Автор Тема: Медленная работа MSI B450 MORTAR MAX c Ryzen 3600  (Прочитано 6152 раз)
boltimyr
  • boltimyr пока не имеет никакого влияния.
Собрал систему на MSI B450 MORTAR MAX c Ryzen 3600, все с коробки заработало. После установки Win10 и перезагрузки следующие проблемы. Материнская плата при запуске начичает вращать все вентиляторы почти на максимальных оборотах, потом стихает и начинается загрузка BIOS, при этом изображение с видеокарты не подаётся на монитор. Активируется мышь, клавиатура, что то работает но изображения нет, далее слышно что произошла перезагрузка и секунд через 10-15 появляется изображение с загрузкой BIOS, далее старт Win10. Получается что компьютер запускается со второго раза и все это занимает примерно от 40 сек. до 1 минуты. Обновление BIOS до версии 7B89v25 ничего не даёт. Так же настройка подсветки на материнской плате и оперативной памяти через MSI Mystic Light бывает слетает и каждый раз приходится заново настройки менять. Как настроить BIOS и кто то сталкивался с данной проблемой?
Система:
MSI B450M MORTAR MAX
Ryzen 3600
G.Skill Tident Z Neo 32GB DDR4 32GTZNC (2х16)
Samsung SSD 970 Evo Plus M.2 NVMe
SEASONIC PRIME ULTRA GOLD SSR-650GD2
P.s. Настройки XMP профиля предлагают выбрать между 1 профилем 3600 и 2 профилем 3600 частотами памяти, хотя память у меня в стоке на данных частотах работает. И что дают данные профили не понятно.
Gigini
  • Reputation Power: 2
  • Gigini пока не имеет никакого влияния.
Re: Медленная работа MSI B450 MORTAR MAX c Ryzen 3600
« Ответ #1 : 04 Декабрь 19, 21:02:20 »
Система:
Ryzen 3600
Похожая ситуация.
Собран новый ПК:
Видеокарта MSI AMD Radeon RX 5700 , RX 5700 MECH OC, 8Гб, GDDR6, OC
Материнская плата MSI X470 GAMING PLUS MAX, SocketAM4, AMD X470, ATX
Модуль памяти CRUCIAL Ballistix Sport LT BLS2K8G4D30AESBK DDR4 — 2x 8Гб 3000, DIMM
SSD накопитель WD Blue WDS500G2B0A 500Гб, 2.5", SATA III
Процессор AMD Ryzen 5 3600, SocketAM4, BOX
Из коробки не заработало) После танцев с бубном, другой видюхой и обновления биоса до последней версии( на тот момент была beta H41, сейчас ее почему то нет) , система запустилась, после был установлен Win 10PRO, разогнана память до 3400, проц до 4200.
Около недели все работало стабильно, потом начались "долгие загрузки" после каждого выключения ПК. Так же горит led VGA, потом гаснет и ПК загружается минуты через 3.
Дополню:
Перепрошивка на версию H40 и сброс биоса к стандартным настройкам вроде как помогли ( 5 перезагрузок, полет нормальный)
Может быть такое изза БП?  2 летний HIPRO HPC700W-Active, 700Вт
« Последнее редактирование: 04 Декабрь 19, 21:17:02 от Gigini »
boltimyr
« Ответ #2 : 06 Декабрь 19, 10:00:23 »
Ещё такая проблема, видеокарта перестаёт выводить изображение при запуске, все грузится, а она как будто в спящем режиме, помогает только отключение блока и включение снова. Что может быть?
Gigini
« Ответ #3 : 08 Декабрь 19, 22:42:20 »
Смотрели настройки в разгона проца биосе?
evil_dor
  • Reputation Power: 5
  • evil_dor пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 04 Июль 20, 11:22:55 »
Решили проблему?
Проверяли совместимость ОЗУ плашек в характеристиках материнки?
https://ru.msi.com/Motherboard/support/B450M-MORTAR-MAX#support-mem-19
tiutiushov
  • Reputation Power: 21
  • tiutiushov пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5 : 04 Июль 20, 14:34:05 »
Граждане!!!!, Вы надоели, собрали железо - и проверяйте на стоке всю функциональность. Я напомню что по AMD: "Макс. быстродействие памяти для R53600 - это 3200MHz". И если у вас не работает на частотах выше заявленных, но работает на 3200, то это НОРМАЛЬНО!!!!!!
aleksey_nikolaev_90
  • aleksey_nikolaev_90 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #6 : 12 Июль 20, 15:39:25 »
Похожая ситуация.
Собран новый ПК:
Дополню:
Так это у вас изображения не было из за видяхи rx5700 там дрова были сырые на них!
aleksey_nikolaev_90
« Ответ #7 : 12 Июль 20, 15:42:38 »
Что за бред макс быстродействие это 3600-3776 проверено лично, 3200 ваще не о чём, собрал ещё на старте msi b450m pro vdh max r5 3600 память  hyperX 3200 с пол пинка завелась на 3600 и до сих пор всё стабильно, холодно ни единого сбоя латентность 68 чтение 50к+
