Автор Тема: MSI B450 Gaming Pro Carbon AC Оперативная память, не запускается система  (Прочитано 2421 раз)
AyzekUorren
  • Reputation Power: 7
  • AyzekUorren пока не имеет никакого влияния.
Замечу что ошибку я на данный момент решил, но считаю что это скорее костыль, чем решение, хотел бы узнать как избежать такого в будущем.
Версия прошивки последняя "7B85v1B"
Комплектующие:
AMD Ryzen 3600
MSI RTX 2060 Gaming Z
G.Skill 3200 ( F4-3200C16D-16GTZR )
Seasonic Focus Plus Platinum 750W
SSD Samsung evo 860 500gb
Hdd Western Digital Blue 1tb
Я знаю что в системе есть 2 неудачных старта и после сброс до стандартных настроек, так вот у меня это не работает.
1. Захожу в биос
2. Меняю частоту памяти
3. Если память не заводиться, ловлю эту проблему
Загорается лампочка CPU на материнской плате и все дальше ничего, судя по всему материнская плата даже не продолжает передавать какие либо сигналы. Так как при старте стабильно запускается видеокарта на полные обороты кулеров и только после старта, переходит на холодный режим, а в этом случае они не идут дальше, то есть материнская плата не подает никаких сигналов.
Для выхода из такой ситуации, есть только два способа, которые знаю:
1. Сбросить биос
2. Переустановить биос
Оба мне не нравятся, так как до этого была материнская плата от Asus и там нормально перезагружалось до стандартных после двух неудач.
Мне нужно найти способ, при котором система будет делать сброс после двух неудач.
* Это дополнение к теме *
Отмечу что первый раз проблемы с системой появились при попытке обновить биос, а именно система ушла в состояние, аналогичное этому.
1. Закинул на чистую флешку обновление
2. Зашел в биос
3. Выбрал обновить
4. Словил черный экран
( Замечу 90% гайдов не работали именно из за системы в которую форматируется флешка, этот способ работает в 100% случаев и является в разы проще тех, про которые писали даже на вашем канале, где ничего не упоминается про mbr )
Для обновления сделал следующее:
1. Запустил на другом пк, Rufus
2. Создал пустую загрузочную флешку
3. Удалил все значки и информацию с нее
4. Загрузил на нее прошивку
5. Переименовал в MSI.ROM
6. Подключил в специальный порт
7. Нажал кнопку загрузки обновления биоса
8. Дождался перезагрузки и дальше обычный режим.
igrik1982
  • Reputation Power: 2
  • igrik1982 пока не имеет никакого влияния.
У меня аналогичная ситуация. Восстанавливал с флешки через специальный порт USB на плате. Флешку не подготавливал через RUFUS, а отформатировал в FAT32, только полное форматирование. Да, нигде не нашёл информации, можно ли прошивать биос через порт USB с установленным процессором, оперативкой и т.д.. От греха подальше снимал проц и оперативку. Официальной информации об этом нигде нет. В оффициальной видеоинструкции MSI прошивают без процессора и оперативки. Подскажите по этому поводу, желательно со ссылками. На данный момент нет желания пока играться с таймингами и частотой оперативки, так как не охота прошивать биос постоянно. И очень бы хотелось чтобы исправили проблему с автоматическим  сбросом, как в посте выше.
« Последнее редактирование: 30 Ноябрь 19, 11:38:00 от igrik1982 »
Chuva4ock
  • Дотошный любознатель
  • Reputation Power: 27
  • Chuva4ock пока не имеет никакого влияния.
  • Век живи-век учись
С изменением частоты памяти порой необходимо менять и вольтаж на оперативку. Лично у меня тоже не заводился комп при выставлении 3466 ГГц и при 15-17-17-17-35 таймингах (матплата MSI B450 Gaming plus max, проц 2400G). Проблема решилась просто: убирать AUTO с вольтажа оперативки, вбиваю саморучно один раз 1.420 (у вас может быть и другое) и радуюсь. Сам намучился, тоже не давал заводиться, но нашёл золотую, как по мне, середину. Перепрошивка биоса вам тут не поможет никак.
igrik1982
Это всё хорошо, но при неправильных настройках памяти, компьютер не перезагружается, а выключается без возможности включения, и, соответственно, в биос не зайти чтобы сменить параметры памяти. Приходится сбрасывать биос.
Chuva4ock
Если правильно помню, то в настройках биоса есть защита от включения, если входное напряжение выше положенного. Может я и не прав, но проверить такое стоит
Chuva4ock
Но если так посудить, то у вас очень странные проблемы  :-\ . Перепрошивка биоса всегда была без подвохов, даже на бета версию.
AyzekUorren
Поясню она именно не уходит в эту перезагрузку, может я что то не так понял, настройку ставил даже на 1 неудачный запуск.
Вообще это скорее всего последняя прошивка.
https://www.reddit.com/r/MSI_Gaming/comments/e2f14j/cpu_led_issue_with_the_7b85v1b/
« Последнее редактирование: 03 Декабрь 19, 23:50:13 от AyzekUorren »
