Автор Тема: Проблема с GL73 8SDK  (Прочитано 4116 раз)
rmvivv1
  • Reputation Power: 39
  • rmvivv1 пока не имеет никакого влияния.
« : 29 Декабрь 19, 11:17:03 »
Летом купил ноут GJ73 8SDK. Все было хорошо, но месяц назад начались проблемы с играми. Игра просто останавливается, причем на мышь или геймпад реагирует (смена вида). Через пару минут опять начинает работать. В чем может быть дело?
March
  • Reputation Power: 138
  • March пока не имеет никакого влияния.
  • NSK
Re: Проблема с GL73 8SDK
« Ответ #1 : 29 Декабрь 19, 13:47:44 »
Не совсем понятно, как это "останавливается" в тоже время реагируя на мышь или геймпад?
MSI Raider RGB GE73 8RF / i7-8750H / 16Gb / GTX 1070 8Gb / 1Tb HDD + SSD 128Gb
rmvivv1
« Ответ #2 : 29 Декабрь 19, 14:01:26 »
Не могу видео прикрепить, чтобы понятнее было. Реагирует только на смену вида
March
  • NSK
« Ответ #3 : 29 Декабрь 19, 14:30:09 »
Смена вида - это осматриваться на мышь(геймпад)? вправо - влево - вверх - вниз? Но что тогда останавливается? клавиатура не работает, передвижение персонажа или как?
Лучше конкретный пример, что за игра.
« Последнее редактирование: 29 Декабрь 19, 14:58:33 от March »
Dean
  • Генерал
  • Reputation Power: 4244
« Ответ #4 : 29 Декабрь 19, 17:13:16 »
смотря на чем стоит игра ? хдд, ссд ?
rmvivv1
« Ответ #5 : 29 Декабрь 19, 18:13:47 »
Останавливается передвижение персонажей. Как будто стоп-кадр нажали. Игра Assassin's Creed Odyssey
rmvivv1
« Ответ #6 : 29 Декабрь 19, 18:15:03 »
Игра стоит на хдд. Три месяца работала нормально, началось это около месяца назад.
Dean
  • Генерал
« Ответ #7 : 29 Декабрь 19, 18:47:56 »
проблема в одной игре или во всех ?
« Последнее редактирование: 29 Декабрь 19, 20:02:13 от chino-88 »
rmvivv1
« Ответ #8 : 29 Декабрь 19, 19:18:12 »
Во всех
a13xei
  • Reputation Power: 905
« Ответ #9 : 29 Декабрь 19, 19:46:10 »
Как вариант с клавиатурой чего-то, в настройках steelseries ничего не настраивал?
Можно переустановить steelseries
GS70 2QE
Roccat Kone XTD
rmvivv1
« Ответ #10 : 29 Декабрь 19, 19:47:29 »
Только переустановил все полностью, включая винду. Играю на геймпаде
Dean
  • Генерал
« Ответ #11 : 29 Декабрь 19, 20:02:33 »
Во всех
Тогда проблема может быть в жестком диске или 10-й винде, из-за которой Ж\Д даже в простое зависает и тормозит причем у многих
rmvivv1
« Ответ #12 : 29 Декабрь 19, 20:13:34 »
попробую на ссд поставить
Dean
  • Генерал
« Ответ #13 : 29 Декабрь 19, 20:15:06 »
ну для начала я бы посоветовал помониторить процессы винды которые могут грузить диск
rmvivv1
« Ответ #14 : 29 Декабрь 19, 20:43:59 »
Я в этом не особо силен, но вроде ничего не грузит. По крайней мере в диспетчере задач в процессах винды загрузка диска стоят нули
rmvivv1
« Ответ #15 : 29 Декабрь 19, 22:39:22 »
В то время, как повисла игра, включил диспетчер задач и во вкладке производительность диска на котором стоит игра не было, потом появился. Я так понимаю, что диск периодически отключается. Что может быть?
March
  • NSK
« Ответ #16 : 29 Декабрь 19, 23:26:15 »
Хм, если это диск - то можно отключить парковку при простое - в настройках электропитания - жесткий диск - отключение жесткого диска через - поставить 0 или 9999. Только именно в том режиме электропитания который используется.
Dean
  • Генерал
« Ответ #17 : 29 Декабрь 19, 23:44:31 »
ну у меня есть сомнения что на ноутбуке 8-мо поколения уже сдох диск. И все равно думаю что проблема в винде. Но даже если это и правда диск можно прогнать его CrystalDiskInfo и она покажет каково его состояние
rmvivv1
« Ответ #18 : 30 Декабрь 19, 19:44:16 »
Вот, что пишет CrystalDiskInfo. Это как понимать? Правда температура была 66 градусов
Dean
  • Генерал
« Ответ #19 : 30 Декабрь 19, 19:46:05 »
так что пишет ? ....
rmvivv1
« Ответ #20 : 30 Декабрь 19, 19:55:02 »
что-то файл не прикрепляется
Dean
  • Генерал
« Ответ #21 : 30 Декабрь 19, 19:56:24 »
вот вам в помощь сайт для фоток https://imgur.com/, под спойлер прячем
rmvivv1
« Ответ #22 : 30 Декабрь 19, 20:01:30 »
Dean
  • Генерал
« Ответ #23 : 30 Декабрь 19, 20:04:08 »
ну вот - все нормально с диском. Где-то винда его грузит чем-то. Попробовать в настройках отключить парковку, но я сомневаюсь что это поможет
« Последнее редактирование: 30 Декабрь 19, 20:06:27 от chino-88 »
rmvivv1
« Ответ #24 : 30 Декабрь 19, 20:07:36 »
А почему тогда виснет? Винда виновата чтоли? А ничего, что температура диска была 66 градусов?
Dean
  • Генерал
« Ответ #25 : 30 Декабрь 19, 20:08:39 »
когда была ? на скрине 49
rmvivv1
« Ответ #26 : 30 Декабрь 19, 20:09:56 »
до того, как скрин сделал
Dean
  • Генерал
« Ответ #27 : 30 Декабрь 19, 20:13:19 »
даже не знаю, по идее высоковато
Dean
  • Генерал
« Ответ #28 : 30 Декабрь 19, 20:16:33 »
Попробуйте еще другими прогами проверить температуры Аидой например. Если везде будут такие показатели - то с диском что-то не так. Либо же нести по гарантии, либо просто менять
« Последнее редактирование: 30 Декабрь 19, 20:19:16 от chino-88 »
rmvivv1
« Ответ #29 : 30 Декабрь 19, 21:08:30 »
