Автор Тема: Оперативка отказывается работать в двухканале на Tomаhawk B450 MAX (решено)  (Прочитано 4336 раз)
hidden777
  • hidden777 пока не имеет никакого влияния.
"Добрый день, уважаемое сообщество!
Ума не приложу, как быть. Столкнулся с проблемой: новые планки памяти Crucial Ballistix Sport LT [BLS8G4D32AESEK] две по 8 Гб не хотят работать в двухканальном режиме на новой же материнской плате MSI Tomahawk B450 MAX. Процессор Ryzen 5 2600 (с Алика). Перепробовал все, по одной запуск идет без ошибок, две планки нормально стартуют, будучи в 1 и 2 слоте. Но стоит только поставить их в 2 и 4 либо 1 и 3 - материнка выдает 3 длинных сигнала, загорается сначала индикатор CPU (коротко), затем DRAM. Перепрошивал БИОС на последнюю версию 7C02v35 - не помогло. В самом биосе все стоит по умолчанию, пробовал в нем разные изменения, ничего не меняется при загрузке памяти. При этом, несмотря на сигналы и долгие размышления при загрузке, винду 7 комп загружает, но когда планки в двухканале в свойствах системы показывается "Объем памяти 16 ГБ, доступно - 7,95 Гб". Биос при двухканале показывает объем памяти 8Гб, но видит обе планки памяти в слотах. В параметрах загрузки в msconfig галочка на максимальном объеме памяти снята (хотя и ставил 16384, тоже ничего не дало). Когда планки стоят обе в 1 и 2 слотах, в свойствах системы все нормально - 16 Гб, при запуске компа сигналов об ошибке нет. Получается, память именно не хочет работать в двухканальном режиме.
В списке совместимой памяти есть модели баллистиксов BLS8G4D30AESEK и BLS8G4D32AESBK - не один в один, но очень схожие названия.
Собственно вопрос: в какую сторону копать? Что это - дефект материнки? Но с чем он тогда может быть связан? Несовместимость памяти? Или вообще дело в процессоре? Я в полной растерянности. И сильно ли хуже будет иметь просто 16Гб в одноканальном режиме, чем 16Гб в двухканале в играх? Любые идеи и размышления приветствуются".
Upd: Проблема (я надеюсь) решилась. Я снял материнку, отсоединил все контакты, все шлейфы, раскрутил и снова закрутил крепления кулера, собрал все обратно, подсоединил все провода от блока питания к материнке, перевоткнул SATA провод в другой разъем, включил и все заработало. Никаких больше писков, память работает в двухканале во 2 и 4 слоте, биос и винда определяют 16 гб. Не знаю, что это было и почему это вдруг починилось. На всякий случай тему можно оставить, если кто-то столкнется с чем-то подобным.
« Последнее редактирование: 14 Апрель 20, 15:05:13 от hidden777 »
julianbest777
  • Reputation Power: 13
  • julianbest777 пока не имеет никакого влияния.
Привет, у меня такая же проблема, но я докопался до истины) Что-то с кристалом процессора, он отходил(но я этого не знал) и поэтому не запускался 3-4 слот оперативы, потом я снял куллер и опять постаил(видимо не достаточно сильно был прижат, у меня боксовый) и хопа! Всё запустилось. Недавно купил новый куллер, который по другому крепится и опять перестало работать, потом я решил надавить рукой сверх на проц, прям где кристал и всё опять заработало( но куллер и так был максильно придавлен, поэтому ещё сильнее не вишло, и сижу на 12 оперативы а не 16)! Поэтому советую тебе ничего не трогать)
