Автор Тема: MSI Prestige 14 A10SC греется на ровном месте  (Прочитано 6704 раз)
cpdbob
  • Reputation Power: 10
  • cpdbob пока не имеет никакого влияния.
Только вот в воскресенье привезли - купил с доставкой в ДНС - FHD/i7-10/16+512/1650
Собственно, часа три поставил софт и вот день офисной работы - и мне всё подозрительной казалась весьма шумная работа вентилятора.
Режим сбалансированный, несложная офисная работа - ну там два окна браузера вкладок по пятнадцать, аутлук, окон пять несложного экселя. Ну, воткнут второй монитор, зато сеть проводом через хаб. Верхняя часть над клавиатурой нагревается в таком режиме где-то около или чуть за болевым порогом. Ещё из странного - с воткнутым блоком питания показывает "98%, работа от сети", батарею не заряжает.
Вот сейчас пока сел набирать сообщение, CPU опять прогрелся до 55 градусов по данным родной тулзы Creator Center и вместо трёх минут до полного заряда снова стал показывать питание от сети - судя по всему вот где-то в районе этой температуры контроллер вырубает заряд на аккум, дабы аккум не совершил роскомнадзор.
В любом случае, судя по данным всё той же тулзы в режиме офисноой тошноты на процессор 59-63 градуса, что мне кажется явным перелётом. На эту мысль меня наводит беглое чтение тестов, индикация работы от 100% заряда батарейки менее полутора часов и общие представления (ну не может он потреблять больше условных тридцати пяти ватт на интеловской видюхе). Соответственно, 60+ градусов - это где-то 4500 оборотов Fan 1 (тулза почему-то показывает ещё и Fan 2 c вечным нулём, но, как показывают картинки из энторнетов, кулер тут один).
Ну или так - запускаем холодный ноут и после десяти минут игра в дрочетанки (которые травоядные, WoT blitz) на высоких настройках резко наступают тормоза - после 60 FPS рывками 22-28 FPS под сотонинское завывание кулера.
Винда - все обновления поставлены, ну и куплен апгрейд до Про за семь рублей, что уже делает тупо замену штукой убыточной.
БИОС у меня даже более свежий, чем лежит на сайте.
Основные драйвера по версии родной утилиты свежие.
В теории в офисной работе адских тормозов нет, но сколько он так протянет до печальной кончины - у меня весьма грустные ожидания.
Подозреваю, что-то с системой охлаждения не то, то ли термопасты где не домазали, то ли в этой самой трубке что не так.
Есть опыт, что тут с температурой должно быть?
Полагаю, надо идти в сервис - ну и тут могут чисто формально подойти, типа забрать на пару недель на диагностику и вайпнуть его (а я только всё поставил, плюс купил апгрейд винды), да ещё и обозначить как плавающую проблему и послать лесом. К тому же оставаться без рабочего ноута на пару недель не хотелось бы - это переползать обратно, синхронизировать файлы как минимум (а то и софт навьючивать с ноля).
Короче, гемор прямо блин со старта.
Посоветуйте пожалуйста, который из списка АСЦ (Москва) более адекватный - то есть будет смотреть на месте, а не заберёт, отправит вдаль и вернёт с вердиктом "ноутбук включается, кнопки клацают, экран горит"?
« Последнее редактирование: 17 Март 20, 01:45:55 от cpdbob »
Comrade Maks
  • Comrade Maks пока не имеет никакого влияния.
Re: MSI Prestige 14 A10SC греется на ровном месте
« Ответ #1 : 17 Март 20, 18:49:25 »
Так позвони msi на горячую линию : (+7) (495) 981 4509, 8 800 700 77 08, обрисуй ситуацию. Можешь тут через сервис заявку оформить, они, вроде как, даже курьера пришлют. https://ru.msi.com/support
Dean
  • Генерал
  • Reputation Power: 4244
« Ответ #2 : 17 Март 20, 18:53:07 »
Prestige явно не для игр. Да и хорошего охлаждения от него ждать не стоит
  • Reputation Power: 51895
« Ответ #3 : 17 Март 20, 20:23:27 »
По поводу Creator Center и то что есть две окошки отображения оборотов вентилятора, софт общий как для ноутов с 1 вентилятором, так и с 2, то есть у кого 1 вентилятор, второй пункт просто всегда по нулям будет.
