Автор Тема: MSI B450 Tomahawk MAX Горит!?  (Прочитано 2892 раз)
a.4unosov
  • Reputation Power: 5
  • a.4unosov пока не имеет никакого влияния.
« : 28 Апрель 20, 11:09:46 »
Други, спасайте.
Имеется материнская плата MSI B450 Tomahawk MAX.
При полной нагрузке в злющем стресс тесте OCCT5.5.6, температура MOS достигает 97 градусов и дальше потихоньку ползёт вверх.
Соответственно вопрос... Это нормально? Какая максимально допустимая температура MOS?
MSI B450 TOMAHAWK MAX
Ryzen 5 2600
XyperX Fury Black
lexterdr
  • Reputation Power: 330
Re: MSI B450 Tomahawk MAX Горит!?
« Ответ #1 : 28 Апрель 20, 11:23:06 »
97 градусов однозначно не номрально. А зачем вы делаете злющий стресс-тест? Просто из интереса?
1. Любой разгон — это не штатный режим работы и по умолчанию требует дополнительных мероприятий, среди них и дополнитлеьное охлаждение ДЛЯ ВСЕХ компонентов системы.
2. "Злющий стресс-тест" — это сферический конь в вакууме, в прикладных задачах такие нагрузки и такой продолжительности практически никогда не встречаются. Стресс-тесты нужны скорее для тестирования стабильности и выявления потенциальных уязвимостей.
« Ответ #2 : 28 Апрель 20, 12:33:10 »
Очень мало информации, есть разгон или нет, какое охдаждение и т.д.
Ну как бы ОССТ не совсем злющий тест, есть и пострашнее. Вообще, нет ничего страшного в таких стресстестах, все комплектующие в стоке должны проходить их без проблем, если нет проблем с охлаждением и питанием.
97°С это не критическая температура для MOS, но все равно очень высокая, тем более при использования 6/12 процессора. Томахавка имеет хорошую подсистему питания, хоть и 4 фазы, и очень большой радиатор. Возможно, что информация по температуре в MOS это не реальная температура, советую установить MSI Сommand Сenter и там смотреть, так же лучше смотреть в программе HWiNFO64, ориентироваться по температуре с MSI Command Center  и сравнивать её с температурой из сторонних прог, та температура, которая будет совпадать, ту и смотрите, по умолчанию в сторонних прогах температуры могут быть откуда угодно.
Если температура все таки реальная, то уберите разгон или используйте более низкое напряжение, есть ещё куча всяких настроек, которые влияют, но там надо собаку на этом съесть. Разгон имеет смысл только на без-Х версиях проца, Х версии в стоке работает лучше всяких разгонов, порой бывает, что на более низкой частоте Х-версии выдают в стоке большую производительность, чем разогнанные в хлам, притом потребляют гораздо меньше.
Если у вас Zen или Zen+, то советую снизить частоту оперативной памяти и догнать её занижением таймингов, так как частота оперативки привязана к инфинити фабрик и разгон её нехило прибавляет к потреблению проца, на Zen2 такой ситуации нет.
Так же ещё  рекомендуется активное охлаждение, путем установки того же боксового кулера, типа Wraith, которые обдувают радиатор у мосфтов. Или у башенного кулера отпустить пониже вентилятор, тоже хорошо помогает, но не всегда возможно из-за оперативки, может мешать.
« Ответ #3 : 28 Апрель 20, 12:34:55 »
Вы похоже мало разбирается в компьютерах, тот же рендер порой более злее, чем тот-же OCCT. OCCT, так же как и Aida, вполне себе средненькие стресстеты.
lexterdr
« Ответ #4 : 28 Апрель 20, 12:54:16 »
Стресс-тестирование обычно используется для понимания физических пределов оборудования. Этот тип тестирования проводится для определения надёжности системы во время экстремальных или диспропорциональных нагрузок и отвечает на вопросы о стабильности и/или достаточной производительности системы в случае, если текущая нагрузка сильно превысит ожидаемый максимум. Т.е. это инструмент для решения конкретных задач.
Разбираюсь. О каком рендере идет речь? Рендер в игре, рендер в программе видеомонтажа, рендер 3D-сцены? Рендер в какой именно программе, по каким алгоритмам? Рендер на каком оборудовании, с разгоном или без? Что вообще с чем сравнивам, в каких условиях и по каким критериям, а главное зачем, какого результата нужно добиться, какую цель достигнуть? Без этого будет просто изливание мнений на вольную тему.
9000kun
  • Reputation Power: 6
  • 9000kun пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5 : 07 Май 20, 20:29:41 »
Други, спасайте.
А где вводные данные? Какой корпус? Сколько вертушек в нем? И самое главное - сколько вольтажа ты на проц бахнул что врм так греется?? Полтора вольта что ли?
a.4unosov
« Ответ #6 : 08 Май 20, 12:14:21 »
Стресс тест делал чисто для того чтобы понять как работает система при полной нагрузке как в стоке так и в режиме буста
Спасибо за ответ) сам ничего не разгонял, включал только XMP и boost в биосе. В стоке температуры адекватные. Процессор ryzen 5 2600
Сорян, упустил момент)
AMD Ryzen 5 2600 OEM
HyperX Fury Black 8gb 3000
ZET Rare H1
Вертушек 4. 2 впуск, 2 выпуск.
Сам ничего не гнал, только включал буст и xmp в биосе.
Ryzen 5 2600
XyperX Fury Black
9000kun
« Ответ #7 : 08 Май 20, 13:35:10 »
и boost в биосе.
Ну вот и причина. Материнка сильно задирает вольтаж при таком кривом авторазгоне. На постоянной основе нельзя использовать так систему - камень быстро деградирует.
Проверить сколько там вольт сечас можно при помощи хотя бы CPU-Z. Нагружаешь систему и смотришь сколько там на ядра подается.
Гнать лучше всего вручную, это не сложно. МНожителем задаешь частоту, и оффсетом - вольтаж. Примерные значения вот в табличке. Нужно стараться ставить минимально возможные значения для вольт.
Порядок действий такой: ставишь, допустим, для 3.9 ггц (смотря до скольки ты там хочешь проц разогнать) вольтаж 1.3. Гоняешь тестами и играми систему. Если все в порядке - еще сбрасываешь, до 1.28, например. Еще гоняешь. И т.д.
Эта мать спокойно держит 2700 в разгоне (при условии норм продува в корпусе), не то что 2600. См. изображение 2.
[ You must login or register to view this spoiler! ][ You must login or register to view this spoiler! ]
a.4unosov
« Ответ #8 : 08 Май 20, 14:04:57 »
Принял, спасибо большое) что касается разгона, мне проще в сток всё вернуть, потому как что что, а в разгонах вобще не шарю)))
Ryzen 5 2600
XyperX Fury Black
« Ответ #9 : 08 Май 20, 19:59:45 »
Если все в стоке, то от версии к версии биоса на проц разная напруга подается, бывает нормальная, а на каких-то версиях завышенная. Может попробовать перепрошить биос. У меня например 3900Х в простое такую напругу закидывает:)), что греется даже больше, чем в нагрузке:)), тот ещё прикол. Зато с этой версией биоса лучший разгон оперативки.
