Автор Тема: MSI MPG X570 Gaming Edge WiFi VGA LED DEBUG  (Прочитано 744 раз)
slayers21
  • slayers21 пока не имеет никакого влияния.
« : 27 Декабрь 19, 10:50:39 »
Материнская плата/Motherboard: MPG X570 GAMING EDGE WIFI (MS-7C37)
Версия БИОС/Bios Version: 1.3 из коробки, сейчас 1.6
Видеокарта/Video Card: XFX Radeon R9 280X
Блок питания (производитель и модель)/PSU brand and model:Chieftec GPS-700A8 700 W
Процессор/CPU: AMD Ryzen 7 2700X Eight-Core Processor
Оперативная память/RAM:DIMM3: Kingston HyperX KHX3200C16D4/16GX
Накопитель (SSD& HDD) /Storage SSD&HDD:  Samsung SSD 860 EVO 500GB + WDC WD10EZEX-00KUWA0
Система охлаждения процессора/CPU Cooler: Performa Aardwolf 10X LED
Разгон: (Есть/Нет)/OC:  No
Операционная система/Operating System: win 10 x64
При запуске системы куллера видеокарты крутятся на полную и после всех лед сигналов остается гореть на вга, при этом ничего не происходит, но если выключить бп на 10-30 сек система запускается без каких либо проблем, до следующего отключения.
пробовал:
обновить биос
сбрасывал смос
доставал видео, менял местами доп питание
пробовал другую видеокарту более старую без доп питания - там все работает как надо
обновлял драйвера на видео
ставил начисто винду
Видеокарта работала нормально на старой системе больше года, столько времени она у меня.
Сейчас все работает после нажатия переключателя на бп на 30 сек, но простояв всю ночь выключенным как обычно завершением задачи включение сопровождалось громким звуком куллеров видео и красной лед ВГА.
