Автор Тема: MSI GL 65 неадекватное поведение прцессора  (Прочитано 6766 раз)
atrisss
  • Reputation Power: 47
  • atrisss пока не имеет никакого влияния.
Добрый день дорогие форумчане !
в начале декабря приобрел сие чудо : MSI GL 65 9SDK - i5 9300H + nvidea 1660TI
Проблема собственно появилась спустя 2 недели .
При играх нагрузка на процессор неадекватная , температуры скачут , а именно при игре скайрим , Овер воч , метро , стал проседать процессор по троллингу ! до этого держал постоянно 3,9 Ггц (андерволь на-140) Теперь происходить следующие : процессор скачет от 3,1-3,9 причем при тестах во всех программах показывает тротлинг из-за перегрева процессора , хотя воздух выдуваемый холодный . Такое чувство что датчик не правильно работает . Переустановил винду , дело не решилось . Прошу помощи =(
После всех переустановок и обновлений драйверов зашел в игру овервоч , в меню температура 90-98 , кулер работает , разгонятся , но как то не помогает это ему =\
« Последнее редактирование: 18 Декабрь 19, 19:03:01 от atrisss »
MSI GL 65 9SDK - i5-9300 - GTX -1660TI
Dean
  • Генерал
  • Reputation Power: 4244
Re: MSI GL 65 неадекватное поведение прцессора
« Ответ #1 : 18 Декабрь 19, 19:28:06 »
Добрый. Нет, датчик как раз все правильно показывает. А раз воздух выдувает холодный - какой вывод напрашивается ? Правильно - нет контакта проца с кулером, или есть но очень плохой. Как в данном случае может помочь переустановка винды ? :rolleyes_anim:
stkronoz
  • Reputation Power: 29
  • stkronoz пока не имеет никакого влияния.
  • GT70 D Dragon
Скажите уже прямо человеку что надо менять термопасту, либо вообще смотреть что с контактом процессора с радиатором, но смею предположить что ноут на гарантии и лезть внего самому возможно нестоит.
March
  • Reputation Power: 138
  • March пока не имеет никакого влияния.
  • NSK
« Ответ #3 : 18 Декабрь 19, 20:47:10 »
В начале декабря ноут куплен, термопаста точно в норме,не берем в расчет что с завода термопаста бывает не самая хорошая, но не настолько же. Еще холодный воздух выдувает когда много пыли в радиаторах, но опять же это отбрасывается, так как ноуту месяца нет. Так что это сто процентов просто контакт проца с СО.
MSI Raider RGB GE73 8RF / i7-8750H / 16Gb / GTX 1070 8Gb / 1Tb HDD + SSD 128Gb
Dean
  • Генерал
« Ответ #4 : 18 Декабрь 19, 20:53:00 »
вот именно - возможно и не стоит
Dean
  • Генерал
« Ответ #5 : 18 Декабрь 19, 20:55:13 »
Именно настолько же. Я точно так же покупал ноутбук, и через пару дней запустил тест - перегрев и троттлинг. Замена пасты и все норм
March
  • NSK
« Ответ #6 : 18 Декабрь 19, 20:58:50 »
Да ладно, не думал что так может быть :smile:
Dean
  • Генерал
« Ответ #7 : 18 Декабрь 19, 21:04:00 »
на заводе никто не замарачивется с аккуратным нанесением пасты, да еще и качественной
March
  • NSK
« Ответ #8 : 18 Декабрь 19, 21:10:10 »
Блин вон, правда только для "забугорья" Aftershock Vapor(хз ноуты такие сам первый раз увидел) мажут сразу Гризли.
Хотя они не такие массовые наверное как Msi - по этому.
« Последнее редактирование: 18 Декабрь 19, 21:14:21 от March »
Dean
  • Генерал
« Ответ #9 : 18 Декабрь 19, 23:21:43 »
это скорее исключение. Могут еще такие конторки как ХидЭволюшн мазать даже жидкий металл, за отдельную плату.  В массовом рынке такого нету.
« Ответ #10 : 19 Декабрь 19, 08:59:49 »
 А кто будет этим на заводе заниматься?))) Залили в чан, автомат и наносят на радиаторы что есть.
Dean
  • Генерал
« Ответ #11 : 19 Декабрь 19, 17:11:39 »
вот и я о том же  :smile:
atrisss
« Ответ #12 : 19 Декабрь 19, 17:22:01 »
Собственно вчера перепрошил биос , более мение стало с понижением на -140 , в играх более менее стал держать 3,9 .
