Автор Тема: Не работает микрофон MSI GL65 9SD  (Прочитано 1551 раз)
gesong49
  • gesong49 пока не имеет никакого влияния.
Кто то сталкивался с проблемой, не работает микрофон на ноутбуке MSI GL65 9SD. Драйвера поставил микрофон видит но никак не реагирует, так же проблема со звуком. Знаю что наушники громкие проверял на другом ноуте. Но вставляю в свой, все на максимум выкрутил звук, такое чувство что звук включен на 30% от максимума
Re: Не работает микрофон MSI GL65 9SD
« Ответ #1 : 13 Март 20, 02:25:45 »
То есть аудио драйвер установлен отсюда? Nahimic 3 тоже?
https://ru.msi.com/Laptop/support/GL65-9SD#down-driver&Win10%2064
По этой инструкции пробовали переустановить драйвер и утилиту?
https://storage-asset.msi.com/global/picture/faq/10016371@2019-1113-0829-525747@kb_03640_en.pdf
gesong49
« Ответ #2 : 13 Март 20, 10:12:37 »
конечно, я перепробывал абсолютно все. и так же с этой инструкцией не работает
« Ответ #3 : 13 Март 20, 16:38:14 »
А когда проблема появилась? В сети ходят слухи о проблемах со звуком после последних обновлений Windows 10, у меня на оборот проблемы вылечились, у кого-то звук сломал. Напишите последние изменения что были до того как звук сломался.
