Автор Тема: B450M Pro-M2 V2 + AMD Ryzen 5 2400G  (Прочитано 1077 раз)
yurkanik
  • yurkanik пока не имеет никакого влияния.
« : 04 Декабрь 19, 13:16:28 »
Доброго времени суток!
При сборке B450M Pro-M2 V2 + AMD Ryzen 5 2400G не запускается компьютер. (Горит индикатор отладки: CPU)
Исключая возможность повреждения(брака) железа остаётся только проверить условия совместимости:
В мануале по совместимости данный процессор есть в списке поддерживаемых с прошивкой: 7B84v40 (как я понимаю прошивка по умолчанию)
При этом в инструкции по обновлению биоса для поддержки процессоров Ryzen 3xxx указана прошивка 7B84v44 как ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ для совместной работы этой материнской платы и этого процессора!
Теперь вопросы:
1. Как использовать данную мат.плату если она из коробки не поддерживает процессоры указанные как совместимые в стандартной конфигурации BIOS!
2. Как обновить БИОС, если на этой плате не предусмотрена Кнопка Flash BIOS, а встроенные средство функция M-Flash недоступна(напомню комп не заводиться)?
Из вариантов замены комплектующих есть еще один процессор Ryzen 3 2200G, но с ним таже история видимо будет, он так же указан поддерживаемым по умолчанию и так же есть в списке новой прошивки!
  • Reputation Power: 20245
Re: B450M Pro-M2 V2 + AMD Ryzen 5 2400G
« Ответ #1 : 04 Декабрь 19, 13:57:16 »
Возвращать по гарантии.
yurkanik
« Ответ #2 : 04 Декабрь 19, 15:25:24 »
А при возврате, в обосновании, что написать: несоответствие товара заявленному производителем? ;)
Появилось ещё пара вопросов:
1. Менялись ли версии прошивки с завода в зависимости от даты производства?
2. Если да, то примерно в какой период поменялась версия(можно ли это как о отследить)?
Судя по сторонним форумам, есть мнение, что у материнок этой версии с выпуском 2е полугодие 2019г. таких проблем не наблюдалось. У меня производства 1го полугодия.
Написал в ОФ поддержку, может у них уже есть точный аргументированный ответ по этому вопросу.
« Ответ #3 : 04 Декабрь 19, 15:50:39 »
Да нет никаких проблем если все остальное исправно.