Сегодня сменил термопасту на Артик мх 4 , гризли кончился . Итог не особо по температурам разница. По площадке прилегания процессора и видео чипа они прям на 3ечку , не зеркало , есть царапинки , да и вообще такое состояние комплектующих как будто бу . особенно батарея , пластик на ней пошарпанный . Предложите варианты тестирования чем проверить можно .
Dean
  • Генерал
« Ответ #13 : 19 Декабрь 19, 17:25:27 »
Прогони Аидой 5 минут стресс-тест. И разницу по ядрам выложи скрин. Плюс еще можно фотки отпечатка т-пасты на процах и СО
atrisss
« Ответ #14 : 19 Декабрь 19, 17:39:44 »
При загрузке одного процессора температура 75 и кулера даже не напрягаются 2300-2600 оборотов
« Последнее редактирование: 19 Декабрь 19, 17:42:36 от atrisss »
Dean
  • Генерал
« Ответ #15 : 19 Декабрь 19, 18:22:50 »
Лучше конечно вот в таком виде, что бы видно было статистику. Но и по графику заметно что разница в районе 5 градусов, что в принципе в рамках допустимого. Если учитывать что теплотрубки в-карты идут через проц оно и не удивительно
atrisss
« Ответ #16 : 21 Декабрь 19, 07:42:44 »
Собственно считаю что это не нормально такое поведение .  прогревы до 90 и сброс до 3,5-3,6 Ггц . С учетом понижения вольтажа на 140 =\ Разочарование да и только
« Ответ #17 : 21 Декабрь 19, 10:46:02 »
 Нормально или не нормально, стресс-тест прогревает по максимуму, ноутбук бюджетный, ЦП аналог прошлых I7, частоты высокие, СО ..овно, штатная паста-..овно,  это неудивительно, надо смотреть что будет в обычных приложениях, играх, потом поменять термопасту.
atrisss
« Ответ #18 : 21 Декабрь 19, 12:22:56 »
Термопаста Артик 4  уже заменил , на втором ноуте гризли , не сильно отличатся . при прогреве бубликом частоты видео чипа не поднимаются  выше 1400 , в играх 1860-1900 , температуры в овервоче на эпике 80-85 на камне  , 75-80 на видео . После смены ОС и перепрошивки биоса , + установки дров на карту которые с ноутом идут , более менее стало по адекватнее . Проблема вся в том что система охлаждения не плохая , 2 кулера хороших и больших достаточно , при нагрузке кулер проца разгонятся но воздух гоняет еле теплый , после 20-30м нагрузки . Такое чувство что не адекватно тепло отводиться . Прижим ОС к камню хороший по отпечатку был , равномерный .
Dean
  • Генерал
« Ответ #19 : 21 Декабрь 19, 16:39:07 »
Размер радиаторов куда более важен, чем количество вентиляторов. Как и факт того что теплотрубки видеокарты провели через процессор - результат ты видел сам. В-карта очень сильно нагревает проц, а вот без нее ему хватает охлада. СО в этом ноуте слабенькое.
А нагревается он в основном из-за превышения TDP проца при высоких нагрузках. Так как у тебя 4-х ядерный процессор ему хватит и меньшего питания. В Интел Хту у тебя сняты лимиты по питанию, там аж под 200 Вт стоит.
Ограничь его до хотя бы 45-50 вт - это должно дать существенный результат. Можно еще ограничить течерез Троттлстоп частоту, а в играх 3,5-3,6 Ггц ему должно хватать, и все - нагрев уменьшится.
atrisss
« Ответ #20 : 26 Декабрь 19, 16:54:31 »
Вот до чего дошел , с турбобустом 88-87 держит , на автоматах 92-94
Термопасту прикатываю , через пару дней еще проверю , намазал гризли с 11.8 теплопроводностью . Так что по факту частоту держит в 3,9 в таких сценариях , в играх максимум прогревы до 85-87
« Последнее редактирование: 26 Декабрь 19, 16:57:21 от atrisss »
Dean
  • Генерал
« Ответ #21 : 26 Декабрь 19, 17:08:39 »
Норм. Хотя 40 ватт для него маловато, тем более для таких частот
atrisss
« Ответ #22 : 03 Октябрь 20, 09:17:46 »
В итоге всех танцев пришёл к ЖМ, в итоге в играх метро ексодус на ультра др12, Процесор показывает 70-75 гр. Видео чип 70
Андервольт на - 140, так же процессор работает на 35ват как и на 45ват без проблем . Частота 4ггц не падает, видео чип на 1840-1860 держится.
