Автор Тема: Не запускается свежесобраный ПК, VGA debug led.  (Прочитано 969 раз)
oleg73738
  • oleg73738 пока не имеет никакого влияния.
Добрый день,
Собрал компьютер в подарок отцу, при первом запуске проблема - сначала загораеться CPU led, после чего через 1-2 секунды гаснет, и загораеться vga led.
На мониторе сигнала нет. Все кулеры ( CPU, корпус, видеокарта) работают.
Пробовал:
   -Пересобрал
   -Ресет биоса
   -Запускать с 2й видеокартой.
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема?
Материнская плата/Motherboard: B450 Gaming plus max
Версия БИОС/Bios Version: (не смог зайти в биос, сигнала на мониторе нет)
Видеокарта/Video Card: MSI GTX1660 TI 6144MB Armor
Блок питания (производитель и модель)/PSU brand and model: Chieftec 750W (CTG-750C)
Процессор/CPU: AMD Ryzen 5 3600 (100-10000031 BOX)
Оперативная память/RAM: 2x8 GB, 2666 MHz T-Force Delta black
Накопитель (SSD& HDD) /Storage SSD&HDD: TOSHIBA 1TB/HyperX 480GB SSD
Система охлаждения процессора/CPU COOLER: бокс
Разгон: Нет
Операционная система/Operating System: -
oleg73738
Нашел решение, в принципе следовало попробовать его до того, как писать на форум. Помогла переустановка видеокарты во 2й слот. Очень странно, проверил с тремя видеокартами, со всеми аналогичная проблема. В верхнем слоте ( с металлическим креплением) не работает, в нижнем все ОК. Возможно попалась бракованя плта.
lexterdr
  • Reputation Power: 330
Если стоит в нижнем (PCI_E4), проверьте в каком режиме работает видеокарта, важа материнка по спецификации:
1 x PCIe 3.0 x16 slot (PCI_E1)
1 x PCIe 2.0 x16 slot (PCI_E4, supports x4 mode), PCI_E4 will run x1 speed when installing devices in PCI_E2/ PCI_E3/ PCI_E5 slot.
