Автор Тема: Черный экран при запуске системы на мат. плате MSI B450 TOMAHAWK MAX  (Прочитано 2251 раз)
xlakidoki
  • xlakidoki пока не имеет никакого влияния.
Приветствую, проблема заключается вот в чём, приобрёл данную мат. плату и вместе с ней процессор AMD Ryzen 5 3600, всё собрал по инструкции, запускаю пк и показывает просто чёрный экран, на плате горят красные led индикаторы под ними указаны BOOT, VGA, DRAM, CPU НЕ ГОРИТ,  все вентиляторы вращаются, пробовал обновить BIOS до последней актуальной версии с помощью FLASHBACK+, ничего не помогло, остальные комплектующие полностью исправны заведомо проверены на другой сборке, подскажите пожалуйста в чём проблема, может быть комплектующие не совместимы?
Материнская плата: MSI B450 TOMAHAWK MAX
Версия БИОС: 7C02v36
Видеокарта: GIGABYTE GEFORCE GTX 1050ti
Блок питания: AEROCOOL VX-500, 500Вт
Процессор: AMD RYZEN 5 3600
Оперативная память: 2x8GB, PATRIOT SIGNATURE PSD48G240081 DDR4 - 8Гб 2400, DIMM, Ret
Накопитель HDD: TOSHIBA DT01ACA100
Система охлаждения процессора: GAMMAXX 200T
Разгон: Нет
Операционная система: WINDOWS 7 64 bit МАКСИМАЛЬНАЯ SERVICE PACK 1
lexterdr
  • Reputation Power: 330
Попробуйте первый раз стартануть с одной планкой памяти в слоте (пробуйте разные слоты) и подождите несколько минут после включения, сам именно так стартовал свою систему первый раз.
xlakidoki
🙏 Спасибо, очень помог, сам бы я не додумался)
