всякий случай)
    потом cbrom  W7125NMS.1D0 /logo release
    и пишем cbrom  W7125NMS.1D0 /logo PLATINUM.BMP romfile
    получаем искомый файл
    желательно заранее запустить cbrom /?
    и почитать что он ещё умеет
    ВСЁ ЧТО ВЫ ДЕЛАЕТЕ, ВЫ ДЕЛАЕТЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК.....
    ПРОШИВКА ДЕЛО ТОНКОЕ И НЕОДНОЗНАЧНОЕ
    Mark999
    « Ответ #6 : 05 Декабрь 06, 11:15:45 »
    Очень благодарен за такую информацию!
    А существует ли возможность, как нибудь самому заделать свой скрин?
    Каким именно конвертором пользоваться и какие требования предъявляются к лого?
    Baza
      • http://www.rom.by
    « Ответ #7 : 05 Декабрь 06, 16:16:26 »
  • Гугл рулит,
    только full screen logo у разных производителей и в разные годы у биосописателей
    довольно сильно меняються по формату :twisted:
    конкретно вот этот метод должен работать с данным форматом лого
    http://www.blackfiveservices.co.uk/awbmtools.shtml
    по крайней мере он корректно перепаковал извлечённый PLATINUM.BMP в *.tiff
    думаю обратный процесс тоже пойдёт
    ПС
    обратный процесс тоже идёт :)
    только что на работе слепил лого в MS-6714, правда пришлось выкинуть из биоса драйвер сетевухи.
    проверялось так-же с биосом от MS-6337
    « Последнее редактирование: 06 Декабрь 06, 10:36:20 от Baza »
    Mark999
    « Ответ #8 : 06 Декабрь 06, 09:33:44 »
    Ещё раз спасибо!
    Надёюсь, тема которую ты просветил многим фанатам :) будет по душе!
    Baza
      • http://www.rom.by
    « Ответ #9 : 10 Январь 07, 18:39:26 »
  • Цитата: "noobsabot"
    продолжаем опыты :)
    в данном случае проверить прошивку мне не на чем , кроме того факта, что старое лого она вытаскивает, заливает новое, а потом корректно его достаёт после сохранения модифицированной прошивки
    Fursov
    • Fursov пока не имеет никакого влияния.
    « Ответ #10 : 26 Июль 07, 09:35:52 »
  • Подскажите пожалуйста какой программой можно заменить Full Screen Logo на системной плате MSI 865PE Neo2-S (MS-6728 AMI BIOS) ссылка на файл прошивки: http://www.microstar.ru/ssl/php/upload/ ... 728v25.zip Программа OEMLOGO.EXE не открывает этот файл прошивки.
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Fursov »
    Baza
      • http://www.rom.by
    « Ответ #11 : 26 Июль 07, 16:20:24 »
  • Тут АМИ версии 7,5......
    заодно можно открыть и скрытые пункты (правда вслепую :( )
    комплект из amibcp (редактирование меню) и amilogo (инструкция на английском)
    могу выслать в почту
    Fursov
    « Ответ #12 : 27 Июль 07, 09:23:22 »
  • Если не трудно, вышли пожалуйста fursov@works.su   А что за скрытые пункты, и что значит вслепую?
    Baza
      • http://www.rom.by
    « Ответ #13 : 27 Июль 07, 13:21:58 »
  • Про пункты:
    незнаю что там скрыто, так-как биос "переходный" :(
    видны только строчки конфигурации (Active YES/NO)
    плюс у меня не получилось  сохранить изменения (возможно из-за Win2000), хотя врядли.
    а вот логошка обрабатывается другой программой...и вроде работает.
    только читайте инструкцию.
    julik
    • julik пока не имеет никакого влияния.
    « Ответ #14 : 16 Октябрь 07, 22:12:49 »
  • Baza
    объясни пожалуйста поподробней, как можно с нуля сделать logo из какого-нибудь рисунка для аварда
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от julik »
    Baza
      • http://www.rom.by
    « Ответ #15 : 17 Октябрь 07, 11:41:34 »
  • делаем 256 цветов Tiff , разрешением 640 на 480
    потом конвертируем его в формат авард 6.0
    утилитой
    l
    julik
    « Ответ #16 : 17 Октябрь 07, 13:13:03 »
  • OK
    спасибо
