Автор Тема: Термопрокладки в видео карте Radeon RX 580 8G  (Прочитано 20256 раз)
Юра2020
  • Reputation Power: 20
  • Юра2020 пока не имеет никакого влияния.
  • Юра
Здравствуйте.
1) Какой толщины термопрокладки в "Radeon RX 580 ARMOR 8G OC, 8Гб, GDDR5, OC, Retаil", на случай самозамены (вроде операция простая) после истечеия гарантийного срока?
P.S. И посоветуйте пожалуйста производителя. Ведь не все производители одинаково полезны (как говорится).
2)И термопасту какую использовать, ведь помимо термопрокладок в видео карте ещё и термопаста используется.
Благодарю.
  • Reputation Power: 3344
Re: Термопрокладки в видео карте Radeon RX 580 8G
« Ответ #1 : 17 Февраль 20, 10:35:59 »
Если финансы позволяет, то лучше взять thermal grizly
Dean
  • Генерал
  • Reputation Power: 4244
« Ответ #2 : 17 Февраль 20, 17:21:09 »
Здравствуйте.
Благодарю.
Или Гелид Экстрим
Юра2020
  • Юра
« Ответ #3 : 17 Февраль 20, 17:40:10 »
Вы про производителя "термопрокладки" или "термопасты" ?
P.S. А толщину термопрокладки, вы таки не знаете ?
Dean
  • Генерал
и то и другое. Толщину не знаю к сожалению
Данные фирмы выпускают и прокладки и пасту.
Юра2020
  • Юра
« Ответ #6 : 19 Февраль 20, 12:55:49 »
Я уточнил у официалов (MSI) по поводу толщины термопрокладки в моей видеокарте ("MSI AMD Radeon RX 580, ARMOR 8G OC, 8Гб, GDDR5, OC, Retail) и вот ответ (цитата ниже):
Толщина термопрокладок составляет 1 мм.
Термопаста и термопрокладки расчитаны на весь гарантийный период. (конец цитаты).
Dean
  • Генерал
« Ответ #7 : 19 Февраль 20, 17:39:31 »
термопрокладки в принципе да, долго держат. А вот заводская т-паста, как показывает практика, уже с завода идет омно.
А цитаты это конечно хорошо  :biggrin:
Юра2020
  • Юра
« Ответ #8 : 20 Февраль 20, 13:11:58 »
Но вскрывать пломбы (слетать с гарантии) и менять термопасту (на хорошую) всё же дело сомнительное. Согласны ?
« Ответ #9 : 21 Февраль 20, 08:09:27 »
 Так пока на гарантии и не вскрывать и не менять, можно повысить кол-во оборотов у СО.
Юра2020
  • Юра
« Ответ #10 : 21 Февраль 20, 11:55:17 »
... можно повысить кол-во оборотов у СО
Вы предлагаете, что если темпер. видеокарты будет на подходах к 85, то самому повысить обороты С.О. (чтобы понизить температуру таким образом) дабы дотянуть до окончания гарантии, а когда закончится, то вскрыть, заменить что надо и вернуть скорость С.О. обратно как было?
Хм..., но если самому повысить обороты С.О. (Системы Охлаждения), значит это может вывести из строя/повысить износ (со временем) самой С.О. (т.к. заводские настройки будут изменены в сторону большего износа/повышенных оборотов).
А что если ничего не повышать, а оставить как есть и если будут "артефакты, зависания и выключения" самой видеокарты, то сдать по гарантии её ?
Dean
  • Генерал
« Ответ #11 : 21 Февраль 20, 15:11:35 »
Совершенно верно - слетает. Тут дело в другом - какого качества является заводской термоинтерфейс. А что с этим делать, уже совсем другой вопрос.
Dean
  • Генерал
Опять же - вопрос в том, что износиться - вентиляторы или сгорят цепи питания и чипы в-карты. И по итогу - что из этого выйдет дороже.
По поводу т-пасты. Если она сухая - то контакта ГП и Радиатора либо нету либо он посредственный. Соответственно - повышай ты хоть до 100500 оборотов, а контакт от этого не появится (Физика)
lexterdr
  • Reputation Power: 330
Перегрев видеокарты в штатных условиях, без разгона — повод обращения в сервисный центр.
За кулеры на СО не бойтесь, они спроектированы для постоянной работы в полный рост, да и стоят сильно дешевле, чем железо на плате.
И вообще вся эта нездоровая мода на энергосбережение полная туфта, единственно в чем хоть какая-то польза — уровень шума. Я, например, для хардов уже лет 15 убираю отключение при простое, лучше когда за сутки будет один раз пуск/остановка, чем 30-40.
« Ответ #14 : 21 Февраль 20, 18:05:17 »
 Ну да))) Через МСИ Афтобернер повысил число оборотов при необходимости, как необходимость отпала, сбросил на дефолт, а после окончания гарантии уже ковырять)))
