Автор Тема: MSI Z390 ACE + MSI 2080 Ti Duke OC - постоянно отваливается видеодрайвер в играх  (Прочитано 1594 раз)
somenabula
  • Reputation Power: 5
  • somenabula пока не имеет никакого влияния.
Всем привет! Собственно, чтобы долго не расписывать параметры компьютера прикрепляю скриншот из AIDA 64:
Короче сразу после приобретения я включил XMP в биосе, немного увеличил Core Clock в Afterburner, запустил Battlefield 5 - полчаса игры - вылет с жалобой на драйвер nvidia. Драйвера естественно стояли последние. Та же картина в Division 2 и последней Ларе Крофт. Температуры при этом везде нормальные. 76 градусов на видео и порядка 70 на проце. Обновил биос до последней версии - та же картина во всех трёх играх. При этом в нетребовательных игрухах, типа доты, КС, гвинта и т.д. всё ок. Потом докупил ещё 16 ГБ оперативки. Сейчас заняты все 4 слота. После этого вылеты пошли вообще через каждые 5-10 минут, но иногда бывало что и по часу-полтора можно было играть вообще без вылетов (1 случай из 10). Переустановил винду (до этого стояла Enterprise, сменил на Home) - те же яйца, только в профиль. Тестировал систему и видеокарту чем только можно - Kombuster, OCCT, Aida64, Furmark, GPU-Z - все тесты проходят на ура. Протестировал оперативку стандартным тестом винды - тоже всё ок.
Короче стабильности я смог добиться только когда отключил XMP в биосе и снизил в Afterburner частоту Core Clock на 200 единиц. Тогда вылеты прекратились. Вопрос собственно в следующем - такие системы как у меня анонсируются как системы под разгон. В моём же случае мне наоборот пришлось даунгрейдингом заниматься. Согласитесь, я не для этого отдал такие деньги за компьютер. Так всё таки что это? Некачественное железо или несовершенство микрокода к примеру для биоса? И если сейчас мне пока даже снизив частоты удаётся добиться приемлимых 60 FPS в играх, то что будет через год? Или может всё-таки я что-то не так сделал или недопонял. Я абсолютный нуб в оверклокинге, подскажите плиз что делать-то в таких случаях? Заранее спасибо!
 Почти всегда, когда вылетает система и сообщение видеодрайвер перестал отвечать и был восстановлен, это проблема с видеокартой. У серии 2080ti, и кажется обычных 2080, в первых партиях были чуть ли не массовые проблемы, точно не помню из-за чего, то ли каких то чипов памяти, то ли из-за допусков по прижиму радиатору к гпу и возникновении избыточного давления, как следствие ошибки-вылеты при максималтных нагрузках, причем как в рефах, так и у вендоров.
 Желательно вообще ее проверить на другом ПК, в максимум нагрузке в играх и посмотреть что будет, а потом копать далее.
А так сложно сказать, может и криво работать до кучи оперативка с разгонным профилем, кривой биос, питание, напряжение, все что угодно может быть.
somenabula
Т.е. получается нужно в сервисный центр весь системный блок нести?
 Можно видеокарту на ПК у друзей-знакомых проверить, либо взять у кого-нибудь другую карту, поставить и с разгоном потестить, может еще кто что по данной прооблеме подскажет, а потом уже по результатам действовать
somenabula
Если кому интересно докладываю результат. Буквально даумя темами ниже наткнулся на вот эту таблицу:
http://ultrapic.net/i/no_category/1/1/6/2/15141.png
Блин, почему мне раньше никто этого не показал? После того как у себя выставил оба параметра вольтажа на максимально допустимые вылеты прекратились во всех трёх игрухах на зпводских настройках видеокарты. При этом температуры детские совершенно - 70 на видео и порядка 62 на рроце.Единственное что Баттлфилд 5 вылетает если включить лучи, но там вообще эта технология криво реализована. При этом та же Лара Крофт бегает с лучами на ура.