По поводу аккумулятора и то что стоит на 98% и не заряжается, это нормальное поведение системы защиты любого современного ноута, зарядка начинается когда падает ниже конкретной отметки, а какой отметки можно посмотреть в Creator Center, пример Dragon Center
По поводу температуры, тут уже всё индивидуально, у каждого ОС работает по разному, как настроил так и работает, в особенности электропитание системы, видеокарты, поскольку всё охлаждает один вентилятор, видеокарта может греть процессор, если на него тоже подаётся нагрузка, хоть и малая. В добавок софт/браузер тоже грузит процессор (браузер может и ресурсы видеокарты использовать, что тоже греет дополнительно и процессор).
В этом плане из вышеописанных проблем, ноут в полном порядке, никаких проблем не вижу. А по поводу fps в играх, учитывая что это не игровой ноут, нужно смотреть на поведение процессора и видеокарты в играх, процессор низковольтный и не любит высокую нагрузку на себя, как ни как TDP 15Вт и при подаче высокой нагрузки будет сбрасывать частоты из за граничение по TDP, и учитывая что WoT blitz это мобильная игра запускаемый на эмуляторе блюстак, которая нормально таки грузит железо, всё так и происходит.
Я лично не вижу никаких проблем с ноутбуком, нужно понять просто какая нагрузка на него подаётся и на каких частотах работает и проц и видеокарта, если у процессора макс энергопотребление при лагах будет 15Вт и частоты будут невысокими, значит в этом и проблема, эти ноуты и процессоры не предназначены для продолжительной высокой нагрузки в силу некоторых обстоятельств и ограничений, U серия процессоров всегда была для простых задач.
cpdbob
« Ответ #4 : 18 Март 20, 11:10:46 »
Уже сдал вчера в сервис на Беговой, прекрасное место почти в километре от ближайшей парковки
Ну тут никто про игры и не говорит особо - WoT Blitz вполне себе тянет дохлый Thinkpad на 22нм i5-4300U без видеокарты, никакой драмы и перегрева там нет.
Ну он ровно также и с 70%, в настройках у меня конечно стоит всегда заряжать до ста процентов.
60+ градусов в несложной офисной работе - это явный перелёт, к тому же в таком режиме он показывает меньше двух часов работы от батареи, хотя должен часов пять показывать так и так.
То есть расхождение с типичными измерениями явно за рамками разброса от экземпляру к экземпляру.
https://www.notebookcheck-ru.com/Noutbuk-MSI-Prestige-14-A10SC-009-i7-10710-GTX-1650-Max-Q-Obzor-ot-Notebookcheck.454654.0.html
Я собственно и переехал с предыдущего процессора U-серии и примерно представляю как оно должно быть (до ThinkPad была какая-то Yoga i7-ULV, кошка разлила на него воду, выдернул SSD, воткнул в Thinkpad, оно там загрузилось прямо в таком виде и ок). 4500 оборотов и 60+ в офисных задачах - всё же подозреваю брак системы охлаждения.
« Последнее редактирование: 18 Март 20, 11:12:47 от cpdbob »
cpdbob
« Ответ #5 : 18 Март 20, 13:33:35 »
Позвонили из сервиса, ожидаемо потестировали и сказали что всё ок. Вероятнее всего, его даже не вскрывали на предмет термопасты \ корректности установки системы охлаждения.
Типа пока до 90 градусов не греется, всё в допусках.
