Автор Тема: MSI B450M-A PRO MAX - не могу настроить скорость вращения 3-х пинового кулера  (Прочитано 2758 раз)
m3ii9tw9hntd
  • Reputation Power: 5
  • m3ii9tw9hntd пока не имеет никакого влияния.
Проблема - подключенный к CPU_FAN1 3-х пиновый кулер всегда крутится на 100%. В Биосе ставлю управление CPU_FAN в режим DC, включаю Smart Control, настраивают ползунки с вольтажом - результата никакого, всегда кулер крутится на 100%.
Как настроить на этой материнке занижение скорости вентилятора? Данный вентилятор на предыдущей матери ASUS с аналочным 4-х пиновым разъемом скорость вращения менял.
Биос стоит последний - 7C52v351.
Всем спасибо заранее :smile:
Выстави DC и попробуй поуправлять в винде через MSI Control Centre, там настрой кривую для себя, а потом эту кривую настрой в биосе. В биосе вроде только после Save срабатывает.
m3ii9tw9hntd
Поставил MSI Dragon Center (как я понял - это замена MSI Control Center) - отрегулировать так и не получилось.
Отображает, что напряжение вентилятора уменьшилась, но тот молотит как и раньше...
Странно. А другой вентилятор не использовали? У меня была такая же проблема, но на мат.плате Asrock. Сдал по гарантии:))
m3ii9tw9hntd
Другой не использовал, но похоже что придется.
Как в воду смотрел - надо было Asus вместо MSI брать, она дороже выходила как раз на стоимость 4-х пинового кулера :smile:
  • Reputation Power: 3344
Если есть опыт, то я бы мультиметром померил, изменяется ли напряжение на 3pin для вентилятора, что бы понять в плате причина или нет.
