Автор Тема: MSI X470 PRO carbon 2й слот PCI-E работает в режиме x4  (Прочитано 1746 раз)
wzrdserg
  • Reputation Power: 5
  • wzrdserg пока не имеет никакого влияния.
Подвернулась недорого 2я видеокарта GTX1070, и я в кой-то веки решил собрать SLI систему, благо дело данная плата SLI поддерживает из коробки, но я обнаружил проблему, 2й слот PCI-Ex16 работает в режиме x4, почитав мануал, я выяснил, что слот, обозначенный, как PCI_E3 должен работать в режиме x8, но у меня он упорно работает в режиме x4, вот, привожу скриншот из GPU-z.
Процессор Ryzen 1700, карты GTX1070 Palit + GTX 1070 Gigabyte.
Что я делал:
1. проверил карты по одиночке в слоте PCI_E1, обе карты полностью исправны и работают в режиме  3.0 x16.
2. проверил обе карты по одиночке в слоте PCI_E3, обе карты работают в режиме 3.0 x4.
3. Снял радиатор M2 shield (у меня нет каких-либо M2 накопителей), и внешне осмотрел зону с делителями линий PCI-E (4 прямоугольных микросхемы), сбитых, поврежденных элементов мной не обнаружено.
4. Откатил БИОС на более раннюю версию - 7B78v28, это не помогло.
Подскажите, в чем еще может быть проблема?
phantom.kineshma
  • Frakiets
  • Reputation Power: 25
  • phantom.kineshma пока не имеет никакого влияния.
Re: MSI X470 PRO carbon 2й слот PCI-E работает в режиме x4
« Ответ #1 : 25 Февраль 20, 09:11:06 »
А вы под нагрузкой смотрели?
wzrdserg
« Ответ #2 : 25 Февраль 20, 15:38:32 »
Да, конечно, я бы может быть и не обратил внимание на это, но в 2х играх, у меня наблюдались серьезные проблемы: в Deus EX:mankind divided при передвижении ужасные фризы, хотя SLI там работает исправно и выдает неплохой фпс, но только пока стоишь на месте. А в Metro Exodus я так и не смог избавится от мерцания + микрофриз, при открытии дверей.
wzrdserg
Все, второй слот PCIE_3 сдох окончательно, теперь карта там вообще не определяется. Пойду сдавать по гарантии.
error_log
  • Reputation Power: 8
  • error_log пока не имеет никакого влияния.
Нажми на вопрос рядом и проведи тест.
werq6
  • Reputation Power: 193
  • werq6 пока не имеет никакого влияния.
Вы волшебник и можете прямо из среды операционной системы переключить ШИРИНУ шины ?! ДА ?! Пойду , съем свою шляпу . Этим хиленьким стресс-тестом в GPU-Z (да хоть Комбастором) всю дорогу можно было только вывести шину PCI-E из режима энергосбережения - то есть переключить из версии 1.1 в 2.0 или 3.0 . Не вводите людей в заблуждение !
werq6
Удачи ! Отпишитесь по результатам . Ибо похожая проблема и у меня имеется .
error_log
я всего лишь написал, что можно попробовать проверить под нагрузкой, так как полагаться на значения из GPU-Z не стоит (тоже самое написано в GPU-Z)
werq6