Получаются такие дела:
В абсолютно том же самом офисном режиме 14-дюймовый ультрабук Lenovo ThinkPad T440 на двухъядерном LV-процессоре лохматых годов i5-4300U, выполненному по 22nm нормам имеет температуру на процессоре 51-52 градуса, я не слышу кулер, передняя панель в любом месте ощущается едва тёплой.
тоже 14-дюймовый ноутбук MSI Prestige 14 на i7 (14nm) греется 60+ градусов, кулер завывает (обороты 4000+), передняя панель над клавиатурой нагревается выше болевого порога, в таком режиме батарея не заряжается, от батареи тянет меньше двух часов.
WoT Blitz на высоких настройках Lenovo без видеокарты может играть пару часов подряд, MSI через десять минут дропает FPS с 60 до неиграбельных 22.
Непонятно, чего делать. По всей видимости, забрать ноут, вскрыть его и посмотреть чего там с термопастой, ну и больше никогда не покупать MSI. Доказать чего-то сервису нереально, пока он не загнётся от перегрева.
cpdbob
« Ответ #6 : 18 Март 20, 15:08:16 »
Забрал.
Так и есть, включили-выключили, даже крышку не отвинчивали.
"заявленная температура признана производителем нормой для данной модели при включенной функции Turbo Boost"
Этот же самый турбо буст не мешает MBP13 с металлическим корпусом на предыдущем i7 не греться до болевого порога при аналогичной нагрузке.
  • Reputation Power: 16048
« Ответ #7 : 18 Март 20, 15:12:45 »
   Вполне возможно что и не вскрывали, просто прогнали тестом, температуры в пределах нормы. Причём в простое у него по ЦП вполне нормальные температуры, у меня на Alienware17 I7-4910MQ в простое греется где то 48-55 градусов.
 Дела получаются какие? То что сравниванием ..опу с пальцем :) То есть, в Леново ЦП Core i5-4300U Хасвелл который имеет 2 ядра и 4 потока, при частоте от 1100 до 2900МГц, в Мсяо стоит i7-10710U где 6 ядер и 12 потоков, при частоте 1100-4700МГц, плюс 1650 видеокарта, всё это богатство на двух теплотрубках и одном вентиляторе в тонком корпусе на 14 дюймов. Поэтому сравнение с Lenovo ThinkPad T440 при разнице в ТТХ, это чистой воды глупость.
 Тех.процесс, нанометры, оптимизация архитектуры, снижение энергопотребления и т.д. и т.п. и вместе с тем рост частот в МГц, добавление ядер и потоков, увеличение производительности.........ну это не всегда ведёт к снижению выделения тепла или снижению температур :) Тем более площадь кристалла уменьшается вместе с более совершенным тех.процессом :)
 Поэтому всем этим нужно интересоваться ДО, а не после покупки (к тому же, зачастую, на обзоры предоставляют очень хорошие тестовые сэмплы) :) Потому у маркетологов и хорошая ЗП, так как они умеют грамотно заменить конечному потребителю мозги и школьный курс физики, а так же внушить что всё лучшее, в первую очередь только для него, а не женщинам и детям ;D И это не только у Мсяо :)
 Извечный вопрос, кто виноват и что делать? :) Первый вполне очевиден, а второй.........пробовать андервольт ЦП, а так же менять штатный термоинтерфейс на хорошую пасту, можно ещё подставку купить охлаждающую, можно под задние ножки что то подложить, чтобы получше циркуляция воздуха была.
« Последнее редактирование: 18 Март 20, 15:15:31 от LoGAMG »
cpdbob
« Ответ #8 : 18 Март 20, 15:37:54 »
Ну вот смотрите - открыто два окна браузера по десять вкладок, аутлук, вацап и вичат.
Железная панель выше клавиатуры разогрелась выше болевого порога.
Это 100% ненормально.
