Автор Тема: Проблема с 970a Krait Edition - возможно слетел БИОС  (Прочитано 1159 раз)
failmanho
  • failmanho пока не имеет никакого влияния.
Всем привет! Пишу чтобы узнать мнение у знающих людей в подобного рода проблемах. Материнка 970a Kraiit Edition am3+ socket. После замены термопасты и предварительного обесточивания системника, а затем полной сборки до исходного состояния у меня ПК перестал включаться (да звучит смешно, знаю). Горит черный экран- вывода изображения нет и проблема не в видюхе или мониторе - они прекрасно работают. Клавиатура не светит намлоком как это случалось при инициализации биоса. Проверяли мультиметром наличие КЗ по плате, знакомый сказал что все норм. Вот сижу думаю, может биос слетел или ещё чего... Вертушки на радиаторе проца и видеокарты работают если это важно знать. В общем, спасибо за внимание!
werq6
  • Reputation Power: 193
  • werq6 пока не имеет никакого влияния.
Ну , не знаю - мне вот не смешно совсем . Банальные истины молвить буду - но они мною лично проверены они на многолетней практике . Батарейка на материнке давно ли менялась? Ее напряжение меня не интересует совсем . Сто лет в обед ? Тогда один из способов попытаться оживить девайс - поменять батарейку . И не надо Duracell - можно что-нибудь попроще . Это не все . Существует явление - когда батарейка села , материнка какое-то время побыла без внешнего питания - микросхема , в которой зашит БИОС уходит в себя - не дает стартовать при вполне исправной плате . Тогда обязательно бежать к дяде-Гуру с программатором - он-то и реанимирует болезную материнку . Так вот - в подобной ситуации далеко не всегда обязательно куда-то бежать ! Итак , меняем батарейку на свежую . Далее - извлекаем видеокарту и пытаемся запустить без нее . Ничего ? Тогда устанавливаем видеокарту на место и извлекаем память . Запуск . В какой-то момент материнка может встрепенуться , открыть глаза и сообщить  писком - у меня нет видеокарты или памяти или того и другого . В общем - вполне может ожить после такого "варварства" . Это называется "торкнуть" ))) Кстати , таким нехитрым способом я оживил где-то с десяток материнок . Но это может сработать естественно только в том случае , если дело в батарейке . Может , излишне напоминаю - но сдергивать видеокарту или память необходимо при отключенном питании и ожидании , пока заряды стекут - иначе это будет не ''торканье" , а добивание .
А вот если причина в физике - поломка во время демонтажа-монтажа , то тогда прямая дорога к мастеру . Удачи !
« Последнее редактирование: 13 Апрель 20, 01:39:14 от werq6 »
failmanho
Я все перепробовал, а насчет дяди Гуру я так и не смог ни одного на районе. Я вот недавно решил ее осмотреть, думаю мол там может что отвалилось и да, так и есть. На оборотной стороне платы в районе южного моста отвалились какие то такие продолговатые фиговины, причем 4 из них просто отстуствуют, оставив припой на место, один оставшийся висит на соплях. (да мои познания в области электротехники очень глубокие, знаю))
werq6
Ну , тогда на другом районе мастера искать надо - иного выхода нет .
