Автор Тема: msi b450m pro-vdh max не держится частота процессора заявленная AMD ryzen 3600  (Прочитано 3767 раз)
gnuvse
  • gnuvse пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте.
Ситуация следующая, случайно обнаружил, что процессор не может держаться на заявленной частоте в 4ГГц на все ядра.
В стресс тесте aida64 частота снижается до диапазона 3775-3825 МГц на все ядра в бенчмарке cpu-z частота на ядро 4 ГГц кратковременно, держится в основно на 3900, а должно быть минимум 4,1, хотя заявлено 4,2.
В биосе стоит все по дефолту, дополнительно еще сбросил все по дефолту (f6). Ситуация никак не поменялась.
" alt="" class="bbc_img" />
Вопрос собственно теперь в том, чтобы понять, это проблема в материнской плате или процессоре, потому что я собрал себе новый ПК и выпал в осадок от такого.
Чувствую себя жертвой маркетинга AMD.
Подскажите, куда я могу зайти и что посмотреть?
Может есть кто, у кого похожая конфигурация и он протестирует в своей системе тоже самое?
Ну в общем у меня два предположения, либо процессор бракованный, либо материнская плата.
Насчет процессора я написал на форум поддержки amd, теперь жду-с.
Материнская плата/Motherboard: msi b450m pro-vdh max
Версия БИОС/Bios Version: b40 (7A38vB4)
Видеокарта/Video Card: vega 56
Блок питания (производитель и модель)/PSU brand and model: EVGA 700 BR
Процессор/CPU: Ryzen 5 3600
Оперативная память/RAM: GSkill ripjaw 3200 2x16 16 18 18 18 38
Накопитель (SSD& HDD) /Storage SSD&HDD: nvme ata 8200 pro, sata ssd patriot burst, WD black
Система охлаждения процессора/CPU Cooler: AeroCool Vekhro 2 (110 tdp)
Разгон: (Есть/Нет)/OC: (Yes / No) Нет,  зашел в биос поставить XMP на память и все.
Операционная система/Operating System: win 10 pro
PS.
Ссылки на картинки, если добавились плохо в топик
https://yadi.sk/i/oU-Lyf0arFTMaw
https://yadi.sk/i/PdabFM4swSDl2g
https://yadi.sk/i/4KSOadrJFUuirg
« Последнее редактирование: 08 Январь 20, 01:41:59 от yiontsev »
Для данной платформы это нормально: посмотрите обзоры.
Для улучшения ситуации следует прошить новый BIOS с AGESA 1004B, потом обязательно переустановить последний драйвер на чипсет AMD и можно произвести кое-какие оптимизации.
Например, тут некоторые описаны)
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-custom-power-plan/
gnuvse
Здравствуйте.
Я в топике указал версию биос - она последняя на данный момент.
Классный совет, представил, как вы покупаете молоко/машину/телевизор/коляску детскую/любой другой товар, и вам продавец отвечает - "перед эксплуатацией вам необходимо оптимизировать и дает QR код или сразу ссылку"
Я хочу вставить процессор в материнскую плату и чтобы все работало из коробки.
Потому что я купил законченное решение/готовый продукт, называйте как хотите.
Я посмотрел обзоры и ничего не начал бы писать без обзоров.
Везде, что я смотрел в стресс тесте aida64 частота держится на 4000 МГц, даже со стоковым кулером.
стоковый кулер, тайм код - 1:40
материнская плата как у меня, тайм код - 5:45  (количество очков у меня в cinebecnh r20 и у человека в видео 3600+)
b450 чипсет, тайм код - 13:47
Я уже отнес вашу материнскую плату в сервис, чтобы исключить, что проблема в ней.
И отправил процессор поставщику, так же жду офф. ответ от АМД.
« Последнее редактирование: 09 Январь 20, 16:20:19 от gnuvse »
aleksey_nikolaev_90
  • aleksey_nikolaev_90 пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте.
PS.
Вот вам занятся не чем у меня тоже в айда с этой мамкой и процем выше 3900 в стресс тесте не идёт это связанно с самим тестером аида, а вот в играх приложения доходщит до 4175)) Просто так всё вернули ))))
eugene.strizhov
  • Reputation Power: 173
  • eugene.strizhov пока не имеет никакого влияния.
С чего вы решили, что у ваш Ryzen 5 3600 должен держаться при нагрузке на «заявленной» частоте в 4ГГц на все ядра? Согласно официальным спецификациям от АМД, базовая частота Ryzen 5 3600 составляет 3,6 ГГц, а boost-частота для ОДНОГО ядра — 4,2 ГГц. Остальное — зависит от вашей системы охлаждения. Но поскольку она у вас никакая от слова «совсем» (разумно ли требовать от системы охлаждения с двумя теплотрубками производительности хорошей СВО?), вменяемого результата у вас не будет. Проблема была бы, если у вас процессор не держал на все ядра 3,6 ГГЦ под нагрузкой, а так — всё в пределах заявленных производителем спецификаций.
Вам там напишут примерно то же самое, что и я выше, поверьте.
Извините, но вы жертва собственной невнимательности.
Изучайте внимательно 14-й пункт: https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=2&t=615037
От себя добавлю: хотите видеть более высокие частоты — меняйте охлаждение на процессоре на что-то серьезнее, чем AeroCool Vekhro 2, и улучшайте продуваемость корпуса.
