Автор Тема: Z390 MAG TOMAHAWK питание процессора 8pin + (4pin -он обязателен)  (Прочитано 796 раз)
wolfxxi
  • Reputation Power: 5
  • wolfxxi пока не имеет никакого влияния.
Господа знатоки и технически грамотные специалисты, столкнулся с проблемой, но к сожалению мое образование в 7 классов не позволяет разобраться в данном вопросе самостоятельно, посему прошу Вашей помощи!
Как быть если на материнской плате(Z390 MAG TOMAHAWK) питание процессора 8+4pin, а от блока питания(Cougar GX-F750) у меня в комплекте только провода 8pin, процессор i7-9700KF, все работает и от 8pin, обязательно ли подключать дополнительные 4pin?
Дополнительный вопрос... конденсаторы(может и не они, но звук идет с их стороны) на мат.плате издают странный звук(звенят-пищат-зудят) как только запускаю какую либо игру к примеру WoT или PUBG, а так же NFS:Heat, это нормально или брак мат.платы, а может это по причине отсутствия дополнительного подключения 4 pin.
В общем буду признателен за развернутый ответ "простым" языком! Спасибо!
p.s. процессор работает на постоянной частоте в 4.7Ггц при помощи встроенной функции в мат.плату GAME BOOST. по температурам тоже все хорошо CPU в играх не выше 70°С, но этот звук напрягает... а не ломается ли в этот момент там что... в общем объясните "неучу" "что к чему, да почему"...
