Автор Тема: MSI MPG X570 GAMING PLUS. Непредсказуемые синие экраны  (Прочитано 1438 раз)
encounter5132
  • Reputation Power: 7
  • encounter5132 пока не имеет никакого влияния.
И так, начну с сборки, в моём ПК стоит MSI MPG X570 GAMING PLUS + Ryzen 5 3600 + HyperX Predator 3600 mHz 16 gb + CHIEFTEC A-135 1000w и RX 470 на 4 GB от вендора SAPPHIRE. Моя проблема заключается в том, что в рандомный промежуток времени мой компьютер уходит в синий экран , причём внешне на компьютере просто зависает картинка и через пару секунд вместо обычного звука, слышно знаменитое трещание. Никаких предпосылок, абсолютно никаких, драйвера стоят абсолютно все , обновляю BIOS вовремя вместе с драйверами. Как выяснилось , я не один такой уникум и с такой же ошибкой столкнулись формучане сайта AMD.
WinDBG ссылается на VIDEO_TDR_FAILURE (116) , вы скажете что лажает видюха, а вот и нет , я до этого сидел на ней на сборке GA-Z68m-D2H + 16 GB DDR3 Crucial BallistiX Sport и система работала безупречно....
Помещу сводку из WinDBG под спойлер снизу (при каждом таком вылете почти все строки идентичны, FAILURE ID HASH и т.д)
Aristarch_RUS
  • Reputation Power: 251
  • Aristarch_RUS имеет некоторый авторитет.Aristarch_RUS имеет некоторый авторитет.
Установите BlueScreenView
Aristarch_RUS
Вот, ссылка на эту проблему на англоязычном форуме Microsoft
https://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/windows_7-performance/atikmpagsys-bluescreen/5407a40d-c748-45da-9ad0-eb24db8e70ff
Переведенный отрывок:
Пожалуйста, сначала сделайте следующее:
1. Убедитесь, что у вас установлены последние версии драйверов видеокарты. Если вы уже используете последние версии драйверов видеокарты, удалите и установите версию или несколько версий за последней, чтобы убедиться, что это не только последняя версия драйвера. Если вы уже экспериментировали с последним драйвером видеокарты и многими предыдущими версиями, попробуйте бета-драйвер для вашей карты.)
2. Удалите 360 Internet Security как можно скорее, так как это может привести к конфликтам.
Следующие проблемы с оборудованием могут вызвать событие TDR:
1. Нестабильный разгон (CPU, GPU и т. Д.). Отменить все и любые оверклокинги до заводских настроек.
2. Неисправный сектор в памяти, приводящий к повреждению данных, передаваемых между графическим процессором и системой (видеопамять, также известная как vRAM, или физическая память, также известная как RAM).
Тестирование графического процессора: Furmark, запускать в течение ~ 15 минут и следить за температурой, чтобы убедиться в отсутствии перегрева, и следить за артефактами.
Тестирование ОЗУ: Memtest (БЕЗ БЕЗ МЕНЬШЕ, ЧЕМ ~ 8 ПРОХОДОВ) - см. Ниже:
Memtest:
Memtest86 +:
- Перегрев процессора, графического процессора и / или других компонентов может привести к ошибочным проверкам 0x116. Контролируйте свою температуру и убедитесь, что система достаточно охлаждена.
- сбой графического процессора - нагрев, проблема с питанием (проблема с блоком питания), неисправный vRAM и т. Д.
« Последнее редактирование: 03 Январь 20, 22:07:56 от alexsbag »
На новой платформе могло произойти многое: иная версия драйвера, влияние центра обновления на VGA и т.п.
Для начала попробуйте с другой видеокартой или понизьте частоту ядра на 100 МГц.
encounter5132
Проблема исправлена, купил ASUS ROG STRIX GTX 1070 TI ADVANCED и всё работает.
