Автор Тема: Подключение 6 вентиляторов к X470 gaming pro max  (Прочитано 1234 раз)
losk-vlad2
  • losk-vlad2 пока не имеет никакого влияния.
Приветствую! Подскажите, если я подключу 3 вентилятора для корпуса 120x120 мм Arctic P12 Value Pack через Разветвитель для вентилятора DEEPCOOL FH-04 DP-F04PWM-HUB, а остальные 3 и процессорный к материнской плате, то нормально будет все и выдержит ли разъём? Вентиляторы 3 pin, смогут ли они автоматом регулировать обороты или будет постоянно на полную мощь крутить?
zetl
  • Reputation Power: 8
  • zetl пока не имеет никакого влияния.
Re: Подключение 6 вентиляторов к X470 gaming pro max
« Ответ #1 : 16 Декабрь 19, 16:27:14 »
Можно регулировать путем изменения напряжения.
