Автор Тема: MSI B450 GAMING PLUS MAX  (Прочитано 2931 раз)
nazarovgerman686
  • Reputation Power: 6
  • nazarovgerman686 пока не имеет никакого влияния.
« : 27 Декабрь 19, 21:10:44 »
Добрый вечер!
Вчера приобрел:
-AMD Ryzen 7 3700X OEM
-Оперативная память Kingston HyperX FURY Black [HX432C16FB3K2/16] 16 ГБ
-MSI B450 GAMING PLUS MAX
Остальные части взял со старого корпуса. Собрал ПК и всё было нормально, кроме того что резет не работал, система довольно долго грузилась и так по мелочи. Начал скачивать драйвера на мать и решил сравнить версии биос. У меня был 7B86vH2, а актуальный 7B86vH5. Решил посмотреть способы обновления. Остановился на MFLASH. Залили нужный образ на флешку FAT32. Начал систему установки биос, она завершилась успешно, дойдя до 100%.
После перезагрузки cpu led горит красным все время и монитор никак не реагирует.
Пробовал сбрасывать биос, вытаскивал батарейку, пермычку ставил - бестолку. Пытался откатить биос через flashback. Пробовал разные версии и писал на 9 флешек. Три красных моргания и комп запускается, огонек на кнопке запуска биос flashback горит не переставая.
Честно, я в шоке. Со стороны выглядело так, что обновления биос стали юзер френдли, а тут такая стрела в колено.
Может есть советы?
IgorV
  • Reputation Power: 17
  • IgorV пока не имеет никакого влияния.
Re: MSI B450 GAMING PLUS MAX
« Ответ #1 : 28 Декабрь 19, 02:09:37 »
Добрый вечер.
Когда flashback делали от материнки все отключали ? Процессор, Память, Видеокарту,Hdd, SSD, NVE, клавиатуру, мышь, сеть, все снять и отключить. Кроме блока питания ничего не должно быть подключено (8+24). Флешка должна быть в формате FAT32, объем чем меньше тем лучше, я вообще использую подарочные на 128mb. Файл биоса переименовать в MSI.ROM.
Вставить флешку с биосом в красное гнездо рядом с кнопкой flashback.
Включить выключатель на блоке питания.
Коротко нажать и отпустить кнопку flashback.
Светодиод рядом с кнопкой через секунду должен замигать.
Терпеливо ждать, обновляется долго, после обновления должен погаснуть.
Все выключить, обесточить, установить обратно комплектующие и проверить.
Пишите по результатам.
« Последнее редактирование: 28 Декабрь 19, 02:17:29 от igor_victorov »
nazarovgerman686
« Ответ #2 : 28 Декабрь 19, 08:51:37 »
Спасибо большое за ответ!
Пробовал без отключения цпу, озу.
Теперь отключил всё. Флешку форматирую через руфус: Незагрузочный образ, MBR, FAT32.
Вставляю в нужный слот, включаю тумблер на БП, нажимаю кнопку. Результат один - 3 раза мигает красным, на третий раз красный свет продолжает светить и всё.
Пишут, что три световых сигнала - значит неправильный биос.
Скачиваю биос отсюда: https://www.msi.com/Motherboard/support/B450-GAMING-PLUS-MAX
Напомню, что материнка: MSI B450 GAMING PLUS MAX.
Так что всё должно быть правильно. Это я сам себя убеждаю)
Продолжаю пробовать.
П.С. Интересно, что в русскоязычном сегменте MSI - не находится эта материнка. Только на английском языке.
IgorV
« Ответ #3 : 28 Декабрь 19, 10:00:07 »
Флешка какого объема ?
Отформатируйте стандартными способами виндовс
На флешке должен быть только файл с биосом в корне, а не папка
Файл с биосом переименовали E7B86AMS.H50 в MSI.ROM ?
nazarovgerman686
« Ответ #4 : 28 Декабрь 19, 10:26:42 »
Флешка на 8, 4, 4, 512 мб, 8 16, 4, 64.
Файл переименовывал и кидал только в корень.
Кидал разные версии биос. От последнего и на три ниже.
IgorV
« Ответ #5 : 28 Декабрь 19, 10:42:32 »
От материнки точно все отключено, вплоть до вентиляторов ?
SSD если есть на плате, вынут ?
При обесточенной плате попробуйте вынуть батарейку и сбросить биос замыканием контактов Clear_Cmos (Перемычку не ставить и не оставлять там не в коем случае !). Если включали с установленной перемычкой на Clear_Cmos возможно повреждение платы.
Потом повторите прошивку.
И подождите немного, возможно лампа начнет мигать и прошивка начнется.
« Последнее редактирование: 28 Декабрь 19, 10:48:33 от igor_victorov »
nazarovgerman686
« Ответ #6 : 28 Декабрь 19, 17:25:49 »
Перепробовал всё и ничего не вышло.
Отнёс в сервис.
