Купил... все хорошо было вроде бы но ...есть одно но после установки материнской платы появились проблемы после первого удачного запуска после выключения компьютера а затем включения компьютер перестал работать при том что все комплектующие новые и проверены причем, постояв минут пять можно сделать удачный пуск а потом снова нажав кнопку питания выключив компьютер снова его запустить нельзя,ещё удачный пуск можно сделать если на секунду вытянуть системному из розетки,просто крутятся вентиляторы но изображения нет. на материнские начала гореть диагностическая лампочка vga что означает то что плата не видит видеокарту или есть несовместимость я не долго думая вытягиваю видеокарту с металлизированного первого слота и вставляю во второй и вуаля все работает и после выключения все работает без проблем потом я раз 30 пытался вставлять видеокарту и запускать комп но ничего не вышло как и было первый старт удачный (иногда даже и второй)а дальше снова черный экран.С видеокартой все нормально с мат платой тоже мне ее прислали новую второй раз и все также проблема.И ещё, после удачной загрузки есть в windows какие-то фризы он просто тормозит потом через какое-то время это проходит ,Биос сбрасывал че только не делал проблема не решена очень похоже на то что выделывается Биос мат платы .ставил другую видеокарту проблем с запуско нет но подтормаживания в Винде есть переустановка не помогла Конфиг у меня стоит ryzen 2700x, память kingston rgb 3400 16gb.видеокарта r 9 390х
Go to page:
