Автор Тема: БИОС  (Прочитано 1788 раз)
denis_korzhenko
  • Reputation Power: 71
  • denis_korzhenko пока не имеет никакого влияния.
БИОС
« : 19 Январь 20, 11:21:44 »
Как мне показалось, после обновы БИОС и прошивки начались проблемы со стабильностью процессора, частоты скачут( причем как в режиме баланса, так и выс. производительности) Помимо этого при бенче в XTU Power Limit Throttling Current/EDP Trottling постоянно загораются. Ранее подобных проблем не замечал, сомневаюсь, что из за переустановки винды могут пойти или же пройти такие проблемы. Как откатить БИОС до предыдущей версии? GT75 8RF i7-8750H
Dean
  • Генерал
  • Reputation Power: 4244
Re: БИОС
« Ответ #1 : 19 Январь 20, 15:59:45 »
Вообще когда-то где-то тут на форуме видел, что если установить старый биос можно окирпичить ноутбук. Но сейчас уже говорят обратное.
Как откатить ? - да просто установить старую версию. Сам я не пробовал, так что ничего утверждать не могу, только прошивку старую пробовал ставить
atrisss
  • Reputation Power: 47
  • atrisss пока не имеет никакого влияния.
Re: БИОС
« Ответ #2 : 20 Январь 20, 02:49:32 »
Попробуйте накатить ещё раз биос, есть вероятность что криво встал и после сбросить все его настройки на сток. Подобная проблема была, процессор постоянно менял частоты и в программе горел тротлинг, накатил по новой биос, помогло
MSI GL 65 9SDK - i5-9300 - GTX -1660TI
  • Reputation Power: 52279
Re: БИОС
« Ответ #3 : 20 Январь 20, 03:26:41 »
Если старая версия биоса сохранена то прошивается так же как и любая другая версия.
А прыгают частоты в каком диапазоне и как часто?
denis_korzhenko
Re: БИОС
« Ответ #4 : 22 Январь 20, 09:23:47 »
Да с частотами уже решилось, на выс. производительности держу просто и все. А вот троттлинг различный случается , будь то пауэр  то current/EDP троттлинг. В XTU загораются при бенч тесте, иногда на стресс тесте. Раньше уверен не было такого.
Re: БИОС
« Ответ #5 : 22 Январь 20, 09:45:13 »
В ноутбуках троттлинг ппроцессора не из за высокой температуры может быть ещё только при ограничении TDP, взять к примеру мой скрин, температуры процессора долеки от тех при котором включается троттлинг из за перегрева (на моём при превышении 98 градусах, проверял разок ;D). Как видно частоты понизились из за того что TDP не даёт кушать выше 45Вт и из за чего не может поднимать частоту выше, кратковременно прыгал в первые секунды стресс теста до нормальных и то в это время кушал почти 55Вт, это на 10Вт выше заводского значения что ставит/рекомендует ставить производитель процессора. Если поднять лимит (а мобильные от десктопных в основном ограничением TDP отличаются, я про процы с одинаковыми характеристиками) то и кушать будет дофига, и частоты будет держать заявленные производителем.
Dean
  • Генерал
Re: БИОС
« Ответ #6 : 22 Январь 20, 17:51:23 »
Так у него лимиты убраны все, стоит по 200 ватт по всем лимитам. В том и проблема
