Автор Тема: GE75 8SG с RTX 2080 нагрев и троттлинг CPU  (Прочитано 2240 раз)
sancho_1981
  • sancho_1981 пока не имеет никакого влияния.
Год ноутбуку GE75 8SG c RTX 2080, месяц за месяцем температура процессора стала увеличиваться как в покое, так и при минимальных нагрузках. Температура процессора в покое 61-69, при входе в большинство игр сразу поднимается до 94-95, а через время падает сильно фпс, хотя раньше там держалось на треть минимум выше. Ноут подключён к сети, температура воздуха около 24. Температура видеокарты в покое 47, в нагрузке около 83. Изменения согласно 3D Mark - Fire Strike - Phisics: 04.2019 - 13870 (44 fps); 09.2019 - 12263 (38 fps); 01.2020 - 10206 (32 fps), а тест graphics со временем не просел абсолютно (около 25200 - 122/98 fps). Это проблемы с охлаждением ? Гарантийный ли случай ? Я бы самостоятельно посмотрел без сервиса, но боюсь не слетит ли гарантия при таком обслуживании ?
Dean
  • Генерал
  • Reputation Power: 4244
Re: GE75 8SG с RTX 2080 нагрев и троттлинг CPU
« Ответ #1 : 15 Март 20, 20:08:20 »
Совершенно верно. При самостоятельной замене термопасты слетает гарантия. В оф. сервисе должны менять.
« Ответ #2 : 15 Март 20, 20:53:04 »
 В офф. СЦ вряд ли будут менять ТП, это платная процедура, ну потестят, скажут в пределах нормы, посмотрят, даже если вдруг и раскрутят, помажут типа МХ4, то это делу не поможет :)
 А так вообще писали что мсяо там что то накрутили и 8750 не должен до 90 разогреваться, начинает сбрасывать раньше частоты.
« Последнее редактирование: 15 Март 20, 20:57:02 от LoGAMG »
« Ответ #3 : 15 Март 20, 21:03:52 »
 Естественно что температуры начали увеличиваться, это всегда почти так. В покое многовато, такие температуры 60-65 градусов обычно при старте системы бывают, когда все служба и программы запускаются. Надо смотреть есть ли какие то программы, которые грузят ЦП. У видеокарты в принципе в покое боле-менее нормальная температура. Делать андервольт процессора, чистить СО и и менять термопасту, а потом видно будет.
 Может конечно и проблемы с охлаждением, но в большей части это проблемы с мозгами и школьным курсом физики у потребителя, который очарован маркетологами и свято верит (к сожалению) что первую очередь всё лучше только ему, а не женщинам и детям :)
« Последнее редактирование: 15 Март 20, 21:06:21 от LoGAMG »
  • Reputation Power: 3344
« Ответ #4 : 15 Март 20, 21:07:50 »
Естественно что температуры начали увеличиваться, это всегда почти так. В покое многовато, такие температуры 60-65 градусов обычно при старте системы бывают, когда все служба и программы запускаются. Надо смотреть есть ли какие то программы, которые грузят ЦП. У видеокарты в принципе в покое боле-менее нормальная температура. Делать андервольт процессора, чистить СО и и менять термопасту.
Это же надо было додуматься засунуть 8750 с 2080 в корпус GE серии ;D. Хоть они его и подтянули, но температуры адские.
Dean
  • Генерал
« Ответ #5 : 15 Март 20, 21:12:57 »
Почему ? поменяют без проблем при желании (платно или не платно это уже нюансы) Представители говорили что даже ж\м могут намазать.
По поводу накрутили 8750 - должен или не должен тут как карта ляжет. Смотря чем ты его нагрузишь и как, смотря в каких условиях (температура в помещении, обороты вентилятора, термопаста, перекрытость нижней крышки  и т.д)
А накручено по лимитам у всех ноутбуков, просто у одних они одни, у других другие - 45вт, 65 вт, 80 вт - кому как накрутят. Только не всем ноутбукам это помогает, опять же в зависимости от вышеперечисленных факторов. Есть куча примеров где все залочено на 40 ватт и даже меньше и все равно температуры под 100-ню долбятся.
Dean
  • Генерал
« Ответ #6 : 15 Март 20, 21:18:19 »
Это ты еще не видел GE65 c i9 9880H (8/16)  :biggrin:
https://www.ixbt.com/mobilepc/msi-ge65-raider-9sf-review.html
и по моему есть даже пару каких-то GS c таким же 8-ми ядерником.
« Ответ #7 : 15 Март 20, 21:23:43 »
Да я просто не особо интересуюсь новыми моделями последнее время. Последний раз новинки смотрел, когда был на MSI day 1-2 года  назад.
« Ответ #8 : 15 Март 20, 21:25:29 »
 Так все "сують", а они чем хуже других и куда им деваться? :) Надо обновлять линейку, надо шагать в ногу со временем, надо зарабатывать монетки, надо исполнять обязательства перед Интелом? Безусловно надо! :) Знают что будет горячо? Конечно знают, потому и крутят в прошивках ограничения, кто то так вообще уже начал с андервольтом ЦП с завода выпускать ;D
 Главное что? Чтобы эффективно работал отдел маркетинга, а каждый из нас очень хочет верить в свою исключительность ;D
Как пример, а 8750 в ЖЕ это ещё цветочки :)
https://www.apple.com/ru/shop/product/MWUG2RU/A/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-pro-stand?fnode=7c
« Последнее редактирование: 15 Март 20, 21:27:34 от LoGAMG »
« Ответ #9 : 15 Март 20, 21:58:15 »
Видел эту подставку в onlinetrade.ru в каталоге. Сначала подумал, что циферии неправильно посчитал, даже глаза протер. ;D