« Последнее редактирование: 18 Март 20, 15:39:57 от cpdbob »
« Ответ #9 : 18 Март 20, 15:48:01 »
 Как сказать, ещё в фоне и антивирус работает, помимо фоновых служб Вин10, гугл-хром например задействует часто дискретную видеокарту, плюс как и писали зависит от каждого образца, плюс режим производительности какой стоит, на одеяло или кровать лучше вообще не ставить))). Ещё и зависит политика работы СО от того, какие настройки в фирмвавре зашиты, нет ли вируса на системе....Да и спидфан с коре-темп не самое лучшее чем можно мерять температуру. Лучше такой мерять (как на скриншоте) или  HWiNFO https://www.hwinfo.com/
« Последнее редактирование: 18 Март 20, 15:52:45 от LoGAMG »
« Ответ #10 : 18 Март 20, 15:50:43 »
 И i7-10710U где 6 ядер и 12 потоков, при частоте 1100-4700МГц в ультрабуке (плюс дискретка) это почти всегда "приговор":)
« Последнее редактирование: 18 Март 20, 15:54:39 от LoGAMG »
cpdbob
« Ответ #11 : 18 Март 20, 16:00:58 »
Стоит он конечно же на деревянном гладком столе, экран открыт, то есть корпус за счёт шарнира несколько приподнят.
Ничего серьёзного не запущено, а корпус адски нагрет - явный непорядок.
« Ответ #12 : 18 Март 20, 16:07:33 »
 На скриншоте показатели AW17, весом под 5кг, а в этом случае уже пробовать перепрошивать фирмваре, менять пасту, делать андервольт, проверять ОС на вирусы (или ставить заново), отключать турбобуст в БИОСе, в настройках электропитания скидывать производительность ЦП со 100% до 95-98%, пробовать разные режимы в Драгон-центре или в Вин10. Как то так...............
Dean
  • Генерал
« Ответ #13 : 18 Март 20, 16:59:35 »
Вот тебе и никакой Драмы
Dean
  • Генерал
« Ответ #14 : 18 Март 20, 17:37:04 »
Забрал.
Что и требовалось доказать  :biggthumbsup:
« Ответ #15 : 18 Март 20, 18:21:06 »
А как же проверить нормально нагрузку на процессор и видеокарту при таких показателях? Как и автономность о котором написали, и температура с оборотами говорит о том что имелась нагрузка на железо, в сервисе проверят скажут что с ноутом всё нормально и вернут, если там никаких проблем нет, и будет работать так же как сейчас. Нужно посмотреть кто даёт на процессор такую нагрузку, виновников могут быть много, без мониторинга процессов в диспетчере задач никак не узнаешь кто это.
cpdbob
« Ответ #16 : 19 Март 20, 12:15:29 »
Загрузку конечно смотрю,там он почти без нагрузки в 60+ уходит.
В-общем, погоняли вчера ещё тесты - оно греется до 75 градусов в Furmark, кулер уходит в 6000+ оборотов.
Судя по всему, я заяц-паникёр, и оно реально так задумано:
- в режиме печатной машинке панель над клавиатурой греется почти до болевого порога, шум вентилятора (3500-4200 оборотов) прекрасно различим в тихой обстановке, в опенспейсе с этим можно жить
- в играх панель над клавиатурой греется выше болевого порога, три верхних ряда клавиш неприятно горячие, шум вентилятора дискомфортен.
Собственно, примерно поэтому никто вокруг не делает ноутбуков таких габаритов с 1650 - и это надо понимать, когда покупаете данную модель. С охлаждением всё на грани прямо на новом девайсе, когда подзарастёт говном и пылью будут проблемы.
