Автор Тема: не устанавливается драйвер на видеокарту с официального сайта Nvidia  (Прочитано 9708 раз)
User1
  • Reputation Power: 12
  • User1 пока не имеет никакого влияния.
Добрый день, на новый ноутбук MSI GF65 Thin 9SEXR, видеокарта nVidia GeForce RTX 2060 никак не хотят устанавливаться ни новый ни старые драйвера с сайта Nvidia https://www.nvidia.ru/download/driverResults.aspx/159179/ru, те драйвера которые записаны на диск ноутбука ставятся нормально. На ноутбук ставилась и сборка windows 10, которая нормально работает на другом ноутбуке asus g750jx, и оригинальный образ с сайта майкрософт по этой инструкции https://forum-ru.msi.com/index.php?PHPSESSID=149ep5950du3mtqete917htg02&topic=90087.msg340388#msg340388, ставились все обновления windows. Установка драйвера выдает ошибку "Этот графический драйвер nvidia несовместим с данной версией Windows" и "Этот графический драйвер не обнаружил совместимого графического оборудования"
  • Reputation Power: 52279
Там NVIDIA опять что-то намудрила и при выборе одной и той же карты, одной и той же версии драйвера, но выбор всего этого разный (2 способа) выдаёт разного объёма и типа драйвера. Стандартный поиск на сайте выдаёт тот что нужно, то есть вот этот https://www.nvidia.ru/Download/driverResults.aspx/159233/ru, по объёму видно что хоть и версии одинаковые но объём разный, этот должен работать, то есть работает способ поиска который выделил красным, тот что жёлтым закрасил не всем подходит.
User1
Как раз все начиналось с этого драйвера, после этого был подключен гугл и темы на форуме msi как установить обычный драйвер whql (не DCH) и по чистой винде. Уже были даже сумасшедшие попытки установить драйвера от titan, rtx2070, rtx2080, rtx2060 для компьютера и драйвер для ноутбука rtx2060 с англоязычного сайта. Похоже это у нвидии проблемы буду писать в их поддержку.
  Помнится как то давно, драйвер не хотел ставится из-за антивируса, кажется Нод32 или ещё какого то :)
User1
Так антивирус и не был установлен даже, а виндовсовский принудительно вырублен прогой Win Updates Disabler. Я знаю это у меня на другом ноуте была проблема с установкой драйвера из-за антивируса, поэтому всегда антивирусы вырубаю. Тут что-то другое. И главное что драйвер от MSI ставится без проблем, что на сборке винды, что на чистой
fedor.mocrin
  • Reputation Power: 184
  • fedor.mocrin пока не имеет никакого влияния.
Было такое и не раз, последний год видеодрайвера новые версии устанавливаются чуть сложнее, но все равно просто. 1 . Способ через диспетчер устройств, версия будет не самой последней но рабочей, поверьте последняя не самая лучшая. 2  . Качаем с оф сайта последний драйвер (ОЕМ), отрубаем интернет!!! Удаляем предыдущий штатной программой, затем DDU обязательно, резет (интернет должен отключен!!!) , CCleaner чистим реестр, устанавливаем скачанный драйвер, все, проблем точно не будет.
ДлЯ полноты счастья - галку выборочна...чистая и без дерьма в виде Ех...
« Последнее редактирование: 11 Апрель 20, 13:30:05 от fedor.mocrin »
User1
О это тоже проделывалось, только без ccleaner, с использованием ccleaner тоже не помогло, ни dch ни whql не захотели ставиться. Так то старый драйвер ставится от MSI только, а с сайта нвидии ни в какую даже той версии что от MSI. Напрягает невозможность установить хоть какой-то драйвер с сайта нвидии вообще и полная невозможность обновления, выйдет какая-то игра нужен будет свежий оптимизированный драйвер под нее, а драйвер-то и не ставится.
fedor.mocrin
Уверены, что скачали нужный пакет драйверов, повнимательнее с видеокартой 1650 и 1600, Ti OEM или...? Они разные
User1
Да, и тот драйвер который выше мне ссылку дали тоже был проверен еще раз. Видеокарта у меня RTX2060(notebook)
lexterdr
  • Reputation Power: 330
Нашел такую рекомендацию от nVidia, попробуйте:
Обновите драйвера с сайта NVIDIA. Однако если у вас ноутбук, вам стоит удалить драйвера видеокарты и установить сертифицированные, с сайта производителя ноутбука.
Попробуйте поставить драйвер с оф. сайта MSI (та версия, которая там), если встанет норм, попробуйте после обновить драйвер уже с сайта nVidia.
Источник здесь:
User1
Источник здесь:
Драйвера с сайта MSI устанавливаются, а с сайта nvidia ни в какую, ни поверх драйверов от MSI ни в чистую. Через geforce experience поиск драйверов выдает что версия 441.87 последняя и обновлений нет. Сейчас переписываюсь с поддержкой nvidia, пока результата нет, прислали hotfix драйвера, но они тоже не хотят ставиться
lexterdr
Ну вот вам и ответ. Если nVidia сама пишет, что для ноутов ставьте дрова от производителя, то, видимо, работа видеокарты для ноута отличается, и другие драйвера специально сделаны так,  чтобы вы не могли их поставить и сжечь видеокарту, например.
Насчет того, что у MSI не последняя версия драйверов не парьтесь, совсем не обязательно, что в новой версии драйверов будут хоть какие-то изменения в работе именно вашей модели видеокарты.
User1
Проблема решена, спасибо всем кто пытался помочь и спасибо поддержке Nvidia.
« Последнее редактирование: 05 Май 20, 16:02:41 от THOR »
lexterdr
Как решилась проблема, в чем было дело? Напишите пожалуйста, очень интересно.
User1
Скриншот почему-то не прикрепился. Похоже у них в драйвере не была прописана моя модель ноутбука. Вот что написали в поддержке (уберу имена и некоторые данные):
Hello,
My name is ... and your support case was escalated to me for further review. Sorry for the delay in getting back to you. We're working against a backlog so apologize for not getting back to you earlier. This notebook should be supported with the latest 445.87 driver. I can confirm the Device ID (...) is included in the 445.87 driver. You can download driver here: https://www.geforce.com/drivers
Best regards,
lexterdr
