Автор Тема: ph67s c43 lga1155 - r7 370 не запускается  (Прочитано 2756 раз)
olegollo
  • Reputation Power: 16
  • olegollo пока не имеет никакого влияния.
« : 19 Ноябрь 19, 00:31:39 »
здравствуйте-у меня проблема с вашей материнской платой ph67s c43 lga1155 биос и прочее через лайф апдейт обновлял но при установке радиона r7 370 не включается монитор!! что делать?? читал похожее но там помогла обнова биоса а мне нет(хотя а не через флешку ставил)-----------------------------------------------------------------------------
Re: Проблема подключения видеокарты с Radeon R9 390X к системной плате MSI P67A-GD65
« Ответ #4 : 02 Декабрь 15, 09:43:21 »
LikeОтветЦитировать
Огромное спасибо за оказанную помощь. После прошивки которая (сам процесс) не заняла больше 10 минут все ожило и заработало как со смазкой. На все свои телодвижения, замены карточек, проверки и втыкания  левых  форумов, где ничего толкового кроме как пошатать оперативку не сказали, убил неделю вечеров после работы. Надо было сразу сюда писать.. Наслаждаюсь запредельными настройками графики в топовых играх.
P.S. Не воспринимайте как ложку дёгтя, просто поделюсь как нуб для которого и пишутся пошаговые инструкции.
Поскольку сам нифига не шарю, то что написано в пошаговой инструкции принимаю к исполнению во избежание косяков добуквенно.
Первое, это побежал за флэшкой объёмом не более 4 Гб как требуется. Не думал, что сейчас её так трудно найти, но нашёл.  Она изначально была FAT 32. В инструкции по прошивке сказано, что для создания загрузочной флэшки необходимо выбрать формат FAT 16 (FAT). По рецепту, так по рецепту, необходимо делать все точно, выбор... и тут затык. Программа HP format tool & DOS указанная в пошаговой инструкции не предложила для моей флэшки ни FAT 16 ни FAT - я слегка сикнул. Начался ликбез, гугл и изучение вопроса. Когда дошёл до места что FAT 16 работает с объемами до 2 Гб началась легкая паника. После прочтения о том что FAT 16 легко переделать в 32 и очень геморно наоборот паника нарастала. Прочитав несколько статей понял, что только некоторые старые версии DOS примерно до 97 года не распознают такого формата каг FAT 32 и cлегка успокоился. Решил что либо статья давно была написана, либо чтоб у обладателей самого древнего железа все получилось, а может у кого-то и флопик еще есть.  В общем решил довериться судьбе.
Результат вы знаете, все прошло нормально.
Если честно, в то, что прошивка поможет видюхе заработать не очень верил.
Рад что ошибался
На этом все, ещё раз спасибо за помощь.
ТЕМА ЗАКРЫТА
« Последнее редактирование: 02 Декабрь 15, 09:52:00 от yanss
olegollo
Re: ph67s c43 lga1155 - r7 370 не запускается
« Ответ #1 : 19 Ноябрь 19, 00:36:32 »
что будет если попытаться поставить биос MSI P67A-GD65??
Прошьете чужой биос - окирпичите плату)
olegollo
« Ответ #3 : 19 Ноябрь 19, 14:48:03 »
так будьте любезны помочь..;))
  • Reputation Power: 20243
« Ответ #4 : 19 Ноябрь 19, 15:19:17 »
Как ?  Если вы прочитали написанное вами выше и сделали тоже самое и 6.2 BIOS не помог то уже ничто не поможет.
olegollo
« Ответ #5 : 19 Ноябрь 19, 20:43:49 »
какой 6.2??? для моей модели 2.70 у меня же ph67sc43!! помочь.. обновите биос 2.8 или сделать  чтоб 6.2 ставился на мою модель тоже.. так как ресурса еще на лет 5 и меня и5 стоит а бралась с расчетам перехода на и7 а сим-сим что-то рано прекратили выпускать обновления.. Это ведь не онлайн игрушка))А ваша  компания позицианирует себя как надежная!!)) а не монополист..
olegollo
« Ответ #7 : 19 Ноябрь 19, 21:25:11 »
а если нет у меня приставки B3??
olegollo
« Ответ #8 : 19 Ноябрь 19, 21:28:14 »
Окирпичивания не будет))??
olegollo
« Ответ #9 : 19 Ноябрь 19, 21:36:12 »
и что значит эта приставка B3(и еще один вопросик - с моей платой станет win10??)
olegollo
« Ответ #10 : 19 Ноябрь 19, 21:49:10 »
« Ответ #11 : 19 Ноябрь 19, 22:00:00 »
Ваше не сможет. Я ориентировался на заголовок. Откуда взялся 2.8 не понятно. Вы все таки определитесь с платой.
« Последнее редактирование: 19 Ноябрь 19, 22:12:18 от Дмитрий Кучинский »
olegollo
« Ответ #12 : 19 Ноябрь 19, 23:12:28 »
вот мое чудо   https://www.msi.com/Motherboard/support/P67SC43   а 2.80  это желательная версия моего биоса 2.70
olegollo
« Ответ #13 : 19 Ноябрь 19, 23:15:42 »
я пологаю у сим-сим есть возможность сделать чоБ смогло))МСИ заботятся о своих клиентах;))
« Ответ #14 : 19 Ноябрь 19, 23:21:33 »
Для этой платы нет и не будет. 2.8 последняя 1.J  для младшего брата с  нормальным южным мостом 5.4  https://www.msi.com/Motherboard/support/P67SC43_B3
olegollo
« Ответ #15 : 20 Ноябрь 19, 00:42:53 »
1j это 2.70?? ------------раньше там в цифрах показывало..--------зачем мне эта ссылка-https://www.msi.com/Motherboard/support/P67SC43_B3---- ?? -----------мне(https://www.msi.com/Motherboard/support/P67SC43)------ подойдет этот биос??
olegollo
« Ответ #16 : 20 Ноябрь 19, 00:45:22 »
с чего такая уверенность что не будет 2.80??вы директор??
« Ответ #17 : 20 Ноябрь 19, 06:56:36 »
Плата уде года 2 как вышла из обслуживания. Так что писать для нее никто BIOS не будет.
olegollo
« Ответ #18 : 30 Ноябрь 19, 17:41:11 »
Спасибо!! 6.2 стала прошивка!!(перепутал название платы:(( :)) ) Непонятно чего лайв обдейт обновлял только до 2.7!!??((
olegollo
« Ответ #19 : 30 Ноябрь 19, 17:42:17 »
и чего на плате нет  надписи Б3??
« Ответ #20 : 30 Ноябрь 19, 18:06:45 »
Это значит что плата не B3 и SATA на ней отвалятся рано или поздно.
