Автор Тема: Синие экраны B450m PRO-VDH MAX  (Прочитано 2863 раз)
megoshark
  • Reputation Power: 10
  • megoshark пока не имеет никакого влияния.
« : 10 Март 20, 19:27:21 »
Здравствуйте!
После установки данной мат платы и процессора Ryzen 5 1600, в играх зависает на одном кадре, а после ПК перезагружался.
В журнале Windows 10(1609) показывает ошибки:
1)Имя проблемного события:   BlueScreen
Код:   116
Параметр 1:   ffff94895c45e010
Параметр 2:   fffff806e821fce8
Параметр 3:   ffffffffc0000001
Параметр 4:   3
Версия ОС:   10_0_14393
Пакет обновления:   0_0
Продукт:   256_1
Версия ОС:   10.0.14393.2.0.0.256.125
Код языка:   1049
2)Имя проблемного события:   LiveKernelEvent
Код:   117
Параметр 2:   fffff806e821fea8
Параметр 3:   0
Параметр 4:   1978
Продукт:   256_1
Код языка:   1049
3)Компьютер был перезагружен после критической ошибки.  Код ошибки: 0x00000116 (0xffff94895c45e010, 0xfffff806e821fce8, 0xffffffffc0000001, 0x0000000000000003). Дамп памяти сохранен в: C:\Windows\MEMORY.DMP. Код отчета: e195bcfe-6315-4f91-b6f1-e57818027f6b.
С остановкой AUEPMaster.exe - драйвер амд
В более старших версиях Windows 10 вместо LiveKernelEvent 117 показывает LiveKernelEvent 141.
Так же заметил что в момент зависания температура видеокарты 511 градусов.
Пробовал разные версии драйверов, но все безуспешно. Так же пробовал удалять в диспетчере устройств видеокарту, ничего не поменялось.
Обновил BIOS до B4. Отдал ВК и БП в ЦС, сказали все хорошо. ВК гоняли в 3DMark более 2х часов.
Оперативная память и ВК в списке совместимости с Мат платой.
Температуры в нагрузке:
ЦП 65
ВК 69
Мат плата 48
Конфиг:
Ryzen 5 1600 BOX
B450m PRO-VDH MAX
Kingston HyperX FURY Black Series 2400МГц [HX424C15FB2/8] 8GB
БП Cougar STX 550W [CGR ST-550]
ВК ASUS ROG STRIX RX560 4GB
ЖД WD Blue [WD10EZEX] 1Tb
в корпусе установлено 5 вентелей 120х120.
Без разгона.
Менял только Мат плату и процессор, все остальное осталось прежним.
До этого стоял ЦП G4560 и Мат плата MSI B250m GAMING PRO, и таких проблем не наблюдалось.
Во вложении файл из папки минидамп.
« Последнее редактирование: 10 Март 20, 21:13:24 от megoshark »
leha.meloman
  • leha.meloman пока не имеет никакого влияния.
Re: Синие экраны B450m PRO-VDH MAX
« Ответ #1 : 10 Март 20, 21:15:39 »
Мой текущий конфиг:
Ryzen 5 1600 AF
MSI B450M PRO-VDH MAX
MSI GTX 1650 Super Gaming X
DDR4 Goodram IRDM 16Gb (2x8) 2400MHz (IR2400D464L15S/8G)
GoodRam IRDM 120 Gb
Team Lite 3D 240 Gb
Toshiba P300 1TB 7200rpm 64MB
BitFenix Formula Gold 550W
После апгрейда проц+мать получал BSODы (MEMORY_MANAGEMENT ntoskrnl.exe, win32kbase.sys, win32kfull.sys и  SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION dxgmms2.sys, ntoskrnl.exe), не грузились страницы в браузере ("Опаньки!"), если был включен ХМР профиль 2400 или же выбрана частота 2400 вручную. Работает без сбоев на дефолтных 2133  :/
До этого был конфиг G4560 с матерью MSI B250M Pro-VD. Все было ок, память работала на 2400.
« Последнее редактирование: 10 Март 20, 21:26:04 от leha.meloman »
megoshark
« Ответ #2 : 10 Март 20, 23:35:21 »
У меня оператива сама встает на 2400 МГц, XMP отключен.
Поставил вручную на 2133, в результате получил немного другую картину.
Игра не зависла полностью, сначала все задергалось, потом зависла, но звук из игры есть.
ПК вообще не реагировал, пришлось перезагрузить.
Происходящее снял и залил на ютуб. В правом верхнем углу мониторинг ВК.
leha.meloman
« Ответ #3 : 11 Март 20, 13:15:20 »
Я использую Windows 10 LTSC (1809), попробуйте, может этот случай у нас общий и это даст хоть какой результат пусть даже на 2133.
Вообще, я склоняюсь к мысли, что тут дело в биосе, последняя версия которого содержит в себе AGESA 1.0.0.4, хотя уже есть более старшие версии.
megoshark
« Ответ #4 : 12 Март 20, 00:52:01 »
Не, это не помогло. Как и в первом случае просто зависает. Обратил внимание на то что во время запуска ПК ez debug led загорается в последовательности на CPU-->VGA-->Boot. Так и должно быть или еще перед VGA должен загораться RAM?
leha.meloman
« Ответ #5 : 12 Март 20, 02:09:22 »
Интересно, у меня то же самое. Индикатор DRAM не загорается, все остальные же по очереди загораются и гаснут один раз.
megoshark
« Ответ #6 : 12 Март 20, 14:22:03 »
Ну у тебя может быть проблема в том что оперативная память не совместима, на сайте MSI ее просто нет в списках.
leha.meloman
« Ответ #7 : 12 Март 20, 22:43:52 »
На днях друг купил 5 1600 AF с мамкой Gigabyte B450M S2H. Только один раз удалось запустить и попасть в БИОС, все остальные попытки - вращение кулеров и ничего. Сегодня отнес в сервис - дохлый проц. Причем работник сервиса был не удивлен и сказал, что много брака с этой моделью, даже посоветовал не брать его по замене.
Так же я опробовал сегодня кит Crucial Ballistix Sport 3200 2х8Gb (BLS2K8G4D32AESTK) на частотах 2133, 2400 (дефолтные), 2666, 2933 ХМР и 3200 ХМР. Никаких проблем в загрузке, играх, работе. А кита нет в списке совместимых матери. Единственно, что на 2933/3200 заметно больше обороты кулера и на 3200 максимально проц бустился только до 3600.  Но тесты шли только три часа, конечно хотелось бы больше Хотя на моей родной GOODRAM в 2400 ХМР бсоды были в течении часа. Такие дела.
megoshark
« Ответ #8 : 14 Март 20, 02:31:04 »
А у меня походу ВК наелась, снизил частоту по чипу на 10 МГц просто переключив ее в silent mod, 5 часов без зависания.
