Автор Тема: A-PRO MAX + R5 2600x УЖАС!  (Прочитано 1745 раз)
alexeycaesar
  • alexeycaesar пока не имеет никакого влияния.
« : 14 Декабрь 19, 02:58:44 »
Материнская плата/Motherboard: MSI A-PRO Max
Версия БИОС/Bios Version: from box
Видеокарта/Video Card: MSI GeForce 1660 Super Gaming X
Блок питания (производитель и модель)/PSU brand and model: Seasonic S12 620w
Процессор/CPU: AMD Ryzen 5 2600x
Оперативная память/RAM: Kingstone Predator (kit of 2) 16gb 3333hz
Накопитель (SSD& HDD) /Storage SSD&HDD: Patriot viper vpn100 256gb
Система охлаждения процессора/CPU Cooler: standart
Разгон: (Есть/Нет)/OC: (Yes / No) No
Операционная система/Operating System: Windows 10 Pro
Суть проблемы:
Выявил взаимосвязь, в простое системы частота процессора по всем ядрам прыгала от 3.6 до 4.2, так же скакало напряжение подаваемое на процессор от 1.43 v до 1.49 v, и в следствии этого температура тоже резко подпрыгивала от 40 до 50 градусов (в играх от 60 до 70 градусов). Причина оказалась в Core Performance Boost(встроеный турбобуст в биосе) после его отключения, все нормализовалось, температура в просто 40 градусов(в играх 50-53), частота по всем ядрам зафиксировалась на 3.6, а напряжение на процессор выровнялось и стало 1.08-1.1v.
Теперь получается либо включать турбобуст обратно и наблюдать вечные скачки температуры, выше нормы напряжение на процессов и прыгающие частоты, либо убирать турбобуст и сидеть на фиксированом огрызке с частотой 3.6. AMD+MSI вы с меня издеваетесь? Я отдал деньги, что бы испортить себе нервы и сидеть на урезанном 2600х, что бы он на вашем турбобусте не сгорел через год?
qwadron
  • qwadron пока не имеет никакого влияния.
Re: A-PRO MAX + R5 2600x УЖАС!
« Ответ #1 : 16 Декабрь 19, 14:56:36 »
Разгони без турбобуста ,все нормально работает
alexeycaesar
« Ответ #2 : 17 Декабрь 19, 12:51:25 »
Я покупал Х версию, что бы вставить и забыть. Я не умею бустить и не особо таки хочу. Из всех дырок же написано, что 2600х сам себя бустить и нет никаких проблем. А по факту тупо или брак у меня или попался на маркетинг.
« Ответ #3 : 18 Декабрь 19, 23:23:01 »
А в чем собственно проблема? Использую данную материнскую плату с 2700Х, проблем не вижу вообще, потому что паранойей не страдаю. Процессор работает так же. В простое такие же колебания частот, это обычная работа проца. Так же обороты вентилятора завязаны на температуру, поэтому температура и будет держатся в пределах этих значений, потому что так настроен вентилятор.
 Полгода работает нон-стоп при полной загрузке проца, температуры летом доходили до 85 градусов, при полной нагрузке при повышении температуры частота сама падает до 3,9ГГц, все ядра стабильно работают на 3,9ГГц, при хорошем охладе, частота держится в районе 4,1ГГц.
Родной кулер в принципе нормальный для игр, но для работы при полной нагрузке нон-стоп 24/7 слабоват, так как держит 78 градусов при частоте 3,9ГГц, при максимальных оборотах, что шумно, поменял на ДипКул Люцифер, тишина:))) и частоты ближе к 4,1ГГц.
Обновите БИОС, может новая прошивка вам больше понравится.
