Автор Тема: MSI MPG X570 Gaming Plus. Нет звука при подключении колонок  (Прочитано 3855 раз)
palaris
  • Reputation Power: 17
  • palaris пока не имеет никакого влияния.
Имею пару колонок Sony SRS-PC51. Установил новую матплату в пару с райзеном. Установил Вин.10. После винки поставил дрова с диска с матплатой и утилиты. Прицепил колонки по очереди на все разьемы под них сзади- звука нет .В чем причина? Дисплей заведен на видеокарту GTX1660 если что (а то слышал что у кого-то звук через дисплей идти должен !!!!???)
palaris
Попутно вопрос- я включаю РС. Внутри корпуса зажигается и заводится. Но изображения нет. Видео при этом крутится охлаждение. Дожим контактов ничего не дает. Потом- после 2х-3х резапусков, все таки происходит старт с и система запускается. В чем причина? БП Логик повер 550Вт, Проц 2700х, Карта ГТХ 1660 Шторм Х ОС от Палита
Aristarch_RUS
  • Reputation Power: 246
  • Aristarch_RUS имеет некоторый авторитет.Aristarch_RUS имеет некоторый авторитет.
Думаю, дело в оперативной памяти или в ее настройках, раз идут рестарты. Попробуйте, установить XMP-профили памяти в БИОСе. Да и мощность блока питания 550 ВТ слабовата. Может, его и хватет , но все же , хотя бы 650 ВТ.
Насчет звука: выберите в панели управления "звук". Кликните на нем и выберите в списке нужное вам звук. устройство и нужный интерфейс подключения( оптика, аналог) и щелкните на кнопке "По умолчания",а затем на кнопке "ОК"
« Последнее редактирование: 21 Март 20, 15:04:39 от alexsbag »
palaris
Насчет звука: выберите в панели управления "звук". Кликните на не м и выберите в списке нужное вам звук. устройство и нужный интерфейс подключения( оптика, аналог) и щелкните на кнопке "По умолчания",а затем на кнопке "ОК"
Увы но не так.
Вот какие проблемы с запуском (записи мои- снял несколько минут назад):
1.Это трабловый запуск (появляется если после нормального запуска выключить РС или попытаться перезагрузиться ), обычно на 1 нормальный - таких 3-6 и более
Замечено что если был нормальный запуск и после него, ничего не трогая, включить и выключить , результат один-на видео
2.Это нормальный запуск- обычно один на несколько. Иногда бывает если по матплате пальцами пожамкать. После одного нормального обычно то что выше
А
palaris
А это трабла со звуком. Звук в системе есть. На колонках нет. Там где устройства пропадали и появлялись - это я колонки подцеплял к разным выходам
Aristarch_RUS
Мат. плата не сильно деформирована после установки кулера? При сильной деформации могут отойти дорожки в районе камня.
palaris
Я ставил сохраняя ее, плавно зацепил не ведущую петлю, потов ведущую и на ровной поверхности чуть прижимая повернул фиксатор. Вроде проблем не было.
palaris
Кстати вопрос- над питальником 24пин (на плату) есть красный диод. Если он загорается- это иллюминация или же сигнализатор какого либо отказа?
Aristarch_RUS
Там находится аж 4 светодиода один над одним: BOOT, VGA, DRAM и CPU. Какой из них?
palaris
как-то и не обратил внимание. Он красный
Aristarch_RUS
они все могут светиться красным. Они все подписаны на мат. плате
palaris
Обнаружено следующее- при неудачном запуске, на 0.25-0.4 секунды вспыхивают все диоды, затем загорается второй сверху, гаснет а за ни второй снизу и горит так и далее. Что это может быть? В библии (руководстве к плате) не указывает что это за диоды
Aristarch_RUS
Руководство к мат. плате стр. 24 "Индикаторы отладки EZ"
Самый нижний BOOT устройство загрузки не обнаружено или повреждено
Выше VGA видеокарта не обнаружена или повреждена
Выше DRAM память не обнаружена или повреждена
Самый верхний CPU проц не обнаружен или поврежден
« Последнее редактирование: 24 Март 20, 08:33:38 от alexsbag »
palaris
И что значит данный сигнал? Плохой контакт с картой или неконтакт где-то?
Aristarch_RUS
Если горит светодиод постоянно(а не загорелся и потух), то сначала ,допустим горит светодиод VGA, вынуть видяху из pci-e слота, посмотреть контакты видяхи и в слоте. Можно почистить контакты на видяхе ластиком, дунуть в pci-e слот. вставить обратно  видяху  и проверить , что она надежно вошла в разъем без перекосов и клипса защелкнулась. Если не помогает, взять на пробу другую видяху.
« Последнее редактирование: 24 Март 20, 17:15:56 от alexsbag »
palaris
 Проблема решена И ПРОШУ АДМИНИСТРАТОРОВ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ПЕРЕДАТЬ ЭТО МСИ И ПУСТЬ ИСПРАВЯТ ЭТО В ИНСТРУКЦИИ И ВЕЗДЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1.Причина неудачных запусков- коротит верхний слот видеокарты. Ставлю во второй.
2.Звука не было- а вот тут надавать по рукам МСИ- мастер который мне помог показал- внизу слева на плате есть разьем в который ДЛЯ РАБОТЫ ВСТРОЕННЫХ ВЫХОДОМ НА НАУШНИКИ НАДО ВОТКУНУТЬ КАКУЮ-ТОО ПЕРЕМЫЧКУ!!!!!!!!!!!!!!!!! ИЗ КОРОБКИ  ОНО РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ. В ИНСТРУКЦИИ НИФИГА И ПЕРЕМЫЧКИ В КОМПЛЕКТЕ НЕТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Остался вопрос- как настроить матплату так, что бы после СНА ВЫХОДИЛА ИЗ СТРОЯ ПО РЕАКЦИИ НА МЫШЬ ИЛИ КЛАВУ, А НЕ НАЖАТИЕМ КНОПКИ ВКЛЮЧЕНИЯ РС,
releyshic
  • releyshic пока не имеет никакого влияния.
Что за перемычка, где точно находится? Какие выводы?
  • Reputation Power: 20108
Я так понимаю это разьем HD AUDIO где для старых корпусов действительно нужно перемыкать контакты. Но при чем тут MSI не понятно.
lapu-lapus
  • lapu-lapus пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте! Такая же проблема. Нет звука при подключении колонок и наушников ни в один разъем. Драйвера меняли, ОС переустанавливали. Система входы видит, но звука нет. Куда нужно воткнуть перемычку?
