Автор Тема: Зависает ПК при разгоне  (Прочитано 1798 раз)
aaalien
  • aaalien пока не имеет никакого влияния.
« : 08 Апрель 20, 08:47:32 »
Проблема в следующем - при малейшем разгоне процессора или оперативной памяти рандомно начинает зависать пк, даже при включении XMP профиля оперативной памяти. Отключается монитор, кулеры раскручиваются до средних оборотов и реагирует только на кнопку reset. Обычно происходит такое без нагрузки, сразу после старта системы, либо при входе в браузер. При играх ни разу не наблюдал такой картины. Может быть 5 раз в день, может три дня работать без зависаний. ОС переустановлена на новую, драйвера все актуальные и обновлены, ничего не помогает. Как только скинешь в биосе все на дэфолт - все работает нормально. В чем может быть причина?
Материнская плата: B450 Mortar
Версия БИОС: E7B89AMS.160
Видеокарта: Gigabyte RX480 8Gb
Блок питания: Corsair VX450
Процессор: Ryzen 3 1200
Оперативная память: 2x8Gb A-Data Spectrix D41 3200Mhz
Накопитель: SSD Kingston V300 128 GB, SSD OCZ Vetex3 120GB
Система охлаждения процессора: Stock
Разгон: нет
Операционная система: Windows 10 Professional x64 Build 18363.720
