Автор Тема: Не загружается BIOS x570-A PRO  (Прочитано 1198 раз)
umeyou
  • Reputation Power: 9
  • umeyou пока не имеет никакого влияния.
« : 20 Ноябрь 19, 15:45:50 »
x570-A PRO
9 x3900
Накатил винду, понял, что надо обновить биос. По инструкции залил последнюю версию биоса на флешку (где-то прочитал, что надо 8, но у меня только на 16), всё выключил, воткнул сзади в нужный порт, нажал нужную кнопочку, индикатор возле кнопки обновления биоса проморгался, комп перезагрузился, но биос не появился. В Debug загорелся красный индикатор CPU.
Батарейку вытаскивал, не помогает. При включении всё светится и вращается на полную катушку.
guest202
  • Reputation Power: 13
  • guest202 пока не имеет никакого влияния.
Re: Не загружается BIOS x570-A PRO
« Ответ #1 : 22 Ноябрь 19, 17:15:49 »
У меня подобное было, пришлось выпаивать биос и прошивать на программаторе, иначе не получилось запустить систему.
Aristarch_RUS
  • Reputation Power: 251
  • Aristarch_RUS имеет некоторый авторитет.Aristarch_RUS имеет некоторый авторитет.
« Ответ #2 : 23 Ноябрь 19, 01:06:06 »
Как вы обновили , лучше не делать. Желательно, обновлять через m-flash(из биоса). Ваш способ используют, как правило, тогда, когда нет возможности отслеживать процесс прошивки визуально  через моник(Мат. платы на старом чипсете со старой версией биоса и новые райзены). ИМХО. А так, в сервисный центр с помощью программатора.
