Автор Тема: Апргейд, вторая планка оперативы в GL65 9SDK  (Прочитано 2145 раз)
jzeed173
  • jzeed173 пока не имеет никакого влияния.
Всем добрый день.
Хочу добавить оперативы в GL65 9SDK
В обзорах нашел что стоит samsung s7c-s68c803-s02
параметры: CL   CL19
Pins   260 Pins
Rank   1RX8
Redundancy   NECC
Size   8GB
Speed   2666MHZ
Standard   DDR4
Type   PC4-21300
Voltage   1.2V
Что можете посоветовать по производителям? Сейчас остановил выбор на
SAMSUNG M471A1K43CB1-CTD DDR4 - 8Гб 2666, SO-DIMM, OEM
Большое спасибо!
  • Reputation Power: 52277
Re: Апргейд, вторая планка оперативы в GL65 9SDK
« Ответ #1 : 24 Апрель 20, 03:00:19 »
Всем добрый день.
параметры: CL   CL19
Pins   260 Pins
Rank   1RX8
Redundancy   NECC
Size   8GB
Speed   2666MHZ
Standard   DDR4
Type   PC4-21300
Voltage   1.2V
Большое спасибо!
Лучше скачайте/запустите утилиту AIDA64/HWINFO64/CPU-Z и посмотрите какая память стоит и в каком режиме работает (какая частота и тайминги.
Посмотреть можно всё это вот там где выделено на скриншотах
Вообще на какой частоте и таймингах работает проще посмотреть в HWINFO64 и CPU-Z, так как в них они сразу на виду, ну у HWINFO64 точнее всё сразу на виду в одном окне, там показал на какой частоте и таймингах работает, исходя из этого подбирается совместимая память у которого будут такие же характеристики, марка и объём памяти не имеет значение, важно только тип памяти, форм-фактор, вольтаж, частота и тайминги.
P.S. Не пугайтесь цифр частоты в 2 раза ниже той что пишется, скажем если пишет в одном месте что стоит память с частотой 2666Мгц а в другом месте пишет 1333Мгц то оба варианта верны, 1333Мгц  это частота шины, а 2666Мгц эффективная (удвоенная).