Dean
  • Генерал
« Ответ #17 : 19 Март 20, 18:53:17 »
Именно  ;)
cpdbob
« Ответ #18 : 20 Март 20, 13:48:40 »
Ну вот как-то так - пришёл с утра с батарейкой 100%, сижу клацаю в офисе, включена родная зарядка 90W - оно почему-то разрядилось до 92% и не заряжается, при этом мощности зарядки должно хватать по-любому
« Ответ #19 : 20 Март 20, 16:25:22 »
Попробуйте посадить до 90% (возможно нужно будет до 85% посадить) и посмотреть когда включается зарядка, полагаю есть какая-то заводская защита от износа которая работает без софтовой настройки, в моём случае порог 95%, если падает ниже то включается зарядка, и так на большинства ноутах.
dea9
  • Reputation Power: 2
  • dea9 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #20 : 17 Ноябрь 20, 18:38:48 »
Поддерживаю тему данного поста.
Тоже ноут престиж 14. Греется как печка. В режиме бездействия, только хром с 10ю вкладками, греется до 55 С. Это не нормально, у меня Ассус (2 видеокарты, i7 процессор) тот показывает 35 С.
Причины две: технические ошибки системы охлаждения и сырое по, дров.
Причина не идеальная система охлаждения. Фотографировал тепловизором. Видно, что трубки нормально передают тепло, а вот кулер не выводит его. Так же технологическое отверстие вывода воздуха с кулера идет в экран, что увеличивает сопротивление. Так же дырки декоративные на нижней части, сделаны красиво, но тупо, смешиваю потоки входа и выхода тепла. Долго расписывать, пришлось исправлять руками.
По по, вечно висит System процесс, грузит на 5-10% систему. Причина плохая оптимизация и дрова. Для важности, все дрова стоят новые! Проверено. Данная картина наблюдалась на 2х разных ноутах!!!
Отдельно стоит  сказать про программу CreatorCenterv. Новые версии глючные, они работой грузят процессор, просто в режиме простоя. Когда удаляешь CreatorCenterv, то нагрузка на процессор меньше и греется меньше. Все режимы программы испробованы. На надо говорить что режимы может поменять! Так же режим настройки кулера в программе не работает!!!! Скорости кулера только 2, средняя 26000 и максимум. Все, больше не как. Хоть в настройках ставишь другие значения.
Рабочая программа только старая, во эта. Ее искал в архивах. Все новые глючные, сырые. Вместо оптимизации грузят и греют больше ноут бук.
msi ap_CreatorCenterv1.1.2005.0601_1.1.2005 .0601_0x70538a63
Вывод: ноутбук был бы хорошим, но сырой и недоделанный. А если взять его цену и уровень ТОП, то за эти деньги могли бы и проверить все!!! Такое нельзя продавать!
« Ответ #21 : 17 Ноябрь 20, 19:18:41 »
 Так до 55 градусов вполне нормально, особенно если ЦП i7-10710U, при 10 вкладках гугла, он (хром) как правило ещё может задействовать встроенное видеоядро. И потом, режим бездействия это когда он выключен :) А когда включен там и антивирус работает, и сама ОС, плюс фоновые процессы.
 Асуч может показывать, опять же, смотря какой I7, чем смотреть, у меня например AW17 I7-4910MQ показывает 40-45 градусов при хроме, да и Асус то вряд ли 1.3кг весит :)
 Если кулер не выводит тепло, то из вентиляционного отверстия в корпусе ноутбука не будет выходить воздух, то есть кулер не работает :) Скорее всего кулер работает, потому и показывает 55 градусов, а не 95 и не отключается уходя в защиту :)
 И с выводом не соглашусь, такое не только можно, но и нужно продавать! :)
Dean
  • Генерал
« Ответ #22 : 17 Ноябрь 20, 19:33:08 »
55 градусов много ? серьезно ? у меня сейчас когда похолодало на GT62 45-50, и в пиках 57-59 это только в браузере.
А тут тонкий ультрабук по факту ,где вы видели что бы было 35 сейчас, когда браузер под 100% грузит проц в пиках, не говоря уже про винду.
Процесс  System каким вообще боком относиться к ноутбуку ???...  Это процесс Винды наверно  :rolleyes_anim:
dea9
« Ответ #23 : 20 Ноябрь 20, 23:19:17 »
Вижу появились ПР-щики MSI. О отличии от них, я потратил деньги и купил, то что не соответствует заявленному.