Ещё раз подтвердились проблемы с электоомитанием, точнее автоматом переключения. Выруба ноут от питания в выкл режиме, включаю питание запускаю комп, захожу в игру и вижу плаванье частот от 0.9 до 4ггц, тут же выьвкаю кабель питания, втыкаю обратно и о чудо постоянные 4ггц
« Последнее редактирование: 03 Октябрь 20, 09:32:32 от atrisss »
« Ответ #23 : 03 Октябрь 20, 09:56:35 »
 Тут нет никаких проблем с переключением питания.
atrisss
« Ответ #24 : 03 Октябрь 20, 12:19:08 »
А что это по вашему мнению ?! Вот сейчас опять такая я же ситуация , пришлось вкл выкл питание что бы процессор вышел на нормальные частоты
« Ответ #25 : 03 Октябрь 20, 15:04:53 »
 Что именно? Вот это """Выруба ноут от питания в выкл режиме, включаю питание запускаю комп, захожу в игру и вижу плаванье частот от 0.9 до 4ггц, тут же выьвкаю кабель питания, втыкаю обратно и о чудо постоянные 4ггц""".....
« Ответ #26 : 03 Октябрь 20, 16:28:00 »
Никакой магии тут нет, железо мощное требует хорошего питания, чего не может никак дать аккумулятор ноута, по этому при работе от аккумулятора режутся частоты. Чтобы работала на максимальных частотах, аккумулятор должен выдавать столько Вт/ч сколько жрёт ноут в нагрузке, а это понять не сложно, если плюсануть потребление энергии процессора+видеокарты и всех остальных компонентов которые тоже по пару Вт кушают, не для веса же кладут БП размером в кирпич с ноутом :).
P.S. Только проц с видюхой в нагрузке (в играх) жрут около 140Вт, аккумулятор выдаёт в 2 раза меньше Вт/ч.
« Последнее редактирование: 03 Октябрь 20, 16:35:46 от THOR »
« Ответ #27 : 03 Октябрь 20, 16:58:15 »
 Угу :) Только процессор и ВК, 9300H-45Вт (обычно это заявляется без буста)+GTX-1660Ti-80Вт, берут по минимуму 125Вт, батарея у ноутбука 51Втч, а блок питания 180Вт. Если конечно правильно трактуем написанное, так как мало что понятно из-за орфографии :)
 Либо владелец включает ноутбук от батареи частоты плавают, потом подключает питание от БП и частоты в норме, либо включает ноутбук когда тот подключен к БП и частоты плавают, потом вытаскивает штекер БП и обратно вставляет, то частоты стабилизируются на постоянных 4Ггц.
« Последнее редактирование: 03 Октябрь 20, 17:05:39 от LoGAMG »
atrisss
« Ответ #28 : 03 Октябрь 20, 17:28:49 »
Вот именно что при работе от сети частоты плавают если до включения ноутбука его в выключенном состоянии отключать от сети питания. После включения и входа в любую игру частоты процессора плавают произвольно, ноутбук подключён к сети в этот момент, отключаем от сети его частоты падают на дефолд, втыкаем обратно питание и процессор работает на максимальной частоте в 4ггц. С чем связаны такие маневры даже не знаю, а дошёл до этого случайно выдеонув кабель питания при игре и воткнув обратно понял что процессор заработал нормально.
« Ответ #29 : 03 Октябрь 20, 17:42:56 »
Частоты будут плавать и при подключённом БП если в электропитании стоит не Высокая производительность (хотя может и в этом режиме плавать), фиксируются жёстко только софтом Dragon Center, не помню как на ноутах (не было у меня ноута с поддержкой нового DC), на ПК режимы это настраиваются там где показал, будет кнопка которая активирует макс. производительность и будет держать частоты на максимуме не зависимо от чего питается, сбрасывать будет только при нехватке питания.
« Ответ #30 : 03 Октябрь 20, 18:40:28 »
 Вообще то да, частоты ЦП в зависимости от нагрузки могут изменяться, ЦП не работает обычно всегда на максимальной частоте в бусте, например у меня стоит в декстопе а-ля I7-7820HK мобильный, в разгоне до 4.2Ггц........ если выставить в Вин10 режим "производительность", то будет постоянно 4.2Ггц, а если "сбалансированный", то будет как ниже)))
atrisss
« Ответ #31 : 04 Октябрь 20, 12:00:49 »
Стоит максимальная производительность, у меня Проц постоянно на максималках работает, даже в простое 4ггц на 1 ядро держит не снижает. Как то добивался того что Проц по мере нагрузки разнонялся, плавали частоты в играх, но не стабильно и с производительностью проблемки. Вообщем работает да и ладно)
