Автор Тема: Материнская плата h77ma-g43 и SSD M.2  (Прочитано 2386 раз)
unnamedamer
  • Reputation Power: 11
  • unnamedamer пока не имеет никакого влияния.
« : 24 Апрель 20, 12:41:47 »
Здравствуйте, возможно ли подружить SSD накопитель SANDISK X600 SD9SN8W-128G-1122 128Гб форм фактор M.2 2280 с интерфейсом SATA III и материнскую плату h77ma-g43?
Использование как основной загрузочный диск с windows10.
Если возможно, то как?
Doc
  • Reputation Power: 75
  • Doc пока не имеет никакого влияния.
Re: Материнская плата h77ma-g43 и SSD M.2
« Ответ #1 : 24 Апрель 20, 17:12:16 »
Доброе время суток!
да это возможно с помощью Адаптера для SSD/HDD устанавливаете в адаптер ваш SSD
далее вставляете в материнскую плату в разьём  PCI_E1
и запускаете комп.
в биосе накопитель определится и вы его можете использовать по вашему усмотрению.
сам адаптер продается в инет магазинах.
unnamedamer
« Ответ #2 : 24 Апрель 20, 18:16:38 »
Доброе время суток!
и запускаете комп.
все же хотел уточнить, нужен адаптер для установки в разъем PCI-E или разъем SATA3 на материнской плате через кабель?
  • Reputation Power: 20243
« Ответ #3 : 24 Апрель 20, 19:53:54 »
Только SATA - плата не поможет так как нет поддержки со стороны BIOS
unnamedamer
« Ответ #4 : 25 Апрель 20, 18:38:13 »
ээээээм, что то получается один модератор говорит про pci-e, другой про sata, противоречие :)
спрошу проще, какой из переходников указанных ниже мне подойдет?
я так понимаю второй?
« Ответ #5 : 25 Апрель 20, 23:59:50 »
правильно понимаете. НО смысла нет. SSD в нормальном 2.5 " факторе просто лучше охлаждается и лишних костылей нет:)
unnamedamer
« Ответ #6 : 27 Апрель 20, 14:52:01 »
спору нет, просто у меня остался от ноутбука данный ssd, теперь решил его пристроить в системный блок) вот и вся причина)
« Ответ #7 : 27 Апрель 20, 15:19:04 »
Тут момент такой - SSD PCIe или SATA ( M2 тоже разные) / PCIe не будет полноценно работать в данной плате.
unnamedamer
« Ответ #8 : 27 Апрель 20, 18:48:59 »
ну я же в первом сообщении написал, что интерфейс sata 3 на SSD)))
кстати я так понял, что адаптер [ You must login or register to view this spoiler! ] тоже подойдет на мою материнскую плату, питание будет брать с разъема PCI-Ex16, а ssd останется подключить SATA кабелем в разъем sata3 на материнской плате, и так наверное будет даже лучше, потому что адаптер по второй ссылке[ You must login or register to view this spoiler! ], который я уже заказал имеет линейный преобразователь питания, который греется, соответственно, больше вероятность его выхода из строя, особенно если этот элемент питания окажется бракованным (или его обвязка)
« Последнее редактирование: 27 Апрель 20, 18:54:50 от unnamedamer »