55 С и кулер под 3000 оборотов, это не нормально для любого процессора, только хром с 10 вкладоками. Я  сравнивал с другими ноутами, с такими же характеристиками. Там нет такого. Так же, это серия 15 вт, не 30 вт! Процессоры U серии.
Так, же сырое ПО от MSI! Умники забыли про него. Почитайте выше. Там четко написано, что оно глючное!
Конструктивные ошибки в системе охлаждения. Делали явно неумельцы. Воздух с кулера выходит через декоративные отверстия и часть воздуха просто не участвует в охлаждении.
Нельзя ТОП-овый ноут таким сырым продавать. Идите все лесом, я деньги потратил 1500 у.е. и сижу мучаюсь.
Dean
  • Генерал
« Ответ #24 : 20 Ноябрь 20, 23:45:38 »
Ахаха, так нафиг этот хлам покупать за 1500$ с U-шным процом ?  :laugh: :doublefun: Если сейчас за эти деньги можно взять ноут на 6-ти ядерном полноценном проце H серии, да еще и с в-картой.
Сам купил хлам, и кто виноват ? Жертва маркетинга  :laugh: :biggrin:
« Ответ #25 : 21 Ноябрь 20, 00:04:18 »
 Тут пиарщиков MSI по сути нет, про вкладки и хром уже писал. Опять же, 15Вт, 35Вт, это номинал, без турбобуста обычно указывают :)
 Про ПО могу согласится, оно у MSI и правда может и зачастую глючит.
И конструктивных ошибок нет в СО нет, его просто и банально не хватает в данном компакте, для данного железа, да и термопаста штатная ..овно. Может ещё кстати и подошва радиатора быть кривая или плохо отшлифована.
 Когда вы покупали ноутбук, то наверняка читали что то типа """непревзойдённая мощь для любых задач в ультра компактном корпусе! Инновационное решение для работы и игр, прекрасная автономность и дизайн, всегда будете в тренде, на связи и номер один.....""" и так далее и тому подобное, в общем купи и сразу "Пуп Земли", ты тока КУПИ. А потом приходит разочарование, злость, недовольство, обида........потому что маркетологи на службе скажем так "крупного бизнеса", в очередной раз доказывают что денег у потребителя, гораздо больше чем мозгов, к сожалению.
 И это не насмешка над потребителем, а просто констатация факта нашей действительности.
« Ответ #26 : 21 Ноябрь 20, 03:42:12 »
Скажу так, система охлаждения ноута хоть и простая одно вентиляторная рассчитанная в основном на наличие в железе только процессора с интегрированной графикой без дисктетной, но и с дескретной графикой справляется. Если посмотреть на стресс тест то за 90 градусов проц переваливает только на пару секунд когда процу позволено на несколько секунд работать без ограничений на максимальных частотах по всем ядрам 3.9 ГГц (4.7Ггц только при работе одного ядра будет), и при этом прожорливость процессора превышает в несколько раз выше заявленной, но после опускается до отметки 13-15Вт и из за чего и понижает как частоту ядер так и температуры, то есть в рамках заявленного по энергопотреблению процессора и видеокарты  система охлаждения справляется, а это стресс тест, в реальных условиях такой нагрузки одновременно не будет, в рендере работает процессор только и только в этом режиме жёсткая нагрузка на проц будет, но даже так температуры будут ниже чем в стресс тесте, а играх таких температур не будет.
Ради интереса запустите мониторинг HWiNFO64 когда запущен столько вкладок в хроме, видео или ещё что-то, что может использовать нормально ресурсы процессора или графики (а они используются, и учитывая единое СО для всего, отдыхать СО не будет в любом случае). HWiNFO64  детально покажет какая нагрузка на данный момент будет на железо и почему так работает СО.
