Автор Тема: Не работает Nahimic 2  (Прочитано 2203 раз)
evrojop2000
  • evrojop2000 пока не имеет никакого влияния.
« : 19 Март 20, 12:10:32 »
Хочу настроить звук на ноутбуке, но не работает Nahimic 2. Если в нём я что-то меняю со звуком ничего не происходит.
  • Reputation Power: 52277
Re: Не работает Nahimic 2
« Ответ #1 : 19 Март 20, 17:21:58 »
Что за ноутбук? Нужно переустановить и установить драйвер с утилитой которые идут в сборе комплектом, лично у меня корректно работает всё с этими версиями:
Nahimic 2 (v2.5.35)
https://nahimic.s3.eu-west-2.amazonaws.com/Nahimic2_Setup.exe
Realtek Hight Definition Audio Driver 6.0.1.8273
https://download.msi.com/nb_drivers/ad/Audio_ad_8273_FF03_PG463_Win10_TH_RS1_RS2_RS3_Win8.1_Win8_Win7_WHQL_6.0.1.8273_0x942d18bf.zip
Настроено всё так как на скриншоте и работает везде. Если в Nahimic 2 выбор частоты и битности нету, поменяйте настройки в свойствах звука что показано на первом скриншоте и всё заработает в Nahimic.
vladimir22666
  • Reputation Power: 1
  • vladimir22666 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2 : 12 Апрель 20, 21:26:27 »
Приветствую. Столкнулся с такой же проблемой, как у топикстартера.
Проблема появилось достаточно давно, но когда именно - не могу сказать (когда нашел оптимальное положение эквалайзера, перестал открывать Нахимик).
Началось все с того, что в какой-то момент при просмотре видео в браузере (ютуб) после паузы громкость звука резко падала (при этом все ползунки громкости оставались в своем изначальном положении. При перезапуске браузера громкость восстанавливалась. При этом заметил, что настройки звука в Нахимике так же перестали давать какой-то результат. Ещё пару месяцев спустя проблемы начались в играх - NFS Heat: звук отсутствовал, SW KotOR II - игра не запускалась вообще, Witcher III - звук был очень-ОЧЕНЬ тихим (при этом в некоторых катсценах была нормальная громкост, но при этом звук воспроизводился через динамики при включенных наушниках. Было похоже на то, будто перепутаны каналы в 7.1). Удаление Нахимика исправило все проблемы с играми и браузером, но, естественно, звук стал хуже и тише без Нахимика, и плюс перестал работать микрофон.
Наткнулся на ваш пост, установил указанные вами версии ПО, но это ничего не изменило - микрофон работает, звуковые эффекты Нахимика - не работают, а падение громкости в браузере пока выявить не успел.
У меня складывается мнение, что с каким-то обновлением Windows 10 привнесло изменение в звуковые эффекты, и ПО перестало быть полностью совместимым, но разработчики Nahimic не собираются то исправлять (т.к. последняя версия Нахимик - 3 - тупо не устанавливается на устройства старше 3 лет, а обновлений 2.3 и 2.5 все ещё нет).
ноутбук - GE62 6QF, на сайте с дровами висит версия 2.31 (у вас - 2.5), но проблема присутствует во всех версиях.
Можете подсказать решение проблемы?
« Ответ #3 : 13 Апрель 20, 16:12:15 »
Процитирую то что писал в тех. поддержку когда пытались решить эту проблему:
MSI GT72 2QD-273RU
Nahimic 2 (v2.5.35)
Windows 10 Pro, версия 1909, сборка ОС 18363.719
Мартовские обновления KB4540673 и KB4537572, после них Nahimic 2 (v2.5.35), заработал нормально. Больше никаких изменений до этих обновлений и после не было, ничего сам не делал, всё заработало само. То есть звук/эффекты начали работать везде.
Для коректной работы (вообще для работы утилиты) нужно устанавливать именно совместимые версии драйверов, Nahimic 2 (v2.5.35) отлично работает с Realtek Hight Definition Audio Driver 6.0.1.8273 на Windows 10 Pro с самыми последними обновлениями. Иногда говорят помогает переустановка ОС, но думаю помогает и нормальная переустановка драйверов и утилиты с чисткой реестра и диска от следов старых.
