Автор Тема: MSI Dragon Center зависает на состоянии "Ожидание инициализации SDK"  (Прочитано 37192 раз)
kurapov.99
  • Reputation Power: 8
  • kurapov.99 пока не имеет никакого влияния.
Суть проблемы такова: недавно переустанавливал Dragon Center и после переустановки приложение перестало запускаться, точнее, оно виснет на данном этапе:
Вернее, оно не виснет в буквальном смысле, но этот процесс "инициализации" длится бесконечно.
Я чистил реестр, удалял подчистую при помощи Reg Organizer как драгон центр, так и SDK и устанавливал заново - ничего не помогает, я пытался рестартить компьютер после установки каждого компонента, что также не помогло.
--- Конфигурация ---
Материнская плата/Motherboard: MPG Z390 Gaming edge AC
Версия БИОС/Bios Version: A.H1
Видеокарта/Video Card: MSI RTX 2070 Super Gaming X Trio
Блок питания Cooler Master V850 850W
Процессор/CPU: Intel® Core™ i9-9900KF
Оперативная память/RAM: 4 x 8GB HyperX Predator RGB DDR4-3200
Накопитель 1TB Samsung 970 EVO Plus
Охлаждение водянка от NZXT
Разгона нет, только 4.8ГГгц по всем ядрам проца через кнопку в биосе материнки и XMP на память
Операционная система/Operating System: Windows 10 Pro 64бит
UPD UPD UPD !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Уже сам нашёл решение, но видел много подобных проблем и такого решения как моё не нашёл, поэтому, оставлю его здесь.
Бесконечная инициализация вызвана остановленной службой MSI Central Service.
В моём списке служб, если найти её и открыть свойства можно было увидеть отсутствующий исполняемый файл.
Для решения я прописал в консоли, запущенной от имени администратора команду: sc delete MSI_Central_Service (имя службы также можно найти в свойствах)
Помимо прочего, я устанавливал отдельно Mystic Light, поэтому его служба у меня тоже была установлена. Её я снёс аналогичной командой sc delete Mystic_Light_Service.
Если у вас есть служба драйверов Nahimic, она располагается там же. С ней проделал аналогичные действия.
И вот после всего этого, я снова установил пакет SDK, причём его в первую очередь, рестартнул компьютер, убедился, что служба запущена, обнаружив вновь появившиеся Central Service, Mystic Light и nahimic, после чего снова скачал последнюю версию драгон центра.
Теперь всё запускается, надеюсь, я кому-то помогу.
« Последнее редактирование: 23 Апрель 20, 03:11:04 от kurapov.99 »
kurapov.99
lexterdr
  • Reputation Power: 330
Такое лечится удалением и повтороной установкой SDK
type5gg01d
  • Reputation Power: 1
  • type5gg01d пока не имеет никакого влияния.
Как такое лечится? Я откат системы даже делал и бестолку в итоге у меня винда из за всей этой ерунды упала переустановил. После поставил заново ДЦ и вроде как меню со сценариями появилось, но не работало коректно( пользовательская настройка( не мог залочить частоты( после перезагрузки приложение сново не работало вот как на скрине((( а я без него не могу ибо у меня логи проц 3800 больной( прыгает по частотам в бусте когда это не надо и в простое температура может прыгать от 50 до 80-90 за пару сек( если не лочить частоту на 3.9 а так как ограничение на температуру 95 пк тупо вырубается( через биос лочил не помогает(( хз почему MB: X570 Gaming PRO Carbon WIFI думал дрова сырые но уже 4 месяц мучаюсь
nikita.cybenko.00
  • nikita.cybenko.00 пока не имеет никакого влияния.
Всем привет!
Столкнулся с подобной проблемой. При запуске просто зависало, и началось это после того, как я сам в Bios настроил вентиляторы. Компьютер стал работать тише, даже тише чем в Silent моде.
Решил проверить, и скинул настройки вентиляторов. После перезапуска PC, Dragon Center сразу же запустился.
www.madja_het.ru
  • www.madja_het.ru пока не имеет никакого влияния.
Решил проблему. В поисковике винды 10 написал Msi вылезло окно System configuration. Зашел и перешел во вкладку службы там нашел и остановил Msi command center control service. Перезагрузил комп в драгон центре что то скачалось и все заработало. На скока долго не знаю))
prv.samara
  • Reputation Power: 7
  • prv.samara пока не имеет никакого влияния.
Я удалил сначала MSI Dragon Center, потом удали программу MSI SDK, после перезагрузил ПК. Затем заново установил MSI Dragon Center и запустил. Программа стала загружать данные и обновляться. Все работает.
morozpavel
  • morozpavel пока не имеет никакого влияния.
Насколько я понял в моём случае, просто удаляет MSI SDK и запускает Dragon Center. Далее все будет подсказано и сделано.
tildeykin
  • tildeykin пока не имеет никакого влияния.
Пацаны решение нашёл епта
короче, коротко и ясно
Пуск>правой кнопкой мыши по msi center(у меня не Dragon)>дополнительно>параметры приложения>в самом низу будет две кнопки "сбросить и исправить",
нажимаем их и воля всё работает
надеюсь кому нибудь помог
