Автор Тема: MSI GE73 Raider RGB 8RF не гаснет подсветка клавиатуры.  (Прочитано 3881 раз)
timque
  • Reputation Power: 11
  • timque пока не имеет никакого влияния.
Доброго времени,
столкнулся с проблемой, не могу погасить  клаву.
выключить подсветку всех клавиш не удается, в приложение ставлю disable а часть клавиш все равно горит, мало того если сменить профиль подсветки эти клавиши все равно светятся.
дрова обновил, систему переставлял, через Steel Series отключил подсветку(disable) и все равно они горят. Если нажать клавишу FN то загорается еще рад клавиш. Как это исправить?
« Последнее редактирование: 26 Январь 20, 17:25:16 от THOR »
Яркость подсветки (в плоть до выключения) регулируется клавишами [Fn]+[Num+] и [Fn]+[Num-]
timque
подсветка выключается, клавиши продолжают гореть  (см фото)
Может есть какой-то танец с бубном или сброс клавы до заводских?
« Последнее редактирование: 26 Январь 20, 17:13:31 от timque »
Dean
  • Генерал
  • Reputation Power: 4244
Доброго времени,
Если нажимать FN - то функциональные клавиши и должны загораться (на время нажатия) Попробуйте в стилсириес включить, а потом уже через (fn + -) понижать яркость до полного отключения
OgUrecheK
  • Reputation Power: 176
  • OgUrecheK пока не имеет никакого влияния.
Обнови BIOS и EC до актуальной версии:
- https://ru.msi.com/Laptop/support/GE73-Raider-RGB-8RF#down-bios
- https://ru.msi.com/Laptop/support/GE73-Raider-RGB-8RF#down-firmware
Сбрось параметры BIOS.
Сбрось параметры EC.
Если не поможет, то дорога в АСЦ.
MSI GS65 Stealth Thin 8RE-080RU (i7 8750H, GTX 1060, 2x8GB DDR4-2666>2933 (OC), 256GB SSD NVMe PM961) [2018/12] + Samsung SSD 970 Evo Plus M.2 NVMe 500GB and Samsung SSD 860 EVO M.2 SATA 1TB
timque
Ничего из вышеперечисленного не помогло,  как горели так и горят, гаснут только на время только при загрузке системы.  :redface:
Dean
  • Генерал
Я конечно предположу (чисто пальцем в небо), что это....... из-за 10-й винды,  :biggrin: :laugh:
Сейчас (самый ходовой вариант)  :biggrin:
Винда тут не причём, вот с предыдущей проблемой да, где настройки графики засунута в попу какую ту))) (зачем системе вмешиваться в работу драйвера, создавая доп проблему я хз). Тут какая-то другая проблема, как бы не железная проблема была, если конечно до загрузки ОС в биосе подсветку отключить возможно (регулируя яркость).
Dean
  • Генерал
 :biggrin: :laugh:
timque
А если в биосе эти клавиши горят, винда не при чем, верно? или мои познания информатики безнадежно устарели)
по умолчанию горят одни и те же клавиши двумя цветами сразу, синий и красный. Так вот не понятно с чем связано, но иногда синяя подсветка выключается а красная продолжает гореть.  Нейромодуль включился видимо :smile:, потому как днем был красный, вечером включили синий, сегодня с утра only красный
было
стало
« Последнее редактирование: 06 Февраль 20, 05:26:34 от timque »
Dean
  • Генерал
было
стало
В том то и дело. Что в Биосе винда никак не управляет ни подсветкой, ни ноутбуком. А как только она загружается - тогда уже она управляет подсветкой и всем остальным.
timque
На сколько я понимаю, выход а точней дорога в СЦ, других мыслей нет?
Dean
  • Генерал
если пляски с виндой и дровами не помогают - то да
