Автор Тема: На обновление биоса не ставится виндовс 10  (Прочитано 1749 раз)
chuv-denis
  • chuv-denis пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте. У меня материнка  X570-A PRO (MS-7C37). Под нее есть шесть версий биоса. Последняя Версия 7C37vH6 дата выпуска 2019-11-07. Но после того как я обновился до этой версии со своей второй у меня не установилась виндовс 10 про. Долго мучался, в итоге понял, что винда ставится только на Версию 7C37vH2 дата выпуска 2019-07-02. Да и то, с какими-то странными вылетами и перезагрузками во время установки. А после того, как встает работает не стабильно. Бывают внезапные перезагрузки с кодом ошибки, которые иногда сопровождаются восстановлением системы.
В некоторых играх случаются вылеты и поддержка игр советует обновить биос, но...
Процессор: Тип ЦП   HexaCore AMD Ryzen 5 3600, 4150 MHz (41.5 x 100)
Системная плата: МSI X570-A Pro (MS-7C37)  (3 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 2 M.2, 4 DDR4 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
Чипсет системной платы   AMD Bixby X570, AMD K17.7 FCH, AMD K17.7 IMC
DIMM3: Kingston HyperX KHX3200C18D4/8G
DIMM4: Kingston HyperX KHX3200C18D4/8G
Тип BIOS   AMI (07/03/2019) DMI версия BIOS   H.20
Видеокарта Radeon™ RX Vega 56
sx89andjey
  • Reputation Power: 1
  • sx89andjey пока не имеет никакого влияния.
Предполагаю что у меня схожая проблема на этой же материнской плате, только проц у меня X3900, менял память и ssd (правда у меня это всегда интерфейс сата даже м2 накопитель) в итоге намучился и обновил биос ошибки и проблемы установки сохранились, ОС удалось установить с liveCD через утилиту winnt.
Следующие ошибки стали наблюдаться уже сразу после первой перезагрузки, нарушается целостность файлов как системных так и другого ПО использующегося во время работы, sfc DISM  не помогают, если мы говорим про игры то регулярно необходимо перепроверять целостность файлов, все что ставится после перекэширования ставиться каждый раз с нуля (NET Framework, DirectX, dll) Поддержка порекомендовала обратиться в магазин где приобретал устройство, буду менять для начала попробую эту же материнскую плату, если проблемы сохраняться то видимо придется попрощаться с этим вендором.
Удачи.
  • Reputation Power: 20244
Можете не менять. Сразу прощайтесь. Ну нет кнопки сделай мне красиво. А так на разгонных модулях памяти проблемы будут если пользователь собирает лего а не компьютер.
lexterdr
  • Reputation Power: 330
У меня такая же мать, винда ставится, все работает.
1. На какой частоте у вас работает память,  включен ли XMP-профиль?
2. Что значит виндовс "не установилась", как это вяглядит, что пишет?
3. "Долго мучался, в итоге понял..." — что именно делал и как именно понял?
Из личного опыта:
· Мать у меня шла с версией БИОС Н2, с этой версией БИОС  (сейчас будет важно!) при включенном XMP действительно винда или ставилась с ошибкой или потом при работе вылетала в БСОД с ошибкой по памяти, тест памяти показывал проблему.
· После обновления БИОС до версии Н6 проблема с памятью при включенном XMP ушла, все ставится и работает как надо.
· После обновления до последней версии Н7 тоже все ставится и работает, сейчас она и стоит.
Это только один пример возможной проблемы, дальше не понятно как лично у вас настроен БИОС, что с частотами, напряжениями, оверклокингом, UEFI/Legacy и т.д.
Мало конкретики. "Не ставится" — это не диагноз, это симптом.
lexterdr
Еще очень важный момент! После обновления БИОС слетают настройки! Возможнео проблема как раз в этом.
